Форумы на www.gaz21.ru: Проставки под передние колеса. Подскажите. - Форумы на www.gaz21.ru
Проставки под передние колеса. Подскажите. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   denis Иконка
  • Настоящее имя:Тенгис
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 07:42
Уважаемые волговоды. Не пинайте если тема уже была, но найти инфу я здесь не смог. В общем задумал я изготовить проставки под передние диски, чтобы поставить на перед колеса от 24-ки. Размеры вроде снял а вот какова должна быть толщина проставок? Однажды читал что 6 мм, но хотелось бы наверняка знать. И еще , из какого материала лучше эти проставки выточить чтобы не перегружать ступицы. Планируется установка штатных 24 дисков. Поделитесь опытом пожалуйста.
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 08:11
Просмотр сообщенияdenis (28.9.2006, 9:42) писал:
Обычно для этой цели старые тормозные барабаны обрезались на токарном станке. Толщина их достаточная. Длина шпилек колес тоже удовлетворительна. Гайки колес закручиваются практически на всю глубину,ну мож одна полторы нитки резьбы остаются. Сам с такими езжу до сих пор.
#3 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 08:15
Просмотр сообщенияMayor (28.9.2006, 5:11) писал:
Буду заказывать у токаря делать с нуля, поэтому думаю, может из чего полегче сделать, коль уж такая возможность есть. Шпильки у меня стоят очень длинные так что толщина проставок у меня может быть хоть 15 мм.
#4 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 08:27
Это и раньше делали. Обычно от безысходности, безденежья и стремления использовать "нахаляву" доставшиеся колеса от ГАЗ-24.
Соответственно и проставки точили из отслуживших свое тормозных барабанов - просто потому что это бюджетно.
Точить их на заказ с нуля - это другие деньги - соответственно пропадает преимущество в "бюджетности" такого мероприятия.
Сегодня появился выбор колесных дисков и резины полно любой в магазине. Соответственно не вижу смысла в этом занятии.
Если все же хочешь узнать размеры проставки - найди (купи) тормозной барабан ГАЗ-24 в магазине и по образцу его сердцевины закажи токарю проставки.
#5 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 08:39
Просмотр сообщенияМрамор (28.9.2006, 5:27) писал:
Да у меня свой токарь "карманный" поэтому дешевле его запрячь. Ладно с размерами разберусь, а материал то какой лучше? Неужели все только старые барабаны перетачивали?
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 08:46
Материал чем легче, тем лучше - чтобы меньшую нагрузку на подшипники создавать.
Ну и чтобы деформации на сжатие не подвергался.
На практике, да, большинство использовало серцевины от чугунных барабанов.
Подумай все таки - вид у машины станет "клоунский" - большой кузов на маленьких колесах.
#7 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 09:04
Просмотр сообщенияМрамор (28.9.2006, 5:46) писал:
А твоей Волге разве не литье стоит? Или размер как у родных?
#8 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 09:07
Стоит литье с размером как у родных.
ВиКОМ-106 для УАЗа.
Повторю в наше время нет никаких проблем подобрать то что тебе нужно.
В разделах Шины и Диски есть все подробные рекомендации.
#9 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 09:28
Диски от 24-ки встает без всяких проставок.
У соседа по гаражу стояли без всяких переделок.
Я не волшебник, я только учусь
#10 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 09:48
Просмотр сообщенияМифодий (28.9.2006, 6:28) писал:
Сомневаюсь что без переделок. Резина намного шире чем родная а родная и так впритык стоит. А VIKOM конечно класс, но дорого для меня пока. Сначала покатаюсь на 24киных а потом может разбогатею.
#11 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 12:52
У дисков от ГАЗ-24 вылет другой. Поэтому они "глубже" одеваются на барабан и цепляют за нашу подвеску.
Выход только в проставке.
С соседом могут быть три варианта:
1. У него другая подвеска
2. У него спереди диски не от ГАЗ-24
3. У него стоит проставка, но ты не знаешь об этом (ведь снаружи это никак не заметно)
Диски Виком 106 стоят где то 1500 руб
Но родные диски тоже можно легко найти. Доноры есть. Почти у каждого волговода гараж завален колесами.
Отпескоструить, выправить покрасить и кататься.
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Сентябрь 2006 - 12:52
#12 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:13
Просмотр сообщенияМрамор (28.9.2006, 9:52) писал:
2 Мрамор
Спасибо за дельные советы. А можно поближе взглянуть как эти диски стоят на твоей Волге?
Скинь фотку пожалуйста.
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:17
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
однако у меня на доноре стояли 24е колеса, нормально не цепляло
#15 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:24
Денис,а если не секрет,зачем ты это делаешь?цель какая?
#16 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:39
Просмотр сообщенияМрамор (28.9.2006, 13:52) писал:
А если сами ступицы поменяны - одинаковы ли ступицы ГАЗ-21 и ГАЗ-24 по своим ТТХ?
#17 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 13:45
Ступицы одинаковые с ГАЗ-24-10.
Знаю, так как правую менял. Левая родная.
Просмотр сообщенияLev (28.9.2006, 10:17) писал:
Если бы ни у кого не цепляло, тогда бы о проставках никто никаких разговоров и не вел и не портил бы барабаны.
А может рычаги подвески разные бывают, какие то больше выступают, какие то меньше?
Когда покупал машину, то сзади стояли 24-ны, а спереди родные именно потому что вперед было 24-ны не поставить без проставок.
Потом знаю в Питере машины, которые ездят на 24-х колесах с проставками.
Сообщение отредактировал Мрамор: 28 Сентябрь 2006 - 13:53
#18 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:09
Просмотр сообщенияМрамор (28.9.2006, 14:45) писал:
Рычаги одинаковые.
А размер проставки, "в идеале", определяется как разница величины вылета родного диска (+6 мм) и диска, который ставится взамен родного.
#19 Пользователь офлайн   denis Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:17
Просмотр сообщенияmusic-1 (28.9.2006, 10:24) писал:
Да что то не лежит у меня душа к тоненьким родным покрышкам. С зади стоят 24 тые еще от прошлого хозяина, вот я и думаю привести все в равновесие. Хотя диски родные в хорошем состоянии все же родная резина уже на пределе.
#20 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:23
К родным покрышкам мало у кого душа лежит, но это еще не повод менять родные диски, тем более на 24-е. У большинства современные шины, в том числе с шириной профиля 205 - на родных дисках.
