Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 12 Июль 2006 - 08:39
Просмотр сообщенияшкодник (11.7.2006, 18:42) писал:
У меня тоже такой же. Подтверждаю - можно поставить длинный фильтр.
Чертежик такого переходника я видел здесь же на форуме. По-моему его Надпоручик вешал.
_____________________
#122 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 21 Июль 2006 - 11:16
Вот еще один вариант такого переходника (из стали) отличается тем, что у него есть отверстие с резьбой под датчик давления. Извените изоброжение созданно с помощью сканера, поэтому искажено, но думаю принцип ясен. Если интересует могу выложить чертеж.
#123 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 21 Июль 2006 - 16:17
А в это отверстие родной датчик ММ-9 вкрутить можно?
#124 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 21 Июль 2006 - 17:25
Да можно под него и делалось. Если есть желание вкрутить не родной это не проблема только надо за ранее изготовить отверстие под данный датчик.
Сообщение отредактировал odessa: 21 Июль 2006 - 17:26
#125 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 11:19
Доброго всем. Я, конечно, человек в форуме новый и во многом не сведующий но почему бы не сделать переходник в форме буквы Г т.е. чтобы фильтр стоял параллельно к блоку. По моему изготовить данный девайс труда особого не составит. Или я чего-то не допонимаю и прямой угол в вереходнике будет как-то влиять на поступление масла в фильтр или на его давление? Примерную иллюстрацию прилагаю. Прикрепленное изображение
#126 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 12:17
Думаю, что существующий проще в изготовлении, соответственно и цена продажи ниже, а смысл в итоге тот же.
К тому же расположение самого фильтра и на ВАЗ, и на современной Волге именно такое - сбоку, а не сверху. Это может влиять на многие параметры в системе смазки.
Сообщение отредактировал Танк: 24 Сентябрь 2006 - 12:18
#127 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:47
То есть я так понимаю, что не стоит изобретать велосипед, а стоит изготовить переходник по проверенным и опробованным чертежам (благо их до этого выкладывалось в избытке), поставить фильтр от 406-го движка и будет мне благо? :)
#128 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:06
А еще проще - приобрести готовый переходник, например в интернет-магазине сайта gaz21.ru :)
Фильтр - у меня стоит Колан.
#129 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 16:12
Просмотр сообщенияТанк (24.9.2006, 14:17) писал:
Полностью поддерживаю.
А что касается расположения,то после пуска,когда в системе установится рабочее давление, особой разницы как стоит фильтр по моему нет. Но вот если его исхитриться установить фланцем кверху , то можно искоренить такой порок,как вытекание масла из корпуса фильтра после остановки мотора при неисправном антидренажном клапане. Правда привернуть ( да и отвернуть) в таком положении фильтр станет неудобно. Да и фильтр с исправным клапаном теперь не редкость.
#130 Пользователь офлайн   Igor-UFA Иконка
  • Автомобиль:Волга Г-21
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 18:34
предупреждаю об одной опасности, связанной с внедрением переходника под Жигулевск. масл фильтр. Нельзя ошибаться отверстиями при установке фильтра !!!
Масл насос обязательно должен вгонять масло в отверстия, расположенные вкруговую, а выпускать в центр. отверстие!
Быть может не все периходники устроены так безграмотно как наш, но у нашего имеется возможность всё "извратить" и тогда возможно масляное голодание и всё всё всё
#131 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21 В 1958 г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 23:55
Вот скачал чертеж, предложенный Надпоручиком 12.02.06 г. в этом разделе и немного изменил деталь:
вместо предложенной толщины в 12 мм сделал - 16 мм для того, что-бы безболезненно врезать тройник.
Тройник был приобретён ранее для установки на Москвич в одном УАЗовском магазине запчастей г.Кирова.
Ну и естественно работа хорошего токаря.
В итоге удалось как тут принято говорить "инсталлировать" датчик давления масла
и аварийный датчик не прибегая к помощи ударной отвертки.
Всем спасибо.
#132 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 07:28
Кстати, Питерский клуб изготовляет подобные переходники. Кому надо обращайтесь.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Ноябрь 2006 - 07:32
#133 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2006 - 10:44
Просмотр сообщенияАнтоха (23.11.2006, 23:55) писал:
Всем спасибо.
Молодец Тезка! Я тоже хотел что-то подобое сделать, но не сподобился. Когда выкладывал этот чертеж предполагал, что кто-нить его обязательно довернет в нужном направлении. Очень здорово получилось. А чертежик того что получилось выложить не трудно?
#134 Пользователь офлайн   foss Иконка
  • Автомобиль:М 21 И 1961гв
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 21:26
Всем спасибо.
Если я правильно понял то увеличение толщины влечет за собой установку только короткого фильтра?
и есче вопрос "хороший токарь" доступен для общения?
#135 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 21:49
Я не помню с какого сайта скачал чертеж переходника и заказал изготовление установил как на чертеже радовался как ребенок :D поворачиваю ключ и чуть не поседел раздался хлопок! часть фильтра осталась на резьбе, а банка плескаясь маслом в разные стороны улетела на крышу гаража. я тогда долго смеялся над шуткой!!!!! хорошо по отверствиям совпал переходник я его просто перевернул правда по форме не совпадения но не страшно. пострадал только фильтр :P !!
#136 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 21:59
Малость ОФФ кстати, у моей Ишки жиговский фильтр ! Хотите атчет как он там приколхожен ? Как заберу из мастерской предыдущего хозяина, посмотрю.
#137 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 22:59
Просмотр сообщенияfoss (27.11.2006, 21:26) писал:
На днях выложу чертеж с пояснениями и отчет по испытаниям. А "хороший токарь" это не вопрос, это хороший токарь... ну хотя можно и пообщаться.
#138 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 23:08
Ну где не вопрос, а где ВОПРОС, и еще какой. :)
#139 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 23:22
Просмотр сообщенияТанк (27.11.2006, 23:08) писал:
Ну, "будете у нас на Колыме..." - обращайтесь :)
#140 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 23:27
Просмотр сообщенияАнтоха (27.11.2006, 20:22) писал:
До Колымы то далеко.
Питер то поближе будет.
http://www.gaz21.org....php?kod_part=4
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Ноябрь 2006 - 23:28
  • (23 Страниц)
