Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под двухкамерный карбюратор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Переходник под двухкамерный карбюратор спасибо Майору и Надпоручику Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 09:32
Просмотр сообщенияПианист (28.9.2006, 6:17) писал:
. Отсюда вопрос: насколько высота переходника влияет на работу двигателя и, как следствие, расход топлива7
Я как то писал,что работа мотора с переходником мне нравилась больше,чем с последующей заменой ГБЦ и коллектора на 2401. Я связываю это с тем что в варианте с высоким переходником несколько выравниваются расстояния от дроссельной заслонки до впускных клапанов отдельных цилиндров.Отсюда более равномерная работа мотора на ХХ и малых нагрузках. Удавалось добиться ровной работы на оч малых оборотах ХХ. Ни каких других изменений с переходом на ГБЦ 2401 и коллектор под 2х камерный карб я не ощутил. Ну и кроме всего,при высоте его в 5-6 см удается выполнить переход из 2х дыр в одну более плавно,что не в последнюю очередь может положительно повлиять на сопротивление на впуске.
#102 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 20:03
Кому интересно - имеется чертёж переходника К-151С-->штатный впуск (ACAD, .dwg) в слегка доработанном виде, повышающем технологичность и эксплуатационные качества. Изготовленный образец установлен и эксплуатируется абсолютно беспроблемно. Для последователей - пошаговый мануал.
Да!
Прошу прощения!
Оригинал для творческой переработки предоставлен тов. Майором и госп. Надпоручиком!!!
Рад выразить свою признательность!
#103 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21 В 1958 г.в.
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 22:49
Просмотр сообщенияherbsman (8.11.2006, 20:03) писал:
Да!
Прошу прощения!
Очень интересно, т.к. планирую к установке 151-й и собираю всю информацию по этому вопросу.Спасибо.
#104 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 00:13
Возникла идея модернизировать переходник
Что если сбоку переходника просверлить отверстие и нарезать резьбу под штуцер, для подключения вакуумного усилителя тормозов
#105 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 13:36
Просмотр сообщенияRoketman (10.12.2006, 2:13) писал:
Ну, не знаю... :(
Аэродинамика сходящегося канала переходника и так достаточно сомнительна, если мы туда врежем ещё и штуцер гидровака - то сломаем её, ИМХО, окончательно... А, значит, прощай хорошее смесеобразование.
Я, на всякий случай, канал шлифанул до 7-8 класса и скруглил все кромки.
Штуцер гидровака я врезал задолго до установки 151-го во впускной на резьбу с термостойкой "холодной сваркой".
Просмотр сообщенияАнтоха (10.12.2006, 0:49) писал:
ОК! Только разберусь, как ДВГ-шку прицепить <_<
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 15:16
Просмотр сообщенияherbsman (10.12.2006, 14:36) писал:
Ну, не знаю... :(
7-8 класс это круто. Я в свое время шлифовал шкуркой вручную. И вообще вырубил этот переходник практически вручную ,если не считать электродрель. Думаю что если врезать отбор вакуума , ничего особо страшного не произойдет. Ведь ездят люди с переходником высотой в 3см,с карбом развернутым поперек и с гайками крепления переходника к коллектору во впускном канале. И довольны. Думаю что заметить разницу удастся только на стенде,если таковая вообще появится.
#107 Пользователь офлайн   Shurei Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 20:47
Может кому поможет, по подключению ЭПХХ
#108 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 20:56
есть эл. схема подключения ЭПХХ к карбу К-151
постараюсь в ближайшее время выложить
#109 Пользователь офлайн   P.I.M Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Телефон:888888
Отправлено 12 Январь 2007 - 16:28
Приветствую всех!
Если не трудно залейте чертежик на мыло.
Буду благодарен! ;)
#110 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2007 - 15:57
Глянь. Мож этот устроит.
#111 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 15 Январь 2007 - 16:44
еще тут
http://www.garage-m2...ge/t21/carb.htm
Сообщение отредактировал RocketMan: 09 Февраль 2009 - 07:35
#112 Пользователь офлайн   Mirk Иконка
Отправлено 22 Февраль 2007 - 14:58
не понимаю, как я раньше не замечал этого форума? oO
в общем ситуация такая, есть машина ГАЗ-21 1967гв, двигатель с УАЗа первых выпусков (451 вроде), за последние лет пять было проведено несколько экспериментов с топливной системой... в результате оказались невостребованы переходник в сборе с коллектором :) и головка блока цилиндра
переходник был сделан по собственному чертежу (за основу взял чертёж как в п.110), изготавливали спецы на вертолётном заводе, идеальнее творения я не видел
обращайтесь! можно в асю: 335-974-268
в скором будущем наверно придётся продать и свою машинку :( но об этом чуть позже...
переходник продан!
Сообщение отредактировал Mirk: 28 Апрель 2007 - 18:12
#113 Пользователь офлайн   Gamaz Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 20 Май 2007 - 23:18
Help !!! Есть ли у кого-то на продажу переходник с 24-й головки под установку карба 126Г ?
Или хотя бы совет, где достать или как и из чего сделать.
#114 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Май 2007 - 07:25
Непонятно. На ГБЦ 24ки и её коллектор К-126Г встает безо всякого переходника. Но если на ней стоит коллектор от 417го мотора под 1(одну) камеру, то коллектор этот можно сменить на 24й. И тогда получим посадочное место под 2х камерный карб. Соответственно К-126Г встанет без переходника.
#115 Пользователь офлайн   Traek Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 1961
Отправлено 14 Апрель 2008 - 08:28
Вчера прикупил на автомобильном рынке литой переходник с однокамерного на двухкамерный карбюратор, цена вопроса в 3 прокладками примерно 200 р. Пробы будут в выходные.
#116 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Апрель 2008 - 10:57
У кого есть лишний переходник?Готов поменяться на что либо!!!Запчасти есть разные(Хром ,железо,мелочёвка,пластмас из солона,по коробке)
#117 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Апрель 2008 - 10:59
Подозреваю, что это переходник из силумина с болтами внутри. Если это так, рекомендую заранее приобрести болты под внутренний шестигранник и заменить ими шпильки. Потому как гайки завернуть нормально не получится. Кроме того, хорошо приобрести текстолитовую толстую прокладку между переходником и карбом, чтоб стоял повыше, иначе он слишком нависает поплавковой камерой над выпускным коллектором. (это в случае переходника, ставящегося вдоль коллектора)
#118 Пользователь офлайн   Traek Иконка
Отправлено 14 Апрель 2008 - 11:29
Просмотр сообщенияLiK (14.4.2008, 12:59) писал:
;) прокладки все куплены. Не понял про "Потому как гайки завернуть нормально не получится" ... по мне так пьяный ключ в полне с этой задачей справляется, или я что то нет ак понял
Просмотр сообщенияТихомир (14.4.2008, 12:57) писал:
можно что-нибудь придумать после испытаний данной конструкции.
#119 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:01
Если гаечки стоят внутри переходника (они на 17) не подлезет никакой ключ, можно их поменять на 14е, но все равно крутить неудобно. Так, что шестигранники удобнее.
И, что такое "пьяный ключ"? Не хочу показаться безграмотным... но про такой не знаю, расскажите пожалуйста.
#120 Пользователь офлайн   Traek Иконка
Отправлено 14 Апрель 2008 - 12:11
Просмотр сообщенияLiK (14.4.2008, 14:01) писал:
может не так выразился. Взял у борт инженера с МИГа, у них тама чемодачики с интрументом были, так вот там такая штука вся на шарнирах(штуки 3 шарнира) и снизу головки ставятся. Занимательная вещица скажу я вам.
А по поводу того что они на 17 чёт я не просёк :( , сижу кручу на 14 :) .
  • (11 Страниц)
