Форумы на www.gaz21.ru: Штатные маслосъёмные колпачки клапанов - Форумы на www.gaz21.ru
Штатные маслосъёмные колпачки клапанов нужны ли на выпускном? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 11:36
Ситуация такова: снял ГБЦ с двигателя, она требует ремонта. Нашел в «дедушкиных запасах» новую ГБЦ с седлами и втулками. Отдал в ремонт обе головы, чтобы собрать новую.
Перед своими действиями я пытался выяснить взаимозаменяемость деталей ГБЦ ГАЗ-21 с деталями ГБЦ УАЗа и других моделей ГАЗа. Все вроде говорили — «в основном все подходит».
Но когда дело дошло «до основного», оказалось, что на двух моих ГБЦ на втулках нет проточек под маслосъёмные колпачки (современного плана с пружинкой). Зато на разобранной голове есть какие-то «резинки» на впускных клапанах.
Сообщение от модератора Танк
Конструкция клапанов несколько раз менялась: Впускной и выпускной клапана с двигателя №78755 пошли с фаской на тарелке, а с №183800 – впускные клапана пошли с проточкой под маслоотражательный колпачок и соответственно - с другим колпачком (21-1007014-Б)
Ребята, которые ведут работы над ГБЦ, говорят, что если я хочу делать все нормально, то есть два варианта.
1. Я найду «родные» маслосъёмные колпачки, они в свою очередь подумают над «аналогами». Всё соберется в «родне».
2. «Перевтулить» ГБЦ под современные колпачки и собрать все с новыми деталями от УАЗа-ГАЗа.
Реально ли найти «родные» колпачки. И стоит ли вообще этим заниматься? Я что-то начинаю склоняться ко второму варианту.
Выскажите Ваши мнения пожалуйста.
Сообщение отредактировал Танк: 28 Июнь 2007 - 20:33
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 22 Январь 2005 - 11:43
Родной маслосъсемный колпачок выглядит как резиновый стаканчик с дырочкой на донышке. Одеваются только на впускные клапана. В магазинах часто бывают, стоят 2 или 3 рубля. Причем колпачок одевается на сам клапан и вместе с ним ходит вверх-вниз.
По поводу перевтуливания, ИМХО этого делать не стоит, лучше купить родные колпачки и не заморачиваться.
#3 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 19:35
Я вот тоже думаю перевтулить под современные сальники, но жалко мне советскую башку отдавать в руки мастерам. Говорят после перевтуливания уходит соосность втулок с седлами. Но все же современные сальники поставить хочется.
А вот видел ещё буржуйский аналог 24-х колпачков гетц. Однако их кто-то сильно критиковал (не помню здесь или в конфе gazclub). Здесь же мне рекомендовали SM немецкие.
#4 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 20:15
меня об этом сразу предупредили. У них идет комплекс работ-перевтуливание замена седел. Мастер говорит на иномарочных деталях при перевтуливании соосность обычно не уходит. А вот отечественное...
Мне с одной стороны жалко новую ГБЦ переделывать, но с другой стороны вроде как нормальный выход, да и заметно эту "неоригинальность не будет.
#5 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 20:21
А мож правда буржуйский аналог родных поставить. Вон тов. Майор ездил и с пробками от бутылок и нормально. Говорит что с вертикальным расположением клапанов ГБЦ не так подвержена пропуску масла.
А буржуинские наверное получше будут. Пока сомневаюсь и колеблюсь.
Отправлено 22 Январь 2005 - 22:14
Мало того, думаю наличие отсуствия крутой маслоочистки клапанов похоже позволило проработать черт-те сколько родной ГБЦ без замены втулок (масла на стержнях было вдоволь) и уйти на покой совершенно без претензий к себе, по причине желания установить ГБЦ от ГАЗ-24 и коллектора под 2-камерный карб.
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 11 Март 2006 - 23:17
Ребята!
Я опять тут с вопросами.
Сегодня менял маслосъёмные колпачки и обнаружил, что на выпускных клапанах их ваще не было.
Я поставил, а как лучше? По идее, если их нет, клапан лучше смазывается, а отработанными газами масло и так назад выдавит.
Заранее спасибо.
#8 Пользователь офлайн   Karluha Иконка
  • Настоящее имя:Карл
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, ГАЗ-21М, ГАЗ-69А,ГАЗ-20, ГАЗ-66, ГАЗ-24, ГАЗ-12
  • Телефон:+372 56699690
Отправлено 11 Март 2006 - 23:34
Ремонтировав свой движок, обнаружил то же самое.
Раньше на выпускные не ставили. Как мне объяснили, не было раньше хороших материалов. А выпускные клапана греются гораздо больше.
Сейчас постваил на все. Ничего отрицательного за 5000 км пробега не выявилось.
ГАЗ-21И 1962 г.,ГАЗ-21М 1965 г., ГАЗ-69А 1970 г.,ГАЗ-20 1958 г., ГАЗ-66 1985 г., ГАЗ-24 1982г., ГАЗ-12
#9 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 23:35
Просмотр сообщенияNapalm (11.3.2006, 20:24) писал:
в жигулях они стоят на всех клапанах... твой мотор никто до тебя не разбирал?
Мотор разбирали иремонтировали, это точно, почему-то их не поставили.
#10 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 23:47
В заводском исполнении как таковых колпачков нет!
Было уже много рассуждений на эту тему.
На впускных есть подобие колпачков в виде резиновых тарелочек надетых на стержень клапана.
Толку от них практически нет. Я когда-то в прошлом году выкладывал фотки своих клапанов...
Соответственно поставить такие же условные колпачки на выпускные клапана не получится-на них нет проточек на стержнях.
Если переделывать под современные клапана. То нужно заменить все направляющие клапанов, плюс впускные от какой-то модели 24ки-уже не помню (из-за этой самой "родной" проточки под тарелку-колпачек).
По-крайней мере это мое имхо проверенное на личном опыте.
#11 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 00:15
Просмотр сообщенияAnton (11.3.2006, 23:17) писал:
Ребята!
Заранее спасибо.
Почему не было? Выпускные втулки образца ЗМЗ-21, не предназначенные для них, или не поставили просто? В любом случае, сделал правильно. Я тоже собираюсь себе поставить.
Отправлено 12 Март 2006 - 10:16
Втулки образца 21 вообще не предназначены для напрессовки маслоотражательных сальников. На 21-й на впускных клапанах ставились колпачки (как указано выше),которые охватывали стержень клапана и как зонтик несколько ограничивали стекание масла по стержню. То есть клапан не перемещался относительно резинки запрессованной на втулку. Такая конструкция появилась на 24-ке. А на всех клапанах сальники появились с появлением прообраза 402-го мотора с появлением ГАЗ-24-10.
Откровенно сказать, наличие или отсутствие колпачков по типу ГАЗ-21 не особо и ощущается. То есть расход масла держится в пределах 25-50 г на 100 км. И свечи как в Жигулях не забрасывает. Масла над клапанами не так уж много. Я сам ездил с пробками из-под коньяка.
А вот установка современных втулок и сальников на все клапаны действительно ощутимо снизит расход масла. Вот только каков будет ресурс втулок :rolleyes: Родная ГБЦ у меня отходила порядка пол- лимона километров, и не имея к себе никаких претензий, была заменена на 24-ку по причине хотения установить таковую.
#13 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 13:05
В теме Надпоручика про установку ГБЦ от ЗМЗ-24 вопрос про колпачки обсуждался подробно.
#14 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 20:25
Просмотр сообщенияMayor (12.3.2006, 10:16) писал:
Втулки образца 21 вообще не предназначены для напрессовки маслоотражательных сальников... и т.д.
Всё абсолютно верно, я именно это и имел в виду. Просто могло быть так, что втулки стояли 24-е или 2410-е, а сальники на них по привычке не поставили... ;)
#15 Пользователь офлайн   Серёга Иконка
  • Настоящее имя:Сергали
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 17:47
Просмотр сообщенияТаргитай (12 Март 2006 - 20:25) писал:
Ребята подскажите какие втулки подойдут вместо родных. У меня стояли У-13-38 и У-13-33 выпускные и впускные. :)
#16 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 20:01
Втулки можно современные от 402 или УАЗов . Они одинаковы. И сальники к ним тоже. Но недавно где то проскочила инфа, что на родные 21е втулки налезают вроде сальники КАМАЗа. То есть срабатывают ка на 402, а втулки менять не нада. Повторюсь, что данная инфа мною не проверена. И если кому доведется такое провернуть, поделитесь пожалуйста.
#17 Пользователь офлайн   Парторг Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г.
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 17:32
У камазовских клапанов диаметр стержня - 10мм.
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 17:55
Вооот. Спасибо. Знач даже если и налезут на втулки, толку особо не будет. Стержни наших клапанов тоньше = 9мм.
