Решился на 16...
#24
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:29
shtabs (30.5.2007, 21:18) писал:
Для остальных, кто интересуется:
- диски в размере 139.7*5/16 - ширина 7 дм - ЕТ=0, шпилька на 14 мм
- проставка на перед 10 мм при шпильке от 3102, зад на 24-х шпильках
Остальное, что получилось здесь (на колпаках старых просто самоклейки) - общего вида получите чуть позжей за недостатком времени......
У меня такие же хромированные вставки в диски, поэтому подскажите, что за эмблема там у вас ГАЗовская. В Хабаровске облазил все магазины, нашел только черную круглую вставку в руль, кажись на 31 волгу, толстовата она, а других нет.
#25
Отправлено 06 Июнь 2007 - 14:37
#32
Отправлено 07 Июнь 2007 - 23:07
shtabs, если не секрет, сколько по денюжкам вышли диски, с доставкой в Киев???
С резиной почти 800 евро (один мля, колпак 20 евро стоит). Наклейки на колпаки типа Китай 5 бак за 4 шт на авторынке купились
Сообщение отредактировал shtabs: 08 Июнь 2007 - 09:04
#34
Отправлено 13 Июнь 2007 - 12:09
как менять шпильки на передних ступциаах нашенских.
Недалее как вчера разобрал таки половинку передней подвески и одратив вниманеина ступицу видел что шпильки кажися приварены или как-то иначе но крепко закрепленны.
Так вот - как их менять?
Сообщение отредактировал Palich: 13 Июнь 2007 - 12:10
#35
Отправлено 13 Июнь 2007 - 12:15
Palich (13.6.2007, 13:09) писал:
Лечиться сильным резким ударом по шпильке - после чего она просто выпадает - берёш новую и гайками притягиваеш . Они не приварены а очень плотно стоят на шлицах .
Купи шпильку в магазине и всё тебе станет ясно.
#36
Отправлено 13 Июнь 2007 - 15:36
UragaN (13.6.2007, 19:15) писал:
Пасибо... (:
#38
Отправлено 13 Июнь 2007 - 15:52
Танк (13.6.2007, 22:43) писал:
я думаю там все в порядке просто на первый взгляд казалось что приварено - заводским методом.
я не знал что они в натяг стоят
#39
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:33
Если проставки только спереди, то задние колеса будут не по оси с передними. Возможно скажется на устойчивости, особенно ели ехать подороге с сильной колейностью. У себя менял на шпильки от 3102 и ставил проставки на все колеса.
