Форумы на www.gaz21.ru: 21Р 68г. Студента... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
21Р 68г. Студента... Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 21 Август 2007 - 21:13
Гыы, дета в весёлых картинках кто-та писал-не хватает наклейки типа "стритрейсер" на стекле, канэчно понимаю, что модератор мне выскажет, но всё-равно запостим этот прыкол :lol:
#42 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:27
Гыы, поменяли с отцом переднюю оптику(с отцом-т.к. не в курсах я был как да что там(не дружу с проводами)).
Результат впечатлил-свет есть :D !
Выкладываю фотоотчёт:
Старая оптика
Этап замены
Новая оптика-галогенка(Сделано в СССР со знаком качества :dance: )
Проверили на работоспособность
Собирамс
Сообщение отредактировал Крутев Александр: 18 Сентябрь 2007 - 21:35
#43 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 21:41
Второе сделал уже я, зная уже систему сборки.
Вот какая фигня стояла тама:
Ну от теперь мы "глазастые"
#44 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:07
Ну чтож, думаю уже многие поставили машины на зиму.
Я от вчера поставил и от тока пришёл оттуда домой, и вот пишу отчёт:
С дури блин стали загонять, а про антену забыли, погнуил, выдрали нах :angry:
Но уже выровнял, осталось шпилку выточить и поставить :)
счас поставил в дырку ручку из салона(которая рассыпалась в руках)
Пороги и молдигни обильно смазаны Литолом-24(благо этого доюра хоть отбавляй)
Ну от всё, по выходных как будет время буду приходить и делать её потихоньку...
Зав.Склада
Студент
#45 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:20
Ну удачи, а какие виды работ в плане?
Сообщение отредактировал Alex021894: 30 Сентябрь 2007 - 21:21
#46 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:32
В плане замена шкворней, замена втулок на рессорах, замена прокладок в приводе сцепухи, выставить правильно главную пару в мосту, прочиститить бензофилтр, бензонасос, карб, перебортировать резину с подбором 2 на 2, ну а по лету подкрасить-Пистолет благо найден на складе 65 года со знаком качества и запакованный! :)
#47 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 21:39
гы мнеб такое бомбоубежишее на дачу для своего мося :)
#48 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:07
Самое обидное, что бомбоубежище сыплетцо на глазах, а именно гараж под снос и склад(мастерскую) глинобитного происхождения оболоженое кирпичём тоже под снос, но пока нету денег для второго гаража. так -что пока таким пользуемся-благо почти на халяву достался.
Машина еле влазит-по сантиметру свободного места остаётся спереди и сзади :(
#49 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 20:05
Вообщем я не удержался и поехал на дачу к машине-не выдержал долгого отсутствия машинки))
Поменял сегодня антену-поставил другую.
Как было:
Задняя часть пластмаски отвалилась.
При демонтаже потрахов сломалась(просто рассыпалась) пластиковая шайба со стороны салона
Вообщем не долго думая, снял заднюю часть пластмаски с ручки на фото 1, вставил в салоне в дырку, туда нашёл шайбу, туда прилепил, закрутил гайкой и контрагайкой, сверху надел другую шайбу, подложил шайбу, сделанную из резинки, потом приделал ручку, а на неё надел тот мток изоленты с потресканым пластиком внутри, что был и ещё присобачил изолентой.
Держитцо-и бог с ним.
Вышло отак:
Гараж блин маленький, использую резинку для предохранения :lol:
Прибрался в гараже, зарядил аккум, достал аццки закисшие стойки, думал пойти к соседу и попросить пока в тиски зажать и расшевелить, но со своим растяжением связок на руке я не осилил бы, поэтому просто налил в тазик керосинчику, вывентил штуцера под шприцевание на стойках и погрузил их в "бассейн" с керосином.
Вроде всё.
Спасибо за внимание
Студент
#50 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 20:14
Респект, мне тоже надо антеннами махнутся, у обоих не откручивается ни чего :)
#51 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 12 Январь 2008 - 20:27
Начал морочится с передней подвеской. Начал с правой стороны-она самая многопострадалая.
Поменял стойку, решил сделать тормоз, т.к. он не работал-нада заставить работать. Подготовил посуду под тормозную, снял шланг тормозов и сразу его в посуду, а жидкости нету :o .
Покачал педалькой-а она не уходит, ничего не изменилось, жидкость не потекла. Где-то перекрыт тормоз. Начал откручивать шланг от трубки-а там болты аццки закисли(((
Покапал на них тормозухой, в надежде, что откиснет. Пока всё это дело пыталось откиснуть, я прошприцевал всю правую сторону передней подвески. Начал разбирать цилиндры-один поршень выдул насосом(привычка картингиста), а он от ГАЗ-24 на кольцах :o , второй не выдувался. Решил вручную вытащить-снял пыльник, начал вытаскивать-от остатков БСК кольца разбухли. Удалось покрутить поршень, но он не вылазил(((
Попробовал открутить шланг от трубки-не удаётся, гайка на трубке уже до меня была слизана, а пробовать постукивать не решился-не хочетцо ломать шланг и развальцовыва другой-долгая работа.
Я понял, что без газового ключа мне не обойтись и решил сделать всё на потом, да и время на автобус поджимало.
#52 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 12 Январь 2008 - 21:12
Т.ж было с тормозами. Обычными ключами даже не пробуй - тока грани сотрешь. Нужен спец ключь под штуцера, который обжимает его со всех сторон. Цена вопроса - рублей 60 на рынке. Ключь 13-14 вроде.
Тормозуха не течет т.к закисли торм. шланги - в помойку их.
Торм. цилиндры на перед можно без проблем купить в магазине. Самоподводящиеся 24кины, 24-10 и т.д (на зад - уазкины)
p.s. Я никогда в жизни не прилогал бОльших усилий, чем когда отвинчивал эту @^Y@*!( Два года посещения спортзала - ничто перед полувековой диффузией :) Но когда с жутким треском он открутился...да...Это круче чем секс :lol:
Сообщение отредактировал Stich: 13 Январь 2008 - 01:06
#53 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 13 Март 2008 - 17:09
Мало того, что шланг разбух, так ещё и штуцер нипадецки закис.
Парился с ним я где-то день, надоело-вооружился болгаркой и спилил нафиг трубку - и всё снялось.
Поменял трубопровод от распределителя к правому колесу. Поставил медную трубку (до этого стояла стальная-рассыпалась в руках при демонтаже), купил ремкоплект колец на 32 мм, поменял лопнувшую на шитке трубку между цилиндрами.
Сделали проводку - почистили клаксоны и заставили второй клаксон работать ( один умер летом ).
Большую часть работы сделал на мартовских праздниках (а шо исчо делать в тёплый весенний день ?)
Зимой работа шла медленно из-за холода, а сейчас набирает хороших оборотов !
Ну вообщем-то и отчёт как мы провели мартовские праздники.
ЗЫ: Волготема начнётся десь посередине :lol:
#54 Пользователь офлайн   inostranez Иконка
  • Настоящее имя:alex
  • Автомобиль:Wolga 21P
Отправлено 13 Март 2008 - 22:51
Молодец! Мне понравилось :)
Сообщение отредактировал Танк: 23 Февраль 2009 - 00:08
#55 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 05 Июнь 2008 - 15:14
19 апреля был открыт сезон, после чего:
Перебрал левую подвеску.
Начал собирать левый тормоз-а он плохо расстормаживается.
Поменяны все манжеты, перебраны тормозные машинки.
Поменял колодки, поставил новую стойку со шкворнем+новые резьбовые, поменял смазку в подшипнике и ступице.
На данный момент
Собрано левое колесо.
Теперь нуждаюсь в замене тормозного шланга левого (колесо плохо растормаживается).
Получены ТО, ОСАГО, оплачен налог.
Поставлена спереди родная резина.
#56 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 05 Июнь 2008 - 18:39
Молодец.Удачи.
#57 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 07 Июнь 2008 - 22:14
Ну наконец-то мы на ходу :)
сейчас откладываю время и денежку на переборку \замену заднего моста.
#58 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 21 Июнь 2008 - 23:30
Начала барахлить лягушка тормозов-не выключались стопы,подсутчал-пропало, потом опять появилось-постучал и достучался-из под пластмасски при нажатии начало гнать БСК...
Заменил лягушку, отрегулировал клапана, подвыставил зажигание-мотор стал работать тише и ровнее, возросла тяга.
Потихоньку собираю мост.Ну и пара фоток:
Вопрос-можно ли ещё ездить на такой главной паре ?
#59 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 22 Июнь 2008 - 00:38
Здорово! Первая фотография особо понравилась!
#60 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 24 Июль 2008 - 21:27
В принципе на сегодняшний день выглядим так:
Конечно попутно делается ходовая, тормоза постепенно модернизируются ;)
  • (9 Страниц)
