Форумы на www.gaz21.ru: передний мост от газ 69 - Форумы на www.gaz21.ru
передний мост от газ 69 посоветуйте что
#21 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 18 Июнь 2007 - 17:45
А зачем вообще эти переделки?? Если есть ГАЗ-21 (для души), то можно просто купить и использовать как есть УАЗ-головастик (для бездорожья) ;) . Внедорожные качества останутся прежними, а вложено в переделку будет... :rolleyes:
Сообщение отредактировал ШторМ: 18 Июнь 2007 - 17:46
#22 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 18 Июнь 2007 - 19:31
Просмотр сообщенияLiK (18.6.2007, 10:34) писал:
К стати помочь смогут чертежи от полноприводной Победы, не помню точно ее индекс. Поищи, посмотри как там сделано.
ГАЗ-72. Но она, по-моему, была построена путем простого пересаживания 20-го кузова на шасси 69 вместо родного... Насколько я помню...
#23 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 18 Июнь 2007 - 20:55
Просмотр сообщенияТаргитай (18.6.2007, 18:31) писал:
У ГАЗ-72 несущий кузов как и у Победы.
#24 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 19 Июнь 2007 - 17:39
Просмотр сообщенияШторМ (18.6.2007, 14:45) писал:
волга для души то есть!!я же писал что это вторая!!восстановить не получится 7 лет на улице стояла!сгнила интересно,перед более нормальный,а вот заду горе и дверям задним-отсюда и идея пикапа.ещё у деда,которого купили,внук алкоголик!!много поснимал и посдавал на металл!и мне удобно сидеть за рулем волги чем за головастиком
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#25 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2007 - 20:36
Просмотр сообщенияALFA (18.6.2007, 21:55) писал:
Да-да. Как и у всех Волг 4х4 (21, 24, 3102, 31029).
http://www.gaz20.spb.ru/modif_m72.htm
Усиление кузова не такая простая задача, как может показаться. Это не просто подварка усилений. Нужно рассчитать перераспределение напряжений в получившейся конструкции. Может так получиться, что машину начнет скручивать. А рама, она и есть рама. Кузов уже не несет нагрузок например на скручивание. Кроме того, решается проблема установки передней подвески. На наш кузов очень трудно будет без потерь в жескости установить рессорную переднюю подвеску. Короче...нужно сесть сперва с карандашем и калькулятором и все обсчитать.
Вот-вот. В статье на которую я дал ссылку П.Зак прямо пишет - на самодельном автомобиле единственный приемлимый вариант - рамный кузов, т.к. рассчитать несущий очень сложно (даже на заводе оптимум подбирают путем постройки опытных экземпляров), в любительских условиях невозможно, и приходится заведомо переутяжелять конструкцию. Так что по ходу рама - единственный выход. Буханка и вообще УАЗы - очень хороший вариант, ведь двиг и многие агрегаты - 21вые.
А вот усилители кузова М72
http://www.gaz20.spb...img/m72body.jpg
#26 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 19 Июнь 2007 - 21:42
Просмотр сообщенияDL31029 (19.6.2007, 21:36) писал:
Так. А 31029 и 3102 на шасси УАЗ? <_<
#27 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 10:34
вопрос.....вы в каком веке живете????или в году? в 1990-ом как минимум я вижу))))))))задние мосты от форда гранада.....передний газ-69.....мелко взяли))))))газ-67!!!!!вот откуда брать надо!!!!!)))))не не.....газ-64!!!!))))))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#28 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 20 Июнь 2007 - 11:43
Просмотр сообщения23 (20.6.2007, 13:34) писал:
И что? Что-то конкретное можете посоветовать? Нет? А что так?
А причем здесь форд гранада? :blink:
Человек по существу задал вопрос, ему более или менее конкретно отвечают, в чем проблема-то?
Есть мысли - изложите, а не отписывайтесь скобками да вопросиками.
#29 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 13:26
Просмотр сообщенияkerasin (20.6.2007, 18:43) писал:
про газ-69......а что вам сделал мост от уаза-469? B) нафига споминать 69-й который с 73года неделают ;) я помню что на шасси уаза 3153 кидали кузова 31022 :rolleyes:
про форд.....мост 69....гранада.....шо вас в старье тянит?мож кто-то придумает ставить механический компрессор наддува от Маз-200 на волгу? :D )))))))
#30 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 14:21
я же писал что есть!и что хочу сделать!!не лежал бы мост 69 я бы спросил что можно поставить
#31 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 14:45
Тут люди собрались творческие, не ищущие легких путей :). Аот 69го мост вероятно просто по причине его наличия. Да и мало ли...автор темы именно про него спросил. Отсюда и ответы.
#32 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 16:01
Просмотр сообщенияLiK (20.6.2007, 11:45) писал:
в самом начале написано!!!
#33 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 17:14
Просмотр сообщенияsergg (20.6.2007, 21:21) писал:
блин сначала нечитал...звеняйте :D
я бы лично соберал на раме уаза удлиненой.....иначе как вы впереди рессоры поставите?
думаю если что и паддон уазовский брать.....или можно вперед часть уазовской рамы поставить....короче...меньше гемора если всю раму взять
#34 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 17:34
Просмотр сообщения23 (20.6.2007, 14:14) писал:
примерно будет так!!
#35 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 20 Июнь 2007 - 19:51
Просмотр сообщения23 (20.6.2007, 14:26) писал:
А это мысль! :rolleyes: :D
#36 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 20:05
Боюсь только, найти его будет посложнее, чем родную АКПП...
#37 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2007 - 22:44
Просмотр сообщенияIRQ-0 (21.6.2007, 2:51) писал:
найди его остряк :D :P
#38 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 06:04
Просмотр сообщения23 (20.6.2007, 16:26) писал:
:blink: нечего сказать...
Просмотр сообщения23 (20.6.2007, 20:14) писал:
Что и требовалось доказать
#39 Пользователь офлайн   sergg Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 17:59
c передком все понятно!!а вот сзади хочу рессоры поставить над мостом!!но вот что-то не пойму как сделать!!поблизости нет машины!!примерно что-то предполагаю но вот в точности............
#40 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2007 - 19:19
Просмотр сообщенияТаргитай (19.6.2007, 22:42) писал:
А с чего это они на УАЗе. Заводской 3106М был с несущим кузовом... это только колхозы "на базе" переделаны из УАЗки.
про газ-69......а что вам сделал мост от уаза-469? нафига споминать 69-й который с 73года неделают я помню что на шасси уаза 3153 кидали кузова 31022
Странно слышать от человека, возящегося с кузовом газ-21. Может проще было бы купить сразу битый мерс целиком и переваривать ? Или Кэприс с ви-эйтом ?
Тебя предупреждали насчет усиления кузова. Потом не жалуйся. Рессоры над мостом - вывернуть стремянки, что-ли ?
