Форумы на www.gaz21.ru: Смазка передних ступичных подшипников - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Смазка передних ступичных подшипников чем и как Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:21
так что насчёт смены обойм? так никто и не ответил... :unsure:
#62 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 16 Январь 2011 - 16:38
В Волговских ступицах по-моему раньше никто наружную обойму и не спресовывал. Заменяли сепаратор с шариками(роликами) на внутренней обойме и все. Ну, если конечно, там дорожка не как грунтовая дорога.
#63 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2011 - 16:55
EasyRider666 так что насчёт смены обойм? так никто и не ответил..
Даже неудобно в 55пост тыкать, или это не ответ?
#64 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:23
теперь дошло) спасибо)
#65 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:58
У меня процесс выглядел вот так:
Смазке верю только Литолу в ступицах :)
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#66 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Январь 2012 - 17:10
Юра, на сколько мне известно подшипники, шариковые и роликовые конечно взаимозаменяемые, но вот сальники разные! Под шарики был свой сальник, внутренний размер у него другой!
#67 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Январь 2012 - 02:44
Я обычный сальник ставил на шариковые подшипники. Во всяком случае, точно помню, что поиск его проблем не вызвал. И при замене комплектом роликовые прекрасно взаимозаменились на шариковые.
#68 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:12
У меня лежал комплект шариковых, и обычный сальник от полуоси и ступицы не подошёл по внутреннему размеру. Может с Победы эти подшипники?
#69 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:41
Я не знаю что у кого не подошло, но я снял шариковые и поставил роликовые и те сальники которые на фото прекрасно встали. А сноска про заменяемость подшипников еще и для того что у некоторых может хватить ума один подшипник оставить шариковый а другой поставить роликовый, чего делать категорически нельзя!!!
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:01
Почему нельзя, тем более категорически?
#71 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:42
По каталогу.
Сальник Победа-20-3103038-Б
Сальник Волга 1-2 серия-20-3103038-Б
Сальник Волга 3 серии-12-2401060-Б
Вот только размеры не могу найти.
#72 Пользователь офлайн   труфберг Иконка
  • Автомобиль:опель
  • Телефон:8-903-554-8366
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:24
Сальник Волга 1-2 серия-20-3103038-Б 72.5*48
Сальник Волга 3 серии-12-2401060-Б 72*52
Сальник 12-2401060-Б проваливается в ступицу с сальником 20-3103038-Б по наружному размеру, а по внутреннему входит с трудом. Видимо внутренняя обойма Волги 1-2 серии-20-3103038-Б миллиметра на два меньше.
В ступице под сальник 20-3103038-Б выработка чтобы сальник не касался подшипника, а под сальник 12-2401060-Б ставиться г образное кольцо чтобы сальник не касался подшипника.
#73 Пользователь офлайн   Crewger Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:34
Вот интересный ролик про мс-1000 и её использование для смазки ступичных подшипников. http://www.youtube.c...feature=related
#74 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:02
К этому следует относиться с осторожностью.
#75 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:55
А я шеврон вот такой в ступицы набил, время покажет как себя поведёт.
#76 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 19:12
Любая литиевая смазка подойдет, желаельно от именитых производителей. Я использую ВР.
#77 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:53
И у меня ВР.
#78 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:49
Нареканий на ВР нет, а Литол-24 в непонятную консистенцию быстро превращается.
#79 Пользователь офлайн   Tangens Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:47
пластичной смазкой Molykote BG-20.
А вообще вот интересная инструкция, в пространстве можно увидеть узлы подвески и оси колес. Думаю, многие вопросы отпадут.
клик
#80 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:03
Вопросы возникают в доброссовестности рекламы. Пластичная смазка Molykote BG-20, литиево-цинковая, предназначена только для работы в подшипниках, защищенных от влаги.
  • (5 Страниц)
