Родной приёмник, родной динамик + MP3 плеер Как подключить МР3 плеер к приёмнику?
#121
Отправлено 17 Август 2012 - 20:39
Приветствую всех,а я говорил что путного и подобающего качества не получить,все это доказательство как в геометрии ----"от противного"
.Сперва помучаетесь,попробуете,а потом пойдете по простому пути
.На современных устройствах в основном выход 250мв. что с натягом думаю.
#122
Отправлено 17 Август 2012 - 20:42
У меня старый, но надежный мобильник Nokia 3110c, я уверен что через него музыка будет куда лучше проигрываться. Но вот незадача - у моего телефона аудио выход под наушники намного Уже чем обычный миниджек - 2,5мм против 3,5мм. Было бы хорошо, если бы существовали переходники от стандартного миниджекка 3,5мм на 2,5мм как у меого телефона. Бывают такие?
#123
Отправлено 17 Август 2012 - 20:46
Все в продаже есть,разъемов очень много как и переходников,но стараюсь делать их сам
У меня даже проще в телефоне есть передатчик который транслирует любые файлы на выбранной частоте,родной приемник ловит с удовольствием,хотя и так достаточно много станций вещает еще,правда музыки маловато.........
#124
Отправлено 17 Август 2012 - 20:47
Олег, я думаю проблема в мп3 плеере всё-таки, ведь от компьютера звук был отличным. Я бы не сказал что поставить современную магнитолу "простой путь". Её надо куда-то засунуть чтобы не было видно, и при этом чтобы ею можно было управлять, надо резать дырки под динамики и т.д.
#126
Отправлено 17 Август 2012 - 20:49
Все в продаже есть,разъемов очень много как и переходников,но стараюсь делать их сам .
Буду спрашивать в магазинах электроники, цена на такие переходники обычно всего около 1 доллара. Главное чтобы был, а то резисторы блин и то еле нашел. А гнезда миниджек с креплением на корпус вообще ни в одном магазине не было.
#127
Отправлено 17 Август 2012 - 20:52
А так конечно если подать более сильный сигнал станет лучше,но опять же моно и посередине,звука то нормального не будет как и стерео.
А если нет в магазине то это повод сделать самому,так и приятней
У нас цены на переходники рублей 10 где то,но они китайские и браку много..........
#130
Отправлено 18 Август 2012 - 10:40
купил я переходник, цена 22 руб примерно.
Качество переходника конечно кал. У него корпусный контакт выведен наружу, и нужно чтобы штекер был по максимуму прижат к переходнику.
Но с моего мобильника играет в 2 раза громче чем с мобилы жены.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 18 Август 2012 - 11:00
