Форумы на www.gaz21.ru: К-124 как прочистить? - Форумы на www.gaz21.ru
К-124 как прочистить? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 18 Июль 2005 - 22:47
Готовых полно в продаже. Даже коллектор есть на 402 движок под однокамерный карб. Но я себе почему-то вырезал их вручную из толстого паронита, а экрана у меня нету. Постоишь минут 5-10 заводится секунд 10 потом придется.
#22 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 19 Июль 2005 - 09:32
А что означает этот свист? Плохо ли это? Наблюдается в точности так, как описано выше.
Отправлено 19 Июль 2005 - 11:55
Свист этот означает,что имеет место подсасывание воздуха во впускной тракт после карба. Обычно он связан именно с негерметичностью стыка карба с коллектором.
На вкус и цвет , товарищей нет. Может, кому то и нравится этот звук. Но наверняка некоторая корректировка (обеднение) смеси подсасываемым лишним воздухом может привести к провалам в работе мотора на переходных режимах.
#24 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 19 Июль 2005 - 23:11
У меня например свистит воздух в самом карбюраторе. На холостых свиста нет или если газ сбросить тоже нет. А если ускорятся на прямой передачи несильно то будет такой свист, не меняющий силы при наборе оборотов.
#25 Пользователь офлайн   denis_ya Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 09:35
Mayor сказал:
Неужели так без прокладок совсем и ездишь 8O ?!
А специфический УАЗовский свист тебе не знаком?
Свиста нет никакого, совершенно точно. Но прокладки всё же вырежу, раз так положено.
Поскольку заговорили о карбюраторах, у меня ещё один вопрос — как правильно карбюратор регулировать? Насколько я понимаю можно регулировать воздушную заслонку (когда открыть, когда закрыть?), холостой ход и рабочий режим? На сколько оборотов нужно откручивать регулировочные винты? На что смотреть при этом?
#26 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 10:32
denis_ya сказал:
На слух. На ХХ д.б. минимум оборотов при ровной работе двигателя.
#27 Пользователь офлайн   denis_ya Иконка
Отправлено 20 Июль 2005 - 18:03
С ХХ. понятно, т.е закручиваю полностью винт, потом начинаю плавно выкручивать и смотрю, чтобы машина не глохла и двигатель не очень сильно трясся. Так? А что-то ещё нужно регулировать? C основным рабочим режимом как?
Отправлено 21 Июль 2005 - 12:15
Ещё регулируется уровень топлива- 20 мм от плоскости разъема верхней крышки при работающем на ХХ моторе. А регулировки остальных режимов жесткие. Все они связаны с подбором пропускной способности жеклеров. Ну разве что ещё момент включения клапана экономайзера регулируется , да бывает сезонная регулировка насоса ускорителя.
#29 Пользователь офлайн   denis_ya Иконка
Отправлено 21 Июль 2005 - 17:40
Уровень топлива, как я понимаю, регулируется отгибанием язычка поплавка, верно?
А винт ХХ я накрутил, теперь глохну при трогании (и вперед, и назад), приходится сильнее и быстрее на газ жать. Так же начал "стрелять" глушитель когда резко сбрасываю или резко набираю скорость. С чем это может быть связано? Нужно побольше открутить или наоборот — закрутить винт ХХ?
#30 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 21 Июль 2005 - 18:26
Если стреляет при резких нажатиях/отпусканиях педали газа,то проверь радиальный люфт вала трамблера.Если он больше 0,3мм-то или ремонт,или замена,
#31 Пользователь офлайн   denis_ya Иконка
Отправлено 21 Июль 2005 - 19:46
Стреляет скорее при резком нажатии на тормоз. Хотя, при нажатии на газ по-моему тоже, надо посмотреть. Но при резком торможении — точно и почти всегда.
#32 Пользователь офлайн   sergegaz21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966/2005 г.
  • Телефон:+79262501572
Отправлено 21 Июль 2005 - 21:11
У меня такая же история: перебрал карбютатор- стал уходить бензин. Знающие люди подсказали что он может уходить через обратку.
#33 Пользователь офлайн   Metallica Иконка
  • Настоящее имя:Болгов Евгений
  • Автомобиль:ГАЗ-21М 1964/2002 г., Datsun 240L 1980/2005 г., К-750 1966/2007 г.
Отправлено 22 Июль 2005 - 09:07
А с другой засадой ни кто не встречался: 129-й карб, окошко "всосалось" :D внутрь карбюратора и приняло форму правильного конуса. Я голову сломал - с чего?!
Евгений & M-21M
#34 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 22 Июль 2005 - 09:17
Засорилось балансировочное отверстие поплавковой камеры карба.
#35 Пользователь офлайн   Metallica Иконка
Отправлено 22 Июль 2005 - 10:20
ок, спасибо. Осталось только найти это отверстие :lol:
Евгений & M-21M
#36 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Июль 2005 - 10:26
Metallica сказал:
А ты карб ничем не промывал. У меня то же самое случилось на К-105 после того как я его в ацетоне помыл, а окошко вынуть не догадался. Но это на работу карба не влияет.
#37 Пользователь офлайн   Metallica Иконка
Отправлено 22 Июль 2005 - 10:33
да, было дело почти год назад, поддался на провокацию - попользовался аэрозольным очистителем карбюратора одним прекрасным вечером - после все было просто замечательно не машина - самолет!!! Только вот с утра пришлось все резинки в карбе менять :D . Съело совсем. Честно говоря после этого не обращал внимания, а тут всвязи со снятием головы, заметил и сильно удивился :D
Евгений & M-21M
#38 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 22 Июль 2005 - 10:42
Wlad402 сказал:
Так оно же большого диаметра, как оно может засориться и чем? Я вот не могу понять, почему на горячем движке, после останова, бензин течет в месте, где проходит ось дросселя. Блок заслонки новый. Карб 129-й. Я понимаю, что бензин попадает самотеком, его выпирает из эмульсионной трубки в распылитель главной доз. системы. Но не могу понять ПОЧЕМУ. Уровень в норме.
#39 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 22 Июль 2005 - 10:52
Закономерно-бензин в попл.камере закипает,но поскольку давление в ней не сбрасывается,то бензин выдавливает в дроссель.Попробуй еще после остановки отсоединить бензошланг от карба,если перестанет лить,то плохая игла-давлением от насоса проталкивает лишний бензин.
#40 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 22 Июль 2005 - 11:03
Да, это мысль. Спасибо.
