Форумы на www.gaz21.ru: Развал/схождение - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Развал/схождение Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 28 Апрель 2016 - 22:03
Всем добрый вечер!
Мы делаем сход развал для газ 21
Первый дорожный проезд д7 стр.4
Теперь в Телеграмм
#62 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:23
Добрый вечер, а вы, работаете в сервисе в праздники -если да, то какие дни?
#63 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:42
Добрый вечер!
4,5,6 - рабочие дни
Перед приездом необходимо записаться на удобное для Вас время.
Теперь в Телеграмм
#64 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 30 Апрель 2016 - 11:56
Просмотр сообщенияalex3110. (29 Апрель 2016 - 21:42) писал:
Добрый вечер!
4,5,6 - рабочие дни
Мужчины ! Эх как бы мне приехать из Германии к вам !!!?!??
А вы случайно на выезд не работаете ??
#65 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:03
Мы работаем и с выездом
Ответил в Л.С.
Теперь в Телеграмм
#66 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:20
Если можно то поподробнне про "С выездом"! И в Германию можете со своим оборудованием??? :o Или с рулеткой и уровнем? :D
#67 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 30 Апрель 2016 - 21:24
Уважаемый Владимир!
У нас есть возможность помочь Андрею в Германии.
Теперь в Телеграмм
#68 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 01 Май 2016 - 10:20
Просмотр сообщенияalex3110. (30 Апрель 2016 - 21:03) писал:
Ответил в Л.С.
Вот это сервис ! Вот это я понимаю !!!
Супер
:-))))) ребята вы молодцы !
#69 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Май 2016 - 07:45
Просмотр сообщенияtehnik (30 Апрель 2016 - 23:20) писал:
В хороших руках этого более чем достаточно...
#70 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Май 2016 - 19:54
Адиль! Я не знаю какие у меня руки, но для развал-схождения хватило рулетки, уголка плотницкого и пустой банки из под селедки иваси. :D Банка была для подстраховки. Проверял уровень пола в гараже. :P
#71 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 04 Май 2016 - 08:10
Просмотр сообщенияalex3110. (30 Апрель 2016 - 21:24) писал:
Уважаемый Владимир!
Доброе утро.
От вас пока никакихтсообщений ...
Я вам свои контакты дал - свяжитесь со мной.
Нужны запчасти...
#72 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Май 2016 - 08:35
Просмотр сообщенияtehnik (03 Май 2016 - 21:54) писал:
Ага. Нормально. Тогда я тут оказался оснащен высокотехнологичным уровнем с пузырьком ( ватерпассом). И весь пол я не проверял. Мне хватило швеллера рамы ворот гаража. Кстати ещё из старинных ЗР перенятый фокус. На швеллер уложены пара кусков жестянки размерами 20х20см. Причем уложены через мазок Литола. Это имитирует аналогичные площадки на стенде, благодаря которым колеса, наехавшие на эти площадки при регулировках не сопротивляются перемещениям. Можно даже вручную поворачивать на месте колеса и видеть как при этом крутится руль.
#73 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 17:07
Всем привет!
Дошло дело до шкворней. Шкворня поменял, надо собирать и делать развал.
Если я правильно понял, то развал и кастор(наклон шкворня) можно выставлять ровно в ноль?
Пишут тут все, что мастера говорят якобы легче чем на любой машине. Я вот только не пойму. На "любой" машине, где регулируется развал, на большинстве, две гайки отпустил и одну с эксцентриковой шайбой крутишь. Выставляешь развал. Кастор вообще мало где регулируется.
А у нас по мануалу, два эксцентрика - сверху и снизу. И оба они регулируют и развал, и кастор, да ещё и одновременно. Ты крутишь один эксцентрик, меняется развал с кастором...
Просто читая это, оно уже пугает. :lol: Посмотрим как будет и что получится.
Кто сам регулировал, реально с уголком, всё выставить в ноль и развал, и кастор?
#74 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 21:25
На стойке поворотного кулака есть две пары площадок по бокам: спереди стойки и сзади. Вот они для установки кастора. Делать можно нитью с отвесом: когда нить касается нижней передней площадки, верхняя должна быть на расстоянии 1,5...2 мм от нити. То есть стойка должна быть завалена назад по ходу машины верхним концом относительно нижнего.
Регулируется кастор верхней неэксцентриковой втулкой. Если её крутить, развал не меняется. Меняется если крутить нижнюю эксцентриковую.
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Май 2019 - 21:26
#75 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 22:26
Просмотр сообщенияT1974A (06 Май 2019 - 21:25) писал:
Просто как пишут вот в этом мануале http://www.gaz21.org...=book1/chassis6
Регулируется всё обоими втулками и одновременно. Крутим нижнюю - меняется наклон и развал. Если нижней не вывели - крутим верхнюю и так же меняется наклон и развал.
Мне надо ставить новые резьбовые, крутить надо и верх и низ. А читая этот мануал, регулировка воспринимается как - закалебёшься )))
Площадки да, с ними я понял. Ставим уголок и смотрим по нему.
Значит стойку валим назад на 1-2мм.
А развал(по ободу) на пустой машине, кто сколько выставляет мм?
Я думаю надо низ колеса валить внутрь на "эту разницу", правильно? Т.к. с пассажирами колёса будут выпрямляться.
Мне вообще нравятся такие формулировки в книгах - размер А больше или меньше размера Б на столько то. ))) Хочешь туда нагни, хочешь сюда. А куда лучше то?)
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 06 Май 2019 - 22:36
#76 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 22:50
Дело в следующем. Втулки стойки есть эксцентриковая и обычная. Поскольку они взаимозаменяемы, а на Волгах 1 и 2 выпуска балка подвески, как известно, со временем гнётся, причём развал становится отрицательным настолько, что стоковой регулировкой его не поправить, то вместо верхней обычной втулки ставят вторую эксцентриковую и сим исправляют положение, расширяя возможности регулировки развала.
Вот тогда да. Придётся ловить положение. А если втулки применяются согласно оригиналу, то ничего страшного. Сперва выставляется развал нижней втулкой, потом кастор верхней. И вуаля.
ЗЫ: развал по мануалу надо ставить на чуть пригруженной машине, чтобы нижние рычаги были параллельны полу. Тогда колёса должны выставляться строго вертикально. Если делать на машине без нагрузки, обод диска в верхней точке должен быть завален внутрь от 3 до 5 мм. Следует иметь в виду, что 21-е диски кривые большей частью и могут бить до 10 мм сами по себе. Тогда чтобы нормально выставить развал придётся вывешивать колесо и определять точку наибольшего биения диска. И делать все замеры по этой точке.
Сообщение отредактировал T1974A: 06 Май 2019 - 22:58
#77 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 23:06
У меня 3ка и втулки все эксцентриковые стояли. И в запасе такие же... Значит придётся погемороиться...
#78 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 06 Май 2019 - 23:37
Тройка вообще самая крутая "Волга", с самым мощным двигателем и на которой устранены все недоработки более ранних серий. :P
#79 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 04:31
У тройки и дизайн доделан, легкая, стремительная, праздничная какая то.
Если правильно помню, сначала ставим развал, проверяем кастор и выставляем его, вращая втулки в разные стороны на одинаковый угол. При этом, не забывая по головкам стойки постукивать, чтоб они уперлись в буртик. Я шарики пластилина прилеплял на ниточке.
#80 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Май 2019 - 07:22
Просмотр сообщенияVnukovskiy (06 Май 2019 - 21:26) писал:
Сам решай как лучше. Занимался этой регулировкой лет 15-17 назад, уже подзабыл))) Но помню, что в одну сторону - тяжелее руль, легче возврат, в другую соответственно наоборот. Я две недели регулировал, пока не нашел оптимальный для себя вариант.
  • (5 Страниц)
