Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Август 2014 - 23:11
Приветствую всех, а с другой стороны получается взята некая "средняя точка" по температуре двс ;) .Соглашусь номер на перебитый похож,звезды пляшут вообще'
#142 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:43
Мужчины - всем доброго дня !
Подскажите где какой датчик находится и как их подсоединить правильно ?
На 417 двигателе на радиаторе один ( я его на стрелку кинул ) а возле помпы второй ( я его на лампочку )- я правильно сделал ???
Какой куда ??
Заранее благодарю !!
#143 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 17 Февраль 2016 - 18:13
Всё наоборот. На радиаторе датчик подключаем к контрольной лампе. Датчик на двигателе подключаем к прибору. В помощь схема: http://www.volga21.h...BUM/album17.htm
#144 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 06 Май 2016 - 16:57
Решил поставить датчик тм 111 к 4 цилиндру поближе - или ,к крану печки присоседиться как то, или к крану сли ва воды из блока или вместо него.. Датчик существует в 10 модификациях ,( тм 111-01 , 111-02 и т.д) соответственно т закипания разная -от 77 и аж до 120 Изображение ... думаю взять модификацию или на 95 или 100 ..
У кого какие соображения и предложения на счет инсталяции датчика в штатную систему моей 2 ушки -будь то варианты переходников ,и собственно выбор модификации по т срабатывания 95-или же 100 ?
http://www.avtopribor.net/ksa.htm
#145 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 06 Май 2016 - 17:24
Поставить танчик с газели под датчик.
#146 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 01:09
Можно конечно и танчик, но очень хотелось подобрать переходник буквой V который вкручивался бы вместо самого крана отопителя наверху движка , а уже из него бы выходил с одной стороны датчик а с другой сам кран- и датчик хорошо доступен.
#147 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 07:30
" очень хотелось подобрать переходник буквой V который вкручивался бы вместо самого крана отопителя наверху движка "
Скорее всего врать будет, всякие ответвители снижают Т. Его место в радиаторе, нахрена он в ГБЦ нужен?
#148 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 22:49
На форуме кто то давно еще советовал ставить ближе к 4 цилиндру а это слабое место в плане перегрева волги- так как в радиаторе родной датчик сам по себе поздно срабатывает, если срабатывает вообще при прослаблении или обрыве ремня которое сразу трудно заметить,или нахождении жидкости ниже датчика по аварийным причинам ,а так как помпа посредник процесса ,и как только она начинает проскальзывать или останавливается по любым причинам то датчик уже не помощник т.к жидкость становится стоячей а в это время 4 цилиндр молча поджаривается -да и в исправном состоянии родной датчик завышает т срабатывания -это многие на форуме отмечали и не продуманность установки в радиатор -вот поэтому и имеет смысл пусть и в ущерб аутентичности ,но зато в залог здоровья нашей 21 проводить такую модернизацию.
#149 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 09 Май 2016 - 07:08
Да, ну выдуманные проблемы. Я и не помню, когда ремень рвался, и рвался ли вообще, всегда замена по состоянию. Езжу каждый день. Амперметр отличный индикатор. Тогда уж РС 702 поставить с лампой фары на головой.
#150 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 09 Май 2016 - 10:18
Ребят, если хотите что модернизировать в маторах, то идите в магазин и смотрите на новые газелькины моторы, там уже все доработано до нас.
#151 Пользователь офлайн   Retro31 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:40
Подскажите пожалуйста, от чего эти датчики и куда вкручиваются? я только приобрел 21 Волгу, еще чайник в них. В системе охлаждения не было жидкости. В радиатор вошло меньше 5 литров. Нужно еще какие-то процедуры проводить что бы вода начала циркулировать? Прокачивать или удалять воздушную пробку? А то такое ощущение что вода только в радиаторе, а в двигателе воздух стоит. или это все не обоснованные страхи?
TM100B, TM104, TM101, ЗАМЭ MM7, ЗАМЭ TM3.
Сообщение отредактировал Retro31: 19 Октябрь 2016 - 12:46
#152 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 13:05
Можно завести мотор, пожмакать патрубки, и тогда получится долить недостающее. Мне всегда помогает.
#153 Пользователь офлайн   Retro31 Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 13:23
а какой объем должен войти в систему охлаждения? так опасаюсь что бы не перегреть.
Сообщение отредактировал Retro31: 19 Октябрь 2016 - 13:27
#154 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 13:53
Полный объём системы охлаждения ГАЗ-21 11,5 литров.
Поскольку обычно все не сливается (остается в печке, патрубках),
входит около 8-ми литров.
Слегка прогрейте мотор с тем, что есть в радиаторе (минуты две-три), заглушите.
Как правильно написали, пожмакайте патрубки особенно нижний.
Воздух выйдет в радиатор, жидкость начнет заполнять двигатель.
Еще очень полезно заполнять систему охлаждения, поставив машину носом
вверх, например заехав на бугор или эстакаду передними колесами. Кран печки
при этом, разумеется, должен быть открыт.
Сообщение отредактировал Ev21M: 19 Октябрь 2016 - 13:54
#155 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:15
Просмотр сообщенияEv21M (19 Октябрь 2016 - 14:53) писал:
Что то много в системе у Вас остается. По моим наблюдениям ну мож поллитра там по углам да по каплям набирается. У меня обычно выливается не менее 10 а то и все 11 ( специально не мерял )и нигде особо не остается. Да и при заливке - влазит 3л концентрата и 8 литровых бутылок дистилата и 9я ещё в РБ помещается.
И если его не считать, то лишнего объема у меня всего то - термостат ВАЗ да 30см шланга малого круга печкиного калибра( если там пара стаканов поместится - хорошо).
При заправке системы обычно снимаю верхний шланг с патрубка печи - этого достаточно для полноценного удаления воздуха при заправке.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Октябрь 2016 - 14:17
#156 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 21:24
может кто знает где на 402м моторе датчик ОЖ ?
воткнула помпа у меня - оказалась она была уазкина :blink:
ставлю волговскую - но в уазкиной датчик прямо в помпе был. а здесь отверстие отсутствует
на блоке возле четвертого цилиндра виднеется у меня некая вкрученная заглущка - возможно там датчик мог быть установлен ?
#157 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:03
У 24ки датчик вкручивался в ГБЦ между 4 и 3м цилиндрами ...там где в былое на 21й и потом на УАЗах кран печи ввертывался.
На 402 сколь припоминаю датчик вкручивался в корпус термостата привинчивавшегося к ГБЦ. НО. На ГБЦ вполне может иметь место отверстие по аналогии с 24 и 21 . НО. Туда длинный 21й датчик не ввернуть - утыкается. Кстати не упрется ли куда длинный наш датчик при ввертывании его в корпус термостата 402...не поручусь. Там в корпусе всё таки термостат живет :unsure:
Кстати вопрос...как на 402 могла прижиться УАЗкина помпа? Судя по тому что в неё ввертывается датчик - это классическая помпа последыш 21й привинчиваемой к ГБЦ. Мож все таки то мотор не 402 а 24? А?
Помпа то где все таки привинчена, на ГБЦ или на блоке?
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Апрель 2018 - 22:11
#158 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:27
Адиль может и от 24 . сей девайс меня самого постоянно удивляет
прикручена к ГБЦ
сам датчик ОЖ у меня короткий , с ним тоже еще надо разобратся. хотя и панель прибров у меня переделана ( правда уже мной )
#159 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:28
пипец.... шикардос. :D А чо не золочёный? :D
Датчик ОЖ - их два: температуры на показометр и аварийный перегрева. И то, что между 3 и 4 цилиндром ОЖ имеет самую высокую температуру, а совсем не в радиаторе - факт. Я в своё время весь мотор облазил с цифровым датчиком, в частности термостат 70-тиградусный настраивал тоже по нему и при этом в указанном месте температура ОЖ составляла 92...96 градусов, а отнюдь не 70. так что.... ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 24 Апрель 2018 - 22:31
#160 Пользователь офлайн   yura Иконка
там где стрелка - у меня вкручена заглущка
  • (9 Страниц)
