Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 26 Октябрь 2005 - 22:20
В мануале написано, что вкручивать в радиатор надо ММ7, а в двиган вкручивается ТМ3. Выглядят одинаково, путать нельзя, маркировку смотреть надо!
#42 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 08:31
Я тоже недавно озаботился. Лампочка стала загораться сначала на 80, потом на 40. Нашел дома датчик новый ТМ-101 поставил, не тот, реостатный он. Стал смотреть что у меня там стояло, счистил шкуркой налет, ТМ-104. Буду искать. Поставлю, потом расскажу.
#43 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 08:37
Stirlitz сказал:
Как он обозначается? ММ7 кажется? Или ТМ102? Я тут себе вкрутил какой-то, так лампочка сразу загорелась, хотя там даже воды не было — наверно, убитый?
Насколько я разобрался те два датчика которые стоят на нашей машине разные, один реостатный показывает температуру на приборной панели, а другой контактный - биметалический, показывает перегрев двгателя или кипение воды, кому как нравится. должен включаться при 100 градусах.
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 10:51
Я от этого вида контроля отказался. Как то довольно часто я на прибор посматриваю наверное. Зато его лампа теперь является контрольной режима заряда АКБ. И не на уровне ВАЗов,где если она горит,то уже что то накрылось. У меня она показывает и пробуксовку ремня.РР- РН-4 такое позволяет.
#45 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 30 Октябрь 2005 - 18:11
Поправлю малость: "... Датчик типа ММ7-Т, который помещен в верхнем бачке радиатора, автоматически включает контрольную лампу приборов, когда температура воды (или другой охлаждающей жидкости) достигает 105–108*С. ..." (альбом "Автомобиль ГАЗ-21")
#46 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 02 Январь 2006 - 21:50
Эх, вот бы еще кто не поленился, взял заведомо исправный датчик тм-101, и померил в домашних условиях сопротивление его при разных температурах. А то вот родной врет что-то, новый купил - с ним стрелка вообще не сдвинулась с 110. Кипятить водичку в гараже зимой беспонтово, а вот дома тест провести было бы проще.
#47 Пользователь офлайн   Andrej M Иконка
Отправлено 14 Апрель 2006 - 14:46
Уважаемые юзеры!
Помогите...
Поставил "новый" радиатор от 1-го выпуска, родной полетел зимой (мороз :( ) в процессе эксплуатации ласточки, тогда произошел небольшой перегрев - до 110-120 С (1-2 мин).
Сейчас на "новом" радиаторе датчик температуры охл. жидкости показывает без зажигания 120 С, т.е. стрелка отклонена до макс. отметки вправо (вообщем тоже самое показывает, когда датчик отсоединен), с зажиганием стрелка перемещается плавно в левый край. Когда вода прогрелась до 70-80 С, датчик отклоняется где-то до 43-45 С, но не больше.
Заменил на родной датчик, но все без желаемых изменений.
Подозрение: может там какой-нибудь предохранитель в панели приборов полетел (электрика оставляет желать лучшего), когда был перегрев?
Все электро-зажымы смазал специальной жидкостью, думал может окислились, но не помогло.
Заранее благодарю.
#48 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 14 Апрель 2006 - 15:12
1. Температуру воды контролировали дополнительным термометром? Можно ли доверять цифрам 70-80°С?
2. Стоит ли термостат?
3. При какой температуре окружающей среды шли испытания?
Подозрения таковы: старый радиатор был сильно забит и слабо пропускал ОЖ, поэтому и получался перегрев двигателя, т.е. практически вода циркулировала «по малому кругу». Замена радиатора дала нормальную циркуляцию ОЖ и если прогрев велся без термостата, при низкой температуре окружающей среды, то реальная температура ОЖ могла быть действительно 43-45°С, т.к. до нормальной температуры при указанных условиях двигателю греться надо очень долго. У самого была похожая ситуация.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#49 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 14 Апрель 2006 - 17:45
Просмотр сообщенияAndrej M (14.4.2006, 13:46) писал:
Так ведь прибор, индицирующий температуру, подключается не к датчику на радиаторе, а к датчику на помпе. Может, сгоряча просто проводами ошибся? Хотя при смене радиатора с датчиком ничего делать не надо.
#50 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 23 Апрель 2006 - 18:28
Температуру воды показывало неправильно, заменили датчик на блоке (ТМ 101) - он БУшный, температуру всё равно показывает неправильно(может со временем они приходят в негодность?), проехали 10 километров, а показывает, что вода кипит - ГОНИВО! Появился вопрос - а может датчик на торпедо врёт? Совершенно новый датчик для торпедо имеется, трудно ли его заменить?
#51 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Апрель 2006 - 20:54
Трудновато. Лазить под торпедой, снимать-откручивать приборку и все провода на ней — не фунт изюма. Но по опыту знаю, что приборы (показометры) редко врут, они или ломаются совсем, или работают, а врут обычно датчики.
#52 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 24 Апрель 2006 - 13:26
Stirlitz, придётся новый датчик покупать, блин.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 24 Апрель 2006 - 13:27
#53 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 24 Апрель 2006 - 14:18
Ты определись в терминологии. То, что на доске приборов, называется либо прибор (как ни странно), либо показометр. А то, что вкручивается в помпу либо радиатор, обычно и называется датчиком (поскольку он «даёт» информацию для прибора на панели в салоне).
#54 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 24 Апрель 2006 - 16:13
Я датчик и имел ввиду, придётся новый брать, я то БУшный купил, вот он видать и глючит, раз показометр ломается редко и менять его геморно, то я лучше куплю новый датчик и проверю как будет работать с ним... если неправильно, то виною всему показометр.
#55 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 24 Апрель 2006 - 19:31
или датчик, т.к. качество сегодня у них, хреновое.
#56 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 14 Май 2006 - 20:43
Я зимой с этими датчиками воевал, штуки 3-4 их купил, состояние целое на них спустил :) А в итоге каждый показывал по-своему, и ни один правильно. Так и оставил какой-то, который при 80 что-то порядка 90 показывает. И даже привык к его показаниям, что еще делать? :)
#57 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 04 Август 2006 - 09:36
ПОМОГИТЕ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТОЯННО ЛЕЗЕТ В 110 ПРОСТО ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ ОТКЛЮЧИЛ ДАЧИКИ И ЗАКОРОТИЛ НА МАСУ ПАДАЕТ НА НОЛЬ МОЖЕТ ОНА И ДОЛЖНА СТОЯТЬ В РАЙОНЕ 110
#58 Пользователь офлайн   Jurgiss21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ24
  • Телефон:два
Отправлено 04 Август 2006 - 10:21
Попробуй для начала поменять датчики.
Были: 21Л-64 (2 штуки); 21В-57; 21В-58; 21УС-69; 21И-60; 21И-61 (2 штуки); 21И-62; 21Р-69 (2 штуки); Москвич 401; Москвич 407 (2 штуки).
#59 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 04 Август 2006 - 10:25
Просмотр сообщенияWELDER (4.8.2006, 9:36) писал:
При выключенном зажигании, стрелка указывает на максимальную температуру, при включении зажигания, она должна плавно уходить в ноль и по мере нагрева воды, поднимать свои показания. Если так не происходит и стрелка стремиться к 110, то или надо заменить датчик температуры на помпе, или посмотреть, может после включения зажигания у тебя пропадает питание на приборе.
#60 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Отправлено 04 Август 2006 - 11:22
да не сильно вы меня порадывали ладно бум искать. Спрашивал у электрика посоветовал проверить масу на корпус, могет такое быть???
  • (9 Страниц)
