Форумы на www.gaz21.ru: Датчики температуры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Датчики температуры Оценка: **--- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 04 Август 2006 - 15:45
Просмотр сообщенияWELDER (4.8.2006, 11:22) писал:
да не сильно вы меня порадывали ладно бум искать. Спрашивал у электрика посоветовал проверить масу на корпус, могет такое быть???
Имеется в виду наличие массы на приборе тепмпературы воды, если да, то такое реально. Ведь при выключенном зажигании указатель на максимуме, а если отходит массовая клемма, то поведение прибора становится подобно отключенному зажиганию. Поэтому просунь руку под приборку и попробуй поподтягивать гаечки на клеммах этого прибора.
#62 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 22 Май 2007 - 13:43
Помогите подобрать датчик температуры, у меня мотор 402, и совпадут ли показания на преборе. Зарание благодарен
#63 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 25 Июнь 2007 - 09:09
В общем и целом бЯда пришла и ко мне под капот...
Датцик температуры ОЖ стал показывать погоду на марсе....
Идентифицировать датчик не удалось, так как грани были сбиты все и его прищлось выкручивать головкой на 18... :-(
Был куплен датчик тм-101 но ОН ВООБЩЕ ни чего не кажет... т.е. - замыкаю провд на массу - стрелка уходит в нули, прикручиваю провод к датчику , даю на датчик массу - а стрелка ноль внимания фунт презрения....
В итоге старый датчик был почищен с наружи, был обстукан плоскогубцами и проточен на наждаке под 17-й ключик... и вкручен... пока работает... но мне такой подход не нравится...
Суть вопроса такова - ИЛИ ТМ-101 как класс не подходит на наши машины, ИЛИ мне всучили новый мертвый датчик, или я дятел...
Помогите разобраться какой датчик надобно вкручивать в помпу, маму её.....
Деньги - есть.
#64 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Июнь 2007 - 17:19
Да нет тут вариантов. Дохлый он. Хотя было их два - Тм-101 и Тм-104. Внешне одинаковы, но один из них под лампу перегрева. А вот какой? Надо смотреть талмуд , не помню.
#65 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 27 Июнь 2007 - 17:31
тм-101 - на приборке, тм-104 на лампу
#66 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 21:42
Просмотр сообщенияAlex Koff (22.5.2007, 10:43) писал:
Чтото ни кто непомогает. Неужели ни у кого нестоит 402?
#67 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 23:51
Датчик 402 мотора, на сколько мне известно, с нашим показометром работать не станет правильно.
Выверни свой родной датчик и сравни его по длинне с ТМ101, если он идентичен, то все просто - ставишь стопервый. Если нет, то наверное придется как-то калибровать прибор.
#68 Пользователь офлайн   Adilius Иконка
  • Настоящее имя:Адиль Гурбанов
Отправлено 02 Январь 2008 - 16:48
Всё началось с установки УАЗ-овской помпы и термостата ТС-6А. После установки проработав 1 день, полетел датчик температуры ТМ3. Заменил его на ТМ101 - проработал 2 дня - тоже полетел. Что значит полетел: На хорошо прогретом двигателе стрелка еле доходит до отметки 40 градусов. При включении зажигания все нормально, как обычно справа на лево до упора. Только реальную температуру не показывает.
#69 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 02 Январь 2008 - 17:45
А сначала правильно показывал? Если есть тестер, замерь сопротивлеие датчика при прогретом двигателе. Сравни с тем что написано в мануале.
#70 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Январь 2008 - 13:54
Просмотр сообщенияAdilius (2.1.2008, 17:48) писал:
А как было установлено что мотор прогрет хорошо? Замеры какие нибудь делались? Хотя бы верхний бачек радиатора на ощупь как выглядел? Когда в системе 80, рука на нем терпит с трудом. Это я к тому, что при наличии этого знаменитого УАЗовского термостата, возможно что мотор и вправду не прогревается.
#71 Пользователь офлайн   Igor_Kiev Иконка
  • Настоящее имя:Игорь Сергеевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Отправлено 03 Январь 2008 - 15:31
Дело вероятнее всего не в термодатчиках, а в термостате: он пропускает через себя воду в радиатор охлаждения и не даёт двигателю нагреться до температуры +70...+80°С. Нужно снять крышку с радиатора охлаждения двигателя и ртутным термометром измерить температуру охлаждающей жидкости при работающем на холостом ходу двигателе через 5 минут после запуска, а также через 10-15 минут езды на скорости 40-60 км/ч.
С уважением,
Игорь Сергеевич
#72 Пользователь офлайн   Adilius Иконка
Отправлено 04 Январь 2008 - 21:17
Сегодня меня оборвавшийся ремень (благо был запас) и как то видимо задел проводок температурного датчика. Минут через 15 заметил что показометр ожил :rolleyes: Дело выходит в проводке...
#73 Пользователь офлайн   Misfits Иконка
  • Автомобиль:ВАЗ 21099
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:10
Народ, подскажите пожалуйста.
В какую сторону изменится показания датчика температуры охлаждающей жидкости при неправильной полярности подключения?
p.s. ответы "ни в какую" и "в обратную" - не подходят.
#74 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 12 Январь 2008 - 20:03
Пусть для Вас этот ответ неправильный, но никак не изменятся, при условии что приборы родные ГАЗ-21. Если речь о зубиле - скорее всего тоже никак не повлияет, но не ручаюсь....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#75 Пользователь офлайн   DooM Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Отправлено 12 Январь 2008 - 20:23
Была такая фигня с датчиками, с нашим прибором тот что в торпеде работает только датчик ТМЗ, но их уже не купить, я вышел из данной ситуации след образом, купил датчик ТМ-101 и прибор от 24-ки, немного поизвращавшись с болгаркой и приборной панелью внедрил его на место.
#76 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 03 Март 2008 - 14:29
На приборной панели указателей давления масла и температуры ОЖ треснуло стекло. Вырезал новые (у меня их там два было), на аламазном круге подогнал окончательно по размерам, и на прозрачной пленке распечатал градуировку и надписи. Можно градуировку подогнать под показания датчиков, предварительно откаллибровав по термопаре или термометру, это у кого какие возможности. Надписи делал в CorelDraw, немного изменил шрифты, получилось вроде ничего.
#77 Пользователь офлайн   A.LEXX Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 16:08
У меня стоят - короткий в радиаторе и длинный в помпе. Короткий ТМ100. Длинный ТМ10... а дальше грань слизана. " Специалисты " сказали, что должны стоять наоборот. Я дурак послушал - переставил. Не работает. Поменял назад и ... датчик прибора стал врать. Теперь закипает градусах на 50ти. Пробовал подключить ТМ104 - не работает. Нашёл в Москвичёвском магазине ТМ101 - не работает. Поменял (вдруг бракованый) подключаю - стрелка не реагирует. Забрасываю его в радиатор и стрелка отклоняется справа на столько на сколько на старом датчике слева. Поменял и прибор - всё равно врёт. Не знаю, что делать: то-ли искать неизвестно что, то-ли привыкать к таким показаниям?
Это наша корова, и мы её доим
#78 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Март 2009 - 16:22
Указатель врет, не иначе. Датчик проверить нужно в сборе с резервным указателем, при необходимости откалибровать.
#79 Пользователь офлайн   A.LEXX Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 17:16
Дак указатель я ведь тоже поменял. ИМХО Не может два указателя врать одновременно с одинаковыми показаниями
#80 Пользователь офлайн   patriot Иконка
  • Автомобиль:Волги
Отправлено 09 Март 2009 - 17:45
Самые не точные приборы это автомобильные электрические. Особенно которые сейчас в розничной продаже. Если есть источник питания славной или шаговой регулировкой напряжения в пределах 5 - 20 вольт можно проверить работу и датчиков и указателей
  • (9 Страниц)
