ГРЕЕМСЯ! НУЖНА ПОМОЩЬ! нереальная температура
#41
Отправлено 27 Март 2009 - 17:54
#46
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:32
У меня как и автора темы тоже приключился перегрев.... то же капиталка... то же пробег после нее 5 000 км.... и греемся... До капиталки не грелась.
Испробовано было всё что смог придумать мой извращенный мозг. А так же были мероприятия из цикла "по совету друзей".
И все равно ГРЕЕМСЯ. Но только когда жарко. Когда прохладно - ни чего похоженго на перегрев (прохладно = мене +20С).
При чем если просто завести машину и оставить работать на хх - будет работать пока бензин не кончится... но не греется... а если чуть-чуть проехаться то грреется. Даже если потом остановиться.
В общем - дело было в прокладке ГБЦ. Отверстия под каналы ОЖ не совсем совпадали. Особенно на самом горячем - 4м цилиндре.
В общем - типа хозяйке на заметку.
#47
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:00
#48
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 12:22
Полностью удалить эти отложения, к сожалению, невозможно. Из-за этого при длительном движении в пробках в жару наблюдается закипание тосола. Лечится установкой электрического "карлсона" перед или после радиатора охлаждения двигателя, а также использованием печки в качестве дополнительного радиатора охлаждения (включаем вентилятор печки на полную мощность).
Игорь Сергеевич
#51
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:01
Плюс точно ли помпа нормальная, нет ли бага, что на малых оборотах она качает нормально, а при повышении оборотов крыльчатка начинает проскальзывать на валу? Или просто появляются какие-то вредные явления, препятствующие циркуляции.
И ещё, советую вот на что поглядеть. Открыть капот, завести двигатель, и из-под капота хорошенько погазовать, при этом глядя на патрубки, особенно на нижний. Если сжимается нафиг, то причина перегрева ясна. Верхний, кстати, тоже должен стоять нормально, а не быть изогнутым и пережатым, как у половины машин.
Если патрубок складывается, снять его, свить пружину из проволоки, и установить внутрь. Попробовать поездить, может стать получше.
Причиной складывания, кстати, скорее всего становится или плохо пропускающий термостат, или всё же забитый радиатор. При хорошо открывающемся термостате и новом радиаторе пружина в патрубке не нужна.
#52
Перегрев диагностируется по показаниям показометра, с одновременным контролем температуры ОЖ в верхнем бачке радиатора термометром. Расхождение на несколько градусов (показометр завышает). Лампочка не загоралась ни разу. Хотя работоспособность датчика расположенного в радиаторе не проверялась. Помпа разбиралась. Диагностировалась на предмет проворачивания крыльчатки. Но уже после того как обнаружил перегрев. Двигатель капиталился в осень. И при прохладной забортной температуре перегрева не наблюдалось. Прикапиталке (до которой двиг не грелся) помпа снималась и ставилась в сборе.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 26 Ноябрь 2009 - 11:23
#53
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:53
NoComments (24.9.2009, 12:01) писал:
Лучше использовать толстую медную проволоку: она не ржавеет и для этих целей достаточно подходящая.
Игорь Сергеевич
#54
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 13:55
А что с патрубком? Своими глазами видел, кстати, как он складывается при повышении оборотов. У себя со старым радиатором именно от этого вставлял пружину. Сейчас радиатор поменял на новый, температура приползает к сотне по прибору только при долгом зависании в пробках на 30-тиградусной жаре. На ходу вообще всё отлично. Термостат некий типа японский, видимо с грузовика, помпа УАЗ, патрубки стоят ровненько, "пропеллер" родной.
#55
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:01
#56
Бодрый Перец (24.9.2009, 12:01) писал:
То есть термостат УАЗ на 70±2°C баз дополнительных регулировок?
Какую температуру показывает ртутный термометр, если его опустить в заливную горловину радиатора охлаждения двигателя и при каких условиях езды (наружная температура воздуха, в каком темпе поездка...)?
Есть ли разница между температурой входного и выходного патрубков радиатора охлаждения двигателя, если их потрогать рукой? Радиатор двигателя внизу обжигающе горячий или тёплый?
Соты в радиаторе двигателя чистые и не закрытые для прохождения воздуха? Иногда соты сильно закрыты медной фольгой неаккуратным обращением с радиатором (фольга замята)...
Игорь Сергеевич
#57
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 14:10
На ходу замеры не производил. Ездил по ГСК. Давл нагрузку. Потом останавливался - мерял. При 90 на показометре в верхнем бачке порядка 87ми градусов. За бортом порядка 25ти градусов. Температура верхнего и нижнего патрубков сильно отличается. Фольга не замята. До низа радиатора не дотрагивался при работающем двигателе - травмоопасно.
Один раз проводил опыт по сверке показаний показометра и реальной температуры. Для этого завел холодную машину и пытался разогреть ее на ХХ. Даже с закрытыми жалюхи и картонкой перед радиатором я очень долго ждал пока он нагреется. Вывод - двигатель греется только под нагрузкой.
#58
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:13
Уж очень симптомы на это указывают!(под горочку накатом)
#60
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:29
