Форумы на www.gaz21.ru: Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 а также тюнинг — шлифовка каналов и прочее Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Август 2005 - 19:04
Stirlitz сказал:
От полировки камеры сгорания? Сильнее детонация? Чего-то я не понимаю…
Детонация не от полировки. Детонация, которой не было раньше, и которая появилась после доработки тракта впуска (естественно,если не было ещё каких причин для её появления — смена топлива и поворот трамблёра) возникает вследствие улучшения наполнения. В результате этого улучшения (чего добивались-то? побольше заглотить смеси на такте впуска) растёт давление сжатой смеси (объём-то засосанного возрос, а объём камеры сгорания никто не менял), вот и создаются условия для детонации. Вполне вероятно, что была бы не плоха некоторая коррекция характеристик автоматов опережения зажигания в трамблере. А так можно и попозже сделать, или 93-го добавлять.
#102 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 15:49
Покупаю ГАЗ-21, а там стоит коллектор и головка от ГАЗ-24 на 92 бензин. Это моя вторая волга. На первой двигатель и головка родные. Чем лучше или хуже головка от ГАЗ-24? Может стоит переставить с другой волги родную головку?
Если буду делать газовое оборудование - то лучше чтобы головка была от ГАЗ-24 или от ГАЗ-21 или без разницы? Можно ли сделать чтобы работала и на 76 бензине и на газу или же если переделать на газ, то тогда и на 92 бензине должна ездить.
Заранее благодарен за ответы,
#103 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 16:53
Я, наоборот, собираюсь ставить 24-ю голову на родной движок. Если под газ, однозначно 24-я голова под 92-й (95-й) бензин, иначе преимущества газа не будут реализованы.
Езда на газе с движком под 76-й сопровождается "ватной" приёмистостью, потерей мощности, повышенным расходом. Всё это делает подобный переход на газ не- или малорентабельным...
Возврат к родной голове, кроме реала, ничего хорошего не даст. Мощность упадёт, нужно так же будет возвращать родные коллектора, приёмную трубу, однокамерный карб (либо искать-изготавливать переходник под 2-х камерный)... Короче, гимор ещё тот, а что на выходе?
#104 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2005 - 19:47
Я бы тоже не заморачивался. Поставил бы только ГБЦ не 24Д, а 2401 под 76 бензин, она больше подходит для 21-го мотора. 24-кина по любому респектнее — лучше наполнение, динамика, установка 2-камерного карбюра без переходника, более тихий выхлоп. Суди сам.
Для газа лучше будет голова 24Д.
#105 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 00:50
У меня была такая мысль, когда родную голову шлифовал. Но как то отбило желание увиденное как это смотреться в реальности у моего друга!
Голова у меня есть от 2410, новая с клапанами, но я все-таки сохранил родную, мне как то привычней!
Как рождается мечта.
#106 Пользователь офлайн   WWK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1967г.
Отправлено 25 Ноябрь 2005 - 00:51
Просмотр сообщенияОт 24.11.2005, 12:49
От ГАЗ-24 однозначно лучше, я себе переставил - разница чувствуется. Октановое число газа очень высокое, поэтому КПД будет выше (а расход газа ниже) с ГБЦ под 92-ой бензин. Советую еще поставить бесконтактную систему зажигания и карб. "Солекс". Газ подавать через проставки. Ни в коем случае не делать врезок в карюратор! Установка БСЗ описана на сайте Надпоручика, за что ему большое Спасибо, я прочитал, купил комплект за 170 грн. и все поставил :-) Только с "Солексом" повозиться пришлось, пока тяги подключил. Поставил с "Тайги" для двиг. 1.7, но думаю, вполне хватит на 1.5.
PS Под ГБЦ с ГАЗ-24 желательно, чтобы вкладыши были сталеалюминиевые, а не старые сталебаббитовые.
#107 Гость_allert_*
  • Группа: Гости
Отправлено 18 Декабрь 2005 - 18:23
WWK
Вы не отметили на каком газе собираетесь эксплуатировать машину. Существует бутан-пропановая смесь (или попросту сжиженный газ), а бывает природный компремированный газ (метан), он находится в газообразном состоянии и его октановое число равно 100. Разница в продолжительности поездки на одной заправке и в цене: сжиженный ориентировочно 9р50к, а метан 4р7к. Это зависит от того, какие заправки в вашем районе, у нас АГНКС при газокомпрессорной станции ЛПУ МГ.
Кроме того существуют коллектора на головку 24тую и однокамерные коллекторы и замена карбюратора не требуется, т.к. установочные размеры одинаковые. такие коллектора раньше были на передвижных сварочных агрегатах с двигателем 24-01. Разница в головках 24 на 92 или 76 бензин только в степени сжатия и высоте головки, обычно разница составляет примерно 4 миллиметра в сторону увеличения для 76 бензина. Более толстую головку на 92 бензин обчно сфрезеровывают на эту величину многолезвийными фрезами за 4-5 проходов, кроме того ликвидируется "пропеллер" плоскости. Кроме того разница в длине штанг толкателей, на 76 бензине они соответственно длиннее.
#108 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 02:09
А я себе на свою первую машину головку от 24Д ставил, мне результат очень понравился. Сейчас так делать уже не буду, с нынешней машиной надо стремиться к родне :)
#109 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 04:16
Товарищи волговеды, пользуясь случаем хочу спросить у вас совета: на днях (неделю назаД) у меня расклолся ГБЦ - мне подогнали ГБЦ 402 с пробегом окло 30-40 тыщ... Вобщем вопрос какую головку блока мне на ГБЦ ставить... Родную с 151 карбом или или искать головку 402 ? Какая между ними разница? и как эта разница может отразица на езде?
#110 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 06:08
ГБЦ вообще-то — это Головка Блока Цилиндров! :) А на 402-й блок подойдёт только 402-я головка, т.к. помпа у этого двигателя находится на блоке, а не на головке. Ещё, если КПП родная, нужно или менять маховик на 21-й, или пересверливать на нём отверстия под 21-ю корзину сцепления.
#111 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 06:29
Искрене верил что ГБЦ - Главный Блок Целиндров (заблуждался) лол... А что же за Блок мне достали? там помпа на блоке отсутствует (должна быть на головке), а КПП у меня от Газ 24 у меня уже стоит (маховик на новом блоке чуть поменьше, хотя зубцы на венце такие же) Головка старая подходит прикладывал - всё четко встает на свои места... Так как лучше быть? искать головку или ставить старую?
#112 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 10:40
Возможно, блок от УАЗа.
#113 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 21:39
Если плоскость разъёма поддона плоская, то ГАЗ-24 в чистом виде. Если поддон с вырезами спереди и сзади, и на блоке есть штатное место под жиговский масляный фильтр, то УАЗ, номер не помню… Фоту скинь, сразу определим. :)
#114 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 04:30
Плоскость поддона плоская, вопрос такой — как мне лучше быть: старую голову со 151 карбом использовать или искать головку на ЗМД-24 — (что, короче, ездить будет быстрее и жрать меньше?)
#115 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 06:31
Лично я бы поискал «голову» от 24Д. В активе штатный выход на вакуум для усилителя тормозов, больше возможностей по доработке впуска для увеличения мощности, более высокая мощность сразу, нормальная установка двухкамерного карба. В пассиве потеря аутентичности, некоторое количество времени для сооружения опоры ппривода газа из куска железки, и более низко висящий глушитель, если использовать штатную 21-ю приёмную трубу, резинки подвеса удлинять придётся. Или трубу укоротить, вырезать кусок и сварить половинки. Да, к такой головке под АИ-92 нужны короткие штанги. Нужно зайти в магаз и купить, они недорогие :)
З.Ы. Если Эль Гринго головки не заберет :) , их у меня аж 2 сейчас имеется. :)
#116 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Январь 2006 - 18:09
Просмотр сообщенияv8 (23.8.2005, 21:35) писал:
Фрезеровал свою голову на 402 двигле был 76 бензин теперь 95-98 высота ГБЦ 93.9мм круто машину не узнать разгон до сотни на 2 сек лучше правда у меня не газ-21 а 2410 расход снизился литра на 2-3 так что особой потери по деньгам нет рекомендую. 8O
:unsure: А вот это интересно, у меня есть ГБЦ под замену своей, родная, на привалочной поверхности забоинка имеется около 1 мм глубиной. Я думал её для порядка шлифануть, чтоб как новая была, а сейчас уже думаю, может её по-круче шлифануть, а? А то и фрезернуть, а ?
Джентльмены, у кого есть знания, на сколько миллиметров сошлифовывают ГБЦ ЗМЗ-21 в авторитетных кругах?
#117 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 31 Январь 2006 - 21:42
да уж! коллектор если под штаны то только от 421 мотора. От других поойдут только одинарные. а к 421 надо штаны гнуть с нуля. Мне пока знакомый сварщик сделал жалкое подобие штанов. а дальше буду думать что делать.
#118 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 31 Январь 2006 - 22:02
Как раз вот вплотную занимаюсь головкой, хотя у меня и стоит сейчас мотор 24-01, но он прошел почти 500 тык и в последнее время с УАЗкиной ГБЦ - выпускные клапана 39мм (на 24-м 36 мм) позволяют вплотную приблизить мотор к 402-му дрыгателю.
РВ отличаются как повысоте кулачков:
- 24-й 39 мм
- 402-й 41 мм, так и фазами даже на глаз - все снятое лежит в гараже для сравнения.
Выпускной коллектор следует ставить от 402-го, а приемную трубу гнуть - неблагодарное занятие, знаю по своему опыту. Ее лучше подрезать и заваривать.
Расчеты по шлифовке можно посмотреть здесь:
http://www.gaz-club....opic.php?t=4911
Если будут конкретные замечания, буду рад выслушать
По поводу танчика могу сказать, что и вправду штатный не влезает - варил свой собственный с более меньшим углом трубы на выходе
Сообщение отредактировал shtabs: 31 Январь 2006 - 22:05
#119 Пользователь офлайн   Zvezda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
Отправлено 01 Февраль 2006 - 08:55
Классная ветка ! Начинаю заниматься своей головкой. Хочу поставить 24-ю с впускным коллектором под двухкамерный карб. Не дают покоя такие вопросы :
1. Вставка под карбюратором толщиной ~10мм; где-то стоит, где-то нет. Что она дает ?
2. Шестерня ГРМ дает большой люфт; кто-нибудь пробовал ставить разрезную для устранения люфта и точной регулировки фаз ?
#120 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:21
Вставка ставится на классики ТАЗы как термопрокладка — в нашем случае она не используется.
Новые шестерни, а раньше они подбирались на заводе и продавались парами, люфта никакого не имеют. Разрезные ставить нет смысла, ведь изменить на них регулировки тебе удастся только в случае неполной разборки двигателя…
  • (13 Страниц)
