Форумы на www.gaz21.ru: Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
Установка ГБЦ ГАЗ-24 на блок ГАЗ-21 а также тюнинг — шлифовка каналов и прочее Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2025 - 07:20
Просмотр сообщенияMayor (02 Декабрь 2025 - 08:07) писал:
24Д эт ГБЦ под 93й бенз и обеспечивает СЖ 8.2. По сравнению с 2401 где СЖ-6.7 высота этой ГБЦ меньше на 3.5мм - это так в заводском варианте. Сколько точно снять для 12:1 можно конечно посчитать...но как по мне 12:1 многовато будет. Тут может дойти и вплоть до отверстий свечных в камере сгорания... хорошо если поршень в свечу не упрется. В принципе моторы 24Д и их последыши 402 с СЖ-8.2 на газе работали нормально. Ну мож для более полного использования возможностей газа, СЖ стоит конечно приподнять...ну хотя бы до уровня под АИ-95...который в качестве резерва тож можно будет пользовать. Для этого сточить у 24Д надо будет от силы 1 мм.
Понял, спасибо!
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
