Форумы на www.gaz21.ru: Как скомпоновать все реле и предохранители? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как скомпоновать все реле и предохранители? Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 08 Июль 2005 - 14:06
Действительно, генератор может выдать в нагрузку ток до 40А (это если он неродной, а более новый), но: у тебя несколько цепей потребления, в т.ч. с предохранителями 10+20+10=30А, да и еще цепи есть. Так что это не главное, а главное то, чтобы изменяя электрическую часть (нпример, устанавливая 100Вт галогены), ты не превысил в отдельно взятой цепи допустимый ток предохранителя. Но и это не самое главное (ведь предохранитель можно поставить помощнее), а главное, чтобы проводка была соответствующего сечения. А старую проводку вообще не стоит перегружать из-за плачевного состояния ее изоляции. Эх, как она горит, как горит! :)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#42 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 08 Июль 2005 - 23:44
К слову фары идут через тепловой предохранитель и к блоку предохранителей никакого отношения не имеют.
#43 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 09 Июль 2005 - 10:38
Именно это и имелось в виду под "другими цепями". Цель была продемонстрировать принцип распеределения токов нагрузки и предостережение, чтобы не спалить проводку ;)
#44 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 09 Июль 2005 - 23:06
А что там палить?
То что есть не надо трогать. А если надо что-то подцепить дополнительно - свой предохранитель и питание от болта стартера только или генератора.
#45 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 15:06
На данный момент у меня под капотом живет:
- реле ближнего света фар;
- реле дальнего света фар;
- реле включения электровентилятора;
- реле включения противотуманных фар;
- реле замка зажигания;
- реле блокировки регулятора напряжения и обмотки возбуждения генератора (в момент старта двигателя)
- реле включения насоса печки.
Итого аж целых семь штук!!! Все они сосредоточены в одном месте что не мешает ничему, но выглядит это не очень эстсетично. Куча проводов перепутываясь между собой представляет то ещё зрелище. К тому же для некоторых потребителей я ещё не ввел предохранители, а для некоторых они представляют из себя ножевые в разрыве проводов.
У меня есть дикое желание скомпоновать все реле в единый блок и все предохранители тоже в единый блок. Штатные типа зубильных не катят, там нет стольких посадочных мест для реле. Провода убрать в жгут соединяющий блок предохранителей и блок реле.
Кто что посоветует?
#46 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 15:23
Есть два варианта -вывести предохранители в салон,либо рядом с реле,у меня мысли были-в салоне,но оставил до лета и буду делать с индикацией светодиодами(раб.предохранитель-светодиод горит,сгорел-не светится),а провода в жгут(ничего лучше еще не придумано)
#47 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 18:46
В салон далековато получится. Я беру питание с генератора из соображений минимальной длины силовых проводов.
#48 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 20:04
Возьми монтажный блок от УАЗ-3160. Правда, он без крышки, т.к. ставится в салоне. Или от ВАЗ-классики попробуй.
#49 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 20:07
Просмотр сообщенияТаргитай (11.3.2006, 20:04) писал:
От ВАЗ-классики нафиг - гуано редкостное. От 3160 погляжу. А для релюх там есть места?
#50 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Март 2006 - 21:37
Да, есть. А вот насчет классики ты зря: на них весьма приличные "ножевики" ставят!
#51 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 01:29
Мне на 2141 нравится, проблем небыло. Уличный, с прозрачной крышкой, влагозащищенный
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Март 2006 - 01:35
А мне больше салонные нравятся. А если от 3110 панель предохранителей взять? и от чего-то типа Ауди-100/45 блок для релюх, то, что под торпедо? Там порядка 12-14 мест под реле.
#53 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 12 Март 2006 - 02:19
Если от буржуйских по посадочным местам релюхи подходят - бери от них! Преды насколько я понимаю во всех странах одинаковые.
#54 Пользователь офлайн   Sonjet Иконка
  • Настоящее имя:Sergey
  • Автомобиль:GAZ-21
Отправлено 15 Февраль 2007 - 12:45
На днях мне пришла идея по созданию коммутационного блока на подобии зубильного на наши ласточки. Идея такова собрать в одном месте, может быть в ящичке, предохранители (ЕВРО 13 предохранителей, который), релюшки и т.п. На зубильных релюшках (свет, повороты, сигнал) и на предохранителях машины работает год, нареканий нет. Только скомпонованы у меня они по дурному, и еще чтоб например снять торпеду провода надо либо резать, либо отсоединять от приборов каждый по отдельности, короче гимор. А я предлагаю сделать ее все на сокетах – в любой момент подключил отключил, и все это без гимора. Делать или не делать. Для себя я решил однозначно делать. Вопрос в другом на данном этапе сложно просчитать нужное количество тех же релюшек, предохранителей, сокетов, да и правильно проводку кинуть тоже задача не из легких.
Что Вы по этому поводу думаете?
#55 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:02
А в чем смысл данного мероприятия?
Торпеду разве надо каждый день снимать? А раз в 20-30-40 лет можно провода и отсоединить :)
Все разъемы по определению не такие надежные как наша проводка, которая на болтиках.
Что касается малого числа предохранителей, то наверное есть смысл поставить автоматы такие как у нас на свет и т.д.
#56 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:20
Просмотр сообщенияSonjet (15.2.2007, 11:45) писал:
А зачем это все? У нас и так электрика до примитива простая, следовательно, надежная. Сорок лет почти, и работает без нареканий. Зачем усложнять? Чем проще, тем надежнее. На своей машине я ничего не переделывал и не буду. Работать технике мешать не надо. А вообще, хозяин - барин.
#57 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:30
Есть еще один нюанс. Все соединения в проводке - с помощью винтиков-болтиков.
Такой тип соединения намного надежнее всех разъемов. На большинстве старых иномарок - это частая головная боль, когда какой-нить разъем окислится и начинается разврат.
А вот кстати тот самый черный ящик из зубилы - это притча во языцах :) Это одна из самых ненадежных деталей электрики там.
Все наши релешки имхо предельно надежны. Из недостаточно надежной системы в электрике можно назвать разве что датчик стопов и поворотники :)
#58 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:34
А зачем это все? Зачем усложнять?
Я бы не стал так однозначно говорить. Одно дело, если мощность и количество потребителей практически не меняются - согласен, нет смысла. А если в машине появляются новые (тем более мощные) потребители, особенно требующие подключения через реле - в этом случае идея "собрать" все или большую часть предохранителей и реле в одном месте, по-моему, оправдана.
#59 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:44
Уже давно так у себя сделал. Из разьемов "сокетов" применять лучше всего промышленные итальянские "Лавата". Разьем на 32 как раз на торпеду подходит и пара проводов в резерве
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#60 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 13:46
Ну тогда следует ставить вопрос именно в таком ключе, как переделка проводки на мощных потребителей. Однако ставя вместо родных предохранителей и реле блок от зубилы нужно точно знать что надежность от этого не вырастет :)
Что же касается мощных потребителей, то мне кажется идея сбора всех реле в одном месте удобной, но не очень удачной, потому что к реле надо тянуть силовые провода. С точки зрения электротехники, гораздо правильнее протянуть силовой провод напрямую к потребителю, поставить где-то на нем реле, а реле рулить из салона. Не вижу смысла тянуть в салон силовой кабель только ради того чтобы все в одном месте сделать :)
Ну или уж если делать, то ставить коробку с реле где-то поблизости от батареи.
  • (5 Страниц)
