Форумы на www.gaz21.ru: Как скомпоновать все реле и предохранители? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как скомпоновать все реле и предохранители? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 03 Июль 2007 - 00:10
Сила тока=суммарная мощность приборов в цепи/напряжение
#82 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 03 Июль 2007 - 00:20
http://uazbuka.ru/electro.htm#secpr
#83 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 03 Июль 2007 - 17:52
Слушайте, однополчане, не сочтите за глупость, школу давно закончил... Формулу не подкинете?
Мощности? P=U*I.
#84 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 04 Июль 2007 - 12:49
Как и обещал вот параметры проволоки применяемой в предохранителях ГАЗ 21.
Предохранитель номер 1 - 20А, проволока 0.37мм
Предохранитель номер 2 - 10А, проволока 0.26мм
Предохранитель номер 3 - 20А .......
Применяется медная луженая проволока.
ВНИМАНИЕ - проволока не должна быть ннамотана в несколько рядов!
Данные из книги по ГАЗ 21 1968 года.
#85 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 14 Февраль 2008 - 10:35
Я делаю с салоне рядом со штатными предохранителями.
#86 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 14 Февраль 2008 - 11:18
Просмотр сообщенияsva (14.2.2008, 7:35) писал:
ППЦ... Теперь надежность будет как у современных. Лазить туда будете регулярно - окислилось/отвалилось/оплавилось....
#87 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 14 Февраль 2008 - 14:31
Эпиграф.
В электротехнике нет чудес. Есть плохие контакты. (с)
К вопросу о возгорании родной проводки при целостности родных предохранителей.
В один летний день раздался звонок... Я нажал на кнопочку и из телефона бодрый голос Дарта Вейдера поведал мне, что он находится в 20 км. от города- героя Волгограда.
Решение принято. Ровер остается в гараже. Заводится Волга и я выдвигаюсь в указанном направлении. Но по дороге начинаю понимать, что не все идет так как должно идти. В части электрики. Не работают кое какие потреблятели. Экспресс анализ показал что сгорел пердохранитель. Обнаружив что проволочка (ну... та самая... ну вы меня понимаете) лежит не в бардачке, а судя по всему на полочке в гараже я начинаю вспоминать список слов которых не должен говорит никогда. Рядом расположен бокс, где работает знакомый кузовщик. Я к нему... дай мол проволочки.... Он говорит что проволока есть... но только для сварочного полуавтомата.... (Я знаю, что я псих) Наматываю эту провлоку... перегорает.... в дороге наматываю еще раз... снова перегорает.... Потом в ход идет канцелярская скрепка.... перегорает... а без стопов ехать стремно..... В общем.... титановая лопатка лежала в багажнике сбоку... и замыкала колодку и массу... при нажотии на стоп получался некислый коротышЪ.... (Реаловцы меня убьют) в дороге была порезана оригинальная переноска и воосстановлен предохранитель... следов подгорания проводки не обнаружено....
Такая вот была история......
Деньги - есть.
#88 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Февраль 2008 - 15:38
Абсолютно согласен. Я, как-то после снятия-установки моторчика печки, со слепу прицепил проводок не на контактный болтик, а на тот, что корпус моторчика стягивает, тоже предохранители горели, а проводка...хоть бы что. Проводка у нас хорошая :)
#89 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 14 Февраль 2008 - 19:29
У меня второй выпуск. Там провода в другой оплётке нежели на тройке. Насколько они надёжны?
Сообщение отредактировал Танк: 01 Февраль 2009 - 21:09
#90 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 15 Февраль 2008 - 02:27
Просмотр сообщенияmegavox (14.2.2008, 8:18) писал:
Если делать руками и для себя - все будет нормально :-)
#91 Пользователь офлайн   zimgaz Иконка
  • Автомобиль:Газ 21С
Отправлено 23 Март 2009 - 00:28
Совет по проводке если кто собирается сам делать . Провода нужны медные многожильнае на полтора квадрата , это почти вся проводка за исключением силового кабеля и некоторых других . И самое главное что провода должны быть постоянного тока . Как мне объяснил один электрик на проводах переменного тока а проще сказать на 220 вольт изоляция тоньше, напряжение на 12 и 220 вт разное и при непредвиденных ситуациях провода нагреваются и сплавливаются в одно целое ещё до того как предохранитель сгорел .
#92 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Март 2009 - 09:47
Ну на переменке изоляция вполне может быть потоньше чем у постоянки того же напряжения. Но ежели изоляция проводока расчитана на 220 вольт переменки, то уж 12 постоянного тока никоим образом пробить ее не смогут.
А сплавляют провода чаще всего из-за того что ток не учитывают, со словами "Да это провод от мафона на нем тыщща ватт написано" подключают туманки и горят за милую душу.Так что нам гораздо важнее знать марку провода(кстати никто случаем не знает?), что бы изоляция держала перепады температуры, выдерживала вибрацию и воздействие бензина масла и т.п. А сечение считаем по мощности потребителя с двойным запасом.
И да пребудет с нами закон Ома!
#93 Пользователь офлайн   zimgaz Иконка
Отправлено 24 Март 2009 - 23:46
Так в том то идело что проводка на 220 не расчитана на вибрацию и другие внешние воздействия , на 220 вольт стоит другая изоляция .
Дело в том что я хотел разобрать простой пятижильный кабель и с него забодяжить косу , спросил у электрика что бы он мне принёс метров несколько и он мне выдал всё инфу по проводам . Есть силиконовая изоляция , есть каучуковая , есть пластмассовая , как они себя поведут в моторном отсеке или под торпедой в жаркий денёк . Я не настаиваю, каждый сам выбирает, но наверное проще взять косу с разворки от современного авто , там проводов всяких и по цвету и по длинне и релюшки всякие можно приспособить.
Ещё один вопрос , как вырешать сечение провода . Например мотор на печку на 40 вт и какой провод туда кидать ? Я накупил только на полтора квадрата всех цветов кроме одного , заменю его другим . На силовой поставлю на 2,5 квадрата .
#94 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 00:11
Просмотр сообщенияzimgaz (25.3.2009, 0:46) писал:
Ооо. Это целая наука. Это как дипломированный энергетик могу заявить. Так вот существует такое понятие как плотность тока. Для разных условий она принимается разной. От 1-2А на кв мм сечения в сухих трансформаторах без принудительного охлаждения, до 12-15А на кв мм в воздушных ЛЭП с проводами не покрытыми изоляцией.
В нашем случае с учетом низкого напряжения, больших токов, реальностью потерь при длинах более 1м, условиях охлаждения в моторном отсеке, конечно же медных проводов итд итп, принимается в среднем как 4-5А на кв мм. Причем на малых длинах ( меньше метра) можно брать и по верхнему пределу. Ну а если придется тянуть обогрев заднего стекла, кушающего ампер так 15, то по нижнему. И стандартные сечения Такие как 1.5, 2.5 , 4.0 , 6.0 10.0 округлять соответственно при коротких длинах вниз, а при больших вверх. То есть тот же обогрев. Потребляемый ток 15А. Это значит длина будет не менее трех метров. Значит 4А на кв мм. При 15А это будет 3.75кв мм. Округляем вверх - 4кв.
#95 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 00:14
Провода марки ПВ3 и ПВ4 очень похожи на автомобильный провод по изоляции. Плюс медные и многожильные. Использую их для дополнительных потребителей.
#96 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 25 Март 2009 - 13:29
Просмотр сообщенияLiK (14.2.2008, 18:38) писал:
недавно повторил эту глупость, поменял предохранитель и всё ок! :rolleyes: хотя сначала при такой конструкции работал нормально на первой скорости:)
Сообщение отредактировал Skorpion: 25 Март 2009 - 13:32
#97 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 21 Апрель 2009 - 15:22
Я марку провода нашел! В книге "Электрооборудование автомобилей" 1978 года "на автомобилях применяют многожильные провода марки ПГВА", температурный диапазон -40 -+50 .
#98 Пользователь офлайн   Глюк Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21-Л
Отправлено 28 Август 2009 - 14:18
Просмотр сообщенияТоха (23.3.2009, 10:47) писал:
Провода сплавляет не напряжение, а сила тока. Прибор, мощностью 220 ватт в домашней сети потребляет ток 1 Ампер, а при напряжении 12 вольт - 18,3 А. Конечно, это всё условно, т.к. приборы рассчитаны на переменное/постоянное напряжение и определённый вольтаж. Принципиальной разности между постоянным и переменным током нет, просто на переменном полярность меняется 50 раз за 1 секунду (в нашей электросети). Да и провод проводу рознь.
#99 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Март 2017 - 13:22
Вариант установки блока предохранителей.
Блок предохранителей со снятой крышкой.
Блок предохранителей с установленной крышкой.
Компоновка модулей управления стеклоподъёмниками и центральным замком.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 01 Март 2017 - 13:27
#100 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 01 Март 2017 - 19:54
У меня предохранители также стоят ...и динамик тоже )))
  • (5 Страниц)
