Форумы на www.gaz21.ru: 406 движок - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
406 движок кто ставил?
#81 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 15:32
Возможно, что б\у 406 и неплохо, но нашел ссылку на ГАЗ 31105 с серийно устанавливаемым двигателем Даймлер-Крайслер :huh: Очень интересно.
#82 Пользователь офлайн   RoadMaster Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 16:04
Просмотр сообщенияPAV21 (30.12.2005, 12:32) писал:
Двигатель "немец" или "американец"?
#83 Пользователь офлайн   Shurei Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2005 - 23:13
2. Когда покупал УАЗовский 2,89 - 406 стоил в 2 раза дороже, а б\у не хотелось и не хочется.
Извините что не в тему, ну очень интересно как ты УАЗовский 2.89 в гаи регистрировал?Проблемно ли это сделать?А то сам собираюсь такой ставить.
#84 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 06 Январь 2006 - 00:16
Никаких проблем, я тоже себе уазовский ставил, просто отнес в гаи справку счет и переоформил документы.
#85 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Отправлено 10 Январь 2006 - 18:31
а на каких автомобилях он устанавливается?
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
#86 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 02 Март 2006 - 09:48
Просмотр сообщения24 (30.12.2005, 12:06) писал:
Имхо брать новый 406 - это неправильно. Они не очень хорошо собираются, из не очень хороших комплектующих. Как альтернатива - взять убитый в хлам б/у 406, отвезти толковому мотористу, чтобы он детальки грамотно подобрал под него и собрал хорошо. По деньгам в сумме примерно тодже самое выходит. Один офигительный моторист, который всем моим друзьям моторы строил - оценил это как "от 40 тыс." вместе с запчастями. Ну плюс еще всякие финтифлюшки сверху на замену.
я вот так и сделал взял б\у блок перебрал грм и на прошлых выходных попытался все таки поставить 406-й с родной коробкой , но вышла засада, маслянный поддон ложится на балку передней подвески и двигатель не садится на подушки, (надо немного переделать поддон), соответственно блок находится выше положенного уровня и состыковать с кпп пока не получилось.
кстати еще немного помучался со сцеплением пришлось штатный диск 21-й проточить по диаметру корзины 406-го
ВОПРОС ВСЕМ???
А кто знает поддон можно от 402-го поставить? если он встает тогда ,может, и переделывать ниче не надо
#87 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 02 Март 2006 - 11:55
402 поддон на 406 непойдёт, помоему если ставить 402 поддон резать приходилось.
Насколко двигатель выше? Какая коробка? если неполучится обрезать поддон, придётся моторный щит и пол резать.
#88 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 02 Март 2006 - 12:51
Просмотр сообщенияPNV (2.3.2006, 8:55) писал:
кпп штатная, а блок просто пытался поставить без головки, не знаю насколько он выше, если других вариантов нет буду снимать поддон и переваривать. Правда не разу не вскрывал такой мотор возможно маслоприемник придется тоже переделать
#89 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 02 Март 2006 - 18:23
Я слышал, что срегистрацией полная засада... Кто- нить может расскать весь процесс.
Узнавал в Питере- установка 406+ подвеска от 3110 - 300 Т. Р. (без регистрации, но с комлектующими)
Have a nice day!
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#90 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Март 2006 - 21:17
Поддон силуминовый)))
ставь как встает, в капоте дыру а сверху негнетатель.
А можно балку разрезать сверху и вварить в нее усилитель сверху и снизу и мотор всанет.
#91 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 03 Март 2006 - 09:43
Просмотр сообщенияVortex (2.3.2006, 9:51) писал:
Насколько ось КВ выше получается? Может не стоит с резьбой балки и поддона заморачиваться, а если КПП в дальнейшем под замену, то моторный щит всё равно перекраивать придётся. Посмотри архивы авто-ретро на pusto.ru, там пару лет назад тусовался Beek, он ставил 406 в Победу, вроде с поддоном проблем не было. Ещё в продаже такая мелькала.
Вот ещё, узаконить такую переделку неразрешат.
Сообщение отредактировал PNV: 03 Март 2006 - 09:44
#92 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 10:21
Балку ,ясен пень, резать не буду, тока поддон, а первичный вал с коленвалом вроде соосны получаются (там вся проблема пока в том, что поддон формы замороченной: ровная плоскость спереди, а ближе к задней части большой подъем (этот вот "выступ" и ложится на балку, не давая блоку сесть на подушки) если немного переварить поддон (аргоном думаю получится правда засада может поведет его весь) то блок встает точно так же как штатный и все нормально
Дальше уже проблема с установкой рабочего цс и стартера на правую сторону и выпуска на левую.
#93 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 03 Март 2006 - 10:28
Дык кронштейны между подушками и двигателем самодельные сделать. Зачем двигатель ниже КПП опускать, потом с рычагами , опорой кардана мудрить, по соосности и выставлять.
#94 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 11:32
Просмотр сообщенияPNV (3.3.2006, 7:28) писал:
сейчас до этих переделок кпп с двс не соосны, а будут когда мотор на подушки ляжет. Еси его выше поднять то с кпп не состыкуется
#95 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 13:58
У меня есть передняя балка распиленная посерединке.
Она внутри полая, снизу лист металла, сверху тоже лист он приклепан к нижнему и не сварен с ним держится только на клепках. А в середине балки вместе изгиба вверху приварен усилитель изнутри.
То есть если ты вырежешь в ней дырку болгаркой чтобы движок сел и потом аккуратненько завариш ничего страшного с ней не случится.
А те фирмы что предлагают 406 поставить ставят так же и переднюю балку от 3110 волги.
#96 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 19:49
Просмотр сообщенияSaab (3.3.2006, 10:58) писал:
Проще изменить форму поддона,мне кажется
#97 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 05 Март 2006 - 07:08
Не спеши пилить, если собираешся узаконивать переделку - готовся ставить переднюю подвеску 31105 с ГУРом.
Сообщение отредактировал PNV: 06 Март 2006 - 07:45
#98 Пользователь офлайн   VOOV81 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1968 г.р.
  • Телефон:8-904-984-0880
Отправлено 05 Март 2006 - 21:37
Один мой знакомый сейчас собирает Волгу, Так он туда воткнул двигатель от Тойоты Марк2 вместе с АКПП, предварительно переварив лонжероны от 3102 и мост поставил Чайковский, вобщем это все у него уже согласовали и на учет гаи поставили.
Сколько тут всего....
И где же это все взять???
#99 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 06 Март 2006 - 07:48
Просмотр сообщенияVOOV81 (5.3.2006, 18:37) писал:
Вот-вот: дисковые тормоза наперёд, вакумный усилитель, ГУР и регулятор давления задних тормозов если конечно не дизель 90-сильный.
#100 Пользователь офлайн   potapius21 Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 21:20
всем привет тоже собираюсь етем заняться
может поможет то что я выеснел
1) с 406 помимо падона как сечас проблема возникла ..еще может и с фыхлопом (штаны мешаться будут )в етом случие 405 болие подходит ....
2) чтобы мост оставить родной газелевскую 5 ступку ставить надо если 3 родную..тоя на етотему не знаю
...предложение не получеться с падоном...попробовать траверс газелевский использовать ...какнебуть с балкой совместить сварить или..просто пищя для размышления
лично я бу ставить подвеску 29.31..на нее инжекторный встает..
  • (7 Страниц)
