Форумы на www.gaz21.ru: стук в двигателе - Форумы на www.gaz21.ru
стук в двигателе Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Stas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1967 г.р.
Отправлено 31 Июль 2007 - 15:29
после капремонта двигателя появился стук, "спецы" сказали что ничего страшного в этом нет, типа шестерни пластмассовые постукивают, на работу двигателя не отражается, давление, температура. приемистость и другие параметры в норме, только звук как у дизеля, и с переменными интонациями. Если кто че об этом знает, помогите, плиз!
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 31 Июль 2007 - 15:42
Если "дизель" на холостых, а с повышением оборотов пропадает - то обычно люфты/зазоры в шестернях или коленвала или распредвала. ИМХО, новое греметь не должно - менял недавно обе на современные железную и белую пластиковую - не гремит. Кстати, до замены лично у меня гремела плохо поставленная стальная шестерня коленвала.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   Stas Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 15:45
А замена шестернь глобальное мероприятие? нужно полностью снимать двигатель?
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 15:49
Я просто переднюю крышку снимал. Ну и радиатор ессно. Ничего из ряда вон выходящего, главное, чтоб на новых шестернях метки были именно там, где надо :lol:
Тут где-то была тема про замену....
#5 Пользователь офлайн   Stas Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 15:58
Спасибо, буду поискать тему и попробовать менять шестерни, принято решение все делать самому, а то спецы какието у нас совсем нке спецы оказываются
#6 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 31 Июль 2007 - 16:00
Тут уж ничего не поделаешь... Придётся так и ездить. Глядишь приработается. У меня так и было. И всё же, если не лень, имеет смысл заглянуть под крышку. Поможет не поможет, но маслицо опосля такой операции может и закапать (слегка). А коли не приработается, стало быть на воля Всевышнего, Великого и Милосердного...
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 16:05
Кстати, процесс замены вроде описан в мануале ;)
#8 Пользователь офлайн   DAN Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г.
Отправлено 31 Июль 2007 - 16:06
А лучше так не ездить. Так как режет зубья на шестерне в самый неприятный момент...
И приходится вместо отдыха ее таки менять... Но на улице и под дождем...
"АвтоДиванКлуб"
#9 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 31 Июль 2007 - 16:08
Вот я под снегом менял ;) http://www.gaz21.ru/...wtopic=8279&hl=
#10 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 31 Июль 2007 - 17:01
Берем подходящий стальной штырь сантиметра в 1,5 толщиной,привариваем[или привинчиваем винтом "впотай"] к нему площадку из металла-и получаем шикарный стетоскоп для прослушивания[и локализации-при некотором опыте] стуков,звуков и прочего беспокойства.
#11 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 20:05
Тут выше в ветке говорили, что стук в двигателе может возникать из-за болтанки распределительных шестерен. А может ли при этом каким-то образом нарушиться крепление распредвала от осевых перемещений и как следствие - УОЗ плавать? (у меня такое впечатление, что по-страшному плавает...). Или даже при таком раскладе на УОЗ это не повлияет? Может, конечно, у меня проблема в другом.
Или ещё, парни! Очень волнует вопрос: может ли сердечник текстолитовой шестерни провернуться на "чуть-чуть"? Или он проворачивается только сразу по полной?
#12 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 20:09
Конечно УОЗ плавает. Сердечик болтается в обе направления - отсюда и стук и плавание УОЗ.
#13 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:10
Ага, ясно.
Ещё ситуация на тему "сдвига". Если в цилиндре идёт фаза всасывания (поршень идёт вниз, впускной клапан открыт), то когда в норме впускной клапан должен будет закрыться? Не доходя до НМТ, тока-тока по достижении НМТ, или же чуть-чуть погодя после НМТ, т.е. после того, как поршень уже пойдёт вверх?
Может, вопрос и глуповатый, но для меня это сейчас очень важно.
#14 Пользователь офлайн   Strich-8 Иконка
  • Мерсовод :)))
  • Автомобиль:ГАЗ 3110, Mercedes W114, Mercedes W116/280SE, Mercedes W116/350S
  • Телефон:По запросу
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:16
А моё мнение по данному вопросу таково: спецы делали, вот пусть спецы и исправляют свой косяк!!!
#15 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:20
Почему спрашиваю-то. Когда вчера выставлял зазоры в клапанах, обратил внимание, что у меня впускные клапаны закрываются в тот момент, когда соответствующий поршень уже начинает подниматься из НМТ!
Может, это ещё один довод в пользу того, что у меня проблема с текстолиткой? (исключаю неисправность в колено-шатунном узле) - хочется теоретически доказать себе, что не надо будет снимать двигатель.
#16 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:30
В моём случае делал я последний раз всё сам. Нарушение нормальной работы произошло уже на примерно 2х тысячах пробега после ремонта.
Для меня сейчас проблема ещё в том, что у меня здесь нет гаража со всеми так мне необходимыми приспособами. Он остался, к сожалению, в Северодвинске. Предстоит ремонт или под окном на улице, или на СТО на галстуке тащить, т.к. машинка сама уже с большим трудом едет.
#17 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:55
Это нормально. Так сделано для лучше гонаполнения цилиндра - поршень уже прошёл YVN и движется вверх, а смесь по инерции ещё летит в цилиндр. Вроде задержка закрытия впускных клапанов после НМТ 15 градусов по коленвалу, или что-то такое...
Судя по описаным симптомам провернуло втулку шестерни распредвала, или проскочили зубья.
#18 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:21
Агга.... у меня вот тож подстукивало... и клапана часто разрегулировались... а потом вообще застучало....
Вскрытие показало навернувшуюся текстолировую шестерню и развалившийся поршень....
Деньги - есть.
#19 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 09:10
Бывают такие стуки, что на слух догадаться невозможно - вот совсем недавний из прошлого месяца:
это Мэрлин и его мотор
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 13:00
Это не 21й мотор. Блок то ли 24 то ли 402 . А перелом коленвала, похожий на снимке я видел единственный раз в жизни на разобранном моторе Газ-51 с автобуса Кавз-651. Давно . Лет 25 назад.
