стук в двигателе
#61
Отправлено 26 Июнь 2020 - 19:07
Парни, всех приветствую!
У меня вот такой вопрос возник. Случился у нас небольшой перегрев (на светофоре температура поднялась, зажглась даже лампочка ненадолго). Заглох. Постоял 5 минут. Подкачал бензин (бенз из камеры при перегреве испарился). Завелся. Поехал. Всё нормально.
Так вот. В чём, собственно, вопрос: при движении на прямой передаче при скорости 70 км/ч появляется странный металлический звук, похожий на алюминиевое дребезжание, при увеличении скорости больше 70-ти - звук пропадает.
Что это может быть? Последствия перегрева или что-то ещё?
Мои подозрения: может быть щиток карбюратора, т.к. я только поставил новый взамен старого лопнувшего, и он как-то уж близко к коллектору стоит. Был у меня похожий звук до этого - лопнул предыдущий щиток и, следовательно, дребезжал о коллектор, издавая похожий звук. Но этот не лопнул, только что поставлен. Целый.
У кого-нибудь был похожий металлический звук, который появлялся только при определённой скорости? На ХХ всё нормально.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
La plus belle voiture au monde!
#64
Отправлено 28 Июнь 2020 - 01:26
Лючок ни при чём. Сегодня проверял. И закрывал его совсем, и открывал. Звук присутствовал.
Такое впечатление, что оно проявляет себя при определённом количестве оборотов. То есть, если перед тем как перейти на прямую передачу, задержавшись немного на второй (по спидометру это где-то 50 км/ч, то можно тоже это услышать.
А про терморегулятор подумаю. Как понять, что именно он?
#65
Отправлено 28 Июнь 2020 - 01:54
А-а. Я вспомнил. Это та заслонка на коллекторе, которую некоторые называют «зима-лето»? По-моему, она у меня застывшая, не работает.
Вы имеете в виду, что дребезжит сама заслонка внутри коллектора? Просто, такого раньше не наблюдалось. Заслонку не трогал, коллектор тоже...
#70
Отправлено 29 Июнь 2020 - 11:37
Француз- (29 Июнь 2020 - 08:53) писал:
Юбка поршня тогда бы звенела постоянно. А у меня этот звон появляется при определённом количестве оборотов. Или юбка может так звенеть?
Ну что Вы, честное слово! Как можно определить источник звука по описанию?! Тихомир верно предлагает. Запишите видео со звуком, может и яснее будет.
#72
Отправлено 04 Июль 2020 - 16:28
Ребята, по поводу этого звона металлического. Всё, на самом деле, намного проще. Оказалось, действительно щиток карбюратора дребезжал о коллектор, причём только при определённой скорости. Вот такая странность. Поставил между ними шайбочку - звон пропал..
Всех сердечно благодарю!
#75
Отправлено 05 Июль 2020 - 11:05
Эт ещё что...
Однажды подхожу к машине и вижу под мотором лужу и вижу что что то капает. Приглядевшись увидал что капает из БАЛКИ. Потом припомнил что накануне форсировал глубокую лужу. А как выяснилось в балке отверстия заросли грязью и вода попавшая в неё свободно не выливается...а так себе капает создавая "приятные" впечатления. Ковырнул отверткой - оттуда струя вылилась и всё. Вот тоже одна из шуточек.
