  • (26 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Карданный вал Оценка: -----
#481 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 00:39
Ух ё! Это ж под машину лезть! Ленив я стал...Доберусь до машины - сделаю))
#482 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 00:45
#483 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 11:35
мне помнится замена промежуточной опоры родной на такую же новую не помогла, вибрация как была так и осталась.
поэтому при ремонте уже не стал заморачиваться и заменил на газелевскую по опыту наших форумчан., единственное не стал сверлить кузов а поставил ее в штатные отверстия через переходники.
Орел на мух не охотится
#484 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 14:24
:life: Михаил!!!Видел , очень толково сделано.
#485 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 02:16
По совету Т1974А, я решил заняться балансировкой маховика с корзиной. Мой двигатель колбасило на 1200 оборотах. Я взял прочный болт М8Х30, надел одну обычную шайбу и три широких шайбы в качестве груза. Затем начал по очереди заменять им штатные болты. И о чудо, я нашел место, где грузик резко уменьшает вибрацию. И что интересно, это не то место, где высверлен металл в маховике. После этого я начал подбирать вес, меняя количество и диаметр шайб. В итоге вибрацию удалось практически убрать. Остался только акустический шум двигателя. Все работы проводились в гараже, на яме, на нейтральной скорости. Пробный выезд очень порадовал тишиной и плавностью езды. Масло из двигателя стало подтекать значительно меньше. Отдельное спасибо Т1974А, за хорошую подсказку, и рабочую идею.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Ноябрь 2019 - 02:19
#486 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 06:06
А перед этим корзину ставили в разные положения?
#487 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 10:54
Просмотр сообщенияСамоделкин (19 Ноябрь 2019 - 01:16) писал:
А где тут карданный вал ?
#488 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 11:43
Принято. B)
и о чудо, я нашел место, где грузик резко уменьшает вибрацию. И что интересно, это не то место, где высверлен металл в маховике.
Видимо кто-то ранее снимал маховик с коленвала и поставил обратно не в таком же положении.
#489 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 12:48
Маховик на коленвал можно поставить только в одном положении. Для этого, специально смещен к центру один из 4 крепежных болтов. Просто у меня маховик стоит уже не родной. Также, на маховике, недалеко от венца, со стороны сцепления, должна быть метка, которая нужна для правильной установки родной корзины сцепления, у корзины тоже есть метка, их надо совмещать. Но при замене корзины, эта метка уже не актуальна.
По хорошему, надо было бы. Но я не переставлял, так как это требует больше времени, а в гараже уже холодно. Планирую заняться этим весной, с использованием измерителя вибрации. Спасибо за дельный совет.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 19 Ноябрь 2019 - 12:48
#490 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 13:20
Просмотр сообщенияСамоделкин (19 Ноябрь 2019 - 13:48) писал:
Да. Я тоже так рассуждал . Но был интересный факт...с чего в общем то в эту тему о кардане залезли корзины и маховики. Был момент, когда я на мотор 417 привинтил корзину 21 из загажника - ту что была поставлена на мою машину с завода. Причем привинтил именно совместив упомянутые метки. Я упоминал что как результат перестало размываться изображение в зеркале при достижении 100кмч.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Ноябрь 2019 - 13:21
#491 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 13:36
Я тогда не ответил...
Просмотр сообщенияT1974A (30 Сентябрь 2019 - 20:57) писал:
to Mayor:
И шлицевое тоже в оригинале?
Да. И люфт в шлицах имеет место и при перекладке нагрузки характерно щелкает...просит таким образом маслица :rolleyes: Не оригинален только пыльник - там ок 30 лет бутылка живет
#492 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 15:54
Просмотр сообщенияMayor (19 Ноябрь 2019 - 12:20) писал:
тогда скорость тут не причем , вибрация от мотора будет и без движения авто стоит хорошенько газануть и в зеркале будет такая же картинка.
Если есть дисбаланс к/в
#493 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 16:03
Совершенно верно. НО. На месте не проверял. Разницу заметил только в движении...просто потому что в зеркало поглядывал
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Ноябрь 2019 - 16:03
#494 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 16:58
Да. И люфт в шлицах имеет место.
Обалдеть.
#495 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 18:53
У меня 69-й был его мотор на холостых и до средних трясло , как мне казалось в вертикальном положении, я переставил корзину и тряска сильно уменьшилась. Купил 21-ю и 69-й и так же моторы подкидывало, на 21-й мотор сменил на родной, теперь порядок, на 69-м есть вибрация. Волгин трясучий мотор щас разбираю, хочу поршневую перевесить, найти виновника тряски.
#496 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 20:20
И колено в сборе надо проверять. Чем потом с грузиками мучаться.
Сообщение отредактировал T1974A: 19 Ноябрь 2019 - 20:20
#497 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 17:53
Вчера заменил лобовое с резинкои, но это не к этои теме.
Вопрос по теме
Присутствует у меня вибрация . поиск её причины хочу начать с кардана.
С кардана - потому что этот узел никоим образом и никем не был проинспектирован.
Я даже ниразу не смазывал крестовины , а это более десяти лет.
Собственно более подробныи вопрос - как снять кардан мне ясно(снимал)
На что мне обратить внимание ? Как должны вести себя крестовины ? Чем их смазывать ? И как вообще они сниматься ? Это сложныи процесс ? нужны ли какие-то приспособления ?
Кардан у меня цельныи ,без подвесного
#498 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:33
Как это без подвесного? Прям труба от КПП до моста? Крестовины должны двигаться без люфтов. Всё. Смазывать консистентной смазкой МС-1000.
Крепятся крестовины стопорными колечками за колпачки внутри вилок кардана. Разбирается всё за 5 минут если не прикипело. Не забываем метить краской что и где стояло.
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Ноябрь 2019 - 18:35
#499 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:54
Прям труба , но у меня КПП от газ 24
#500 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 19:31
Трансмиссионкой мажется, гипоидка лучшее.
У нас балансировки нету.
Сообщение отредактировал салгир: 20 Ноябрь 2019 - 19:32
  • (26 Страниц)
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
