тоесть ту хрень что в двигателе ставить парралельно двигателю и чуть чуть повернуть вправо...когда туда зайдет привод она станет внутри полность парралельно двигателю...так?
я это так понимаю
привод поставленный в вал тоже должен быть параллелен двигателю?
Как правильно выставить зажигание?
#42
Отправлено 30 Август 2007 - 17:34
в общем сейчас так, снял все заново, в двигателе крутнул ту фигню на приблизительно на 30-40 градусов, поставил привод, поставил трамблер в привод, разъем в приводе был чуть наклонен вправо(почти вертикально), бегунок падает на 1й цилиндр...правильно?
#46
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 11:26
Stich (17.10.2007, 8:02) писал:
Парни, возможно ли выставить зажигание без ручного стартера ? Как мне 1ый цилиндр в нужное положение поставит? Неужели без ручки зажигание выставить не получится?
Скорее всего не получится. Но можно попробовать прокручивать руками аккуратно за крыльчатку (если родная стальная) вентилятора.
В этом случае, правда надо подтянуть ремень вентилятора, чтобы не проскальзывал и обязательно все свечи выкрутить, чтобы легче крутить.
Успехов!
#47
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 16:09
vlbel (17.10.2007, 12:26) писал:
Успехов!
Успехов!
Можно еще машину на скорость поставит и толкать (по свечи тоже самое)...
#49
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:21
Вопрос такой, если все правильно установить, то заводиться все должно с пол пинка? Я все установки делал и трамблер менял только давно, да вот после прочтения закрались сомнения в правильности моих установок. Если чего-то напутать, то ни под каким предлогом не заведешь или все-таки можно. Сейчас все заводится с полпинка...
