Форумы на www.gaz21.ru: Колхозим уникальные приёмники - Форумы на www.gaz21.ru
Колхозим уникальные приёмники какие мы имеем варианты. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 17:14
Собственно имею приемник со звезды... Так понимаю А-9, хотя на нём ничего в этом роде не указано. Также имею новую магнитолу Alpine нехилой стоимости....
Хочу чтоб внешне на торпеде не было чужеродных элементов, но при этом также хоца человеческого, громкого звука...
В запасниках у меня же лежат четырехканальный усилок Blaupunkt и несколько колонок нехилого уровня (причем механическое расположение усилка-колонок в автомобиле я уже придумал...)
Собственно как я могу осуществить желаемое, варианты?
1)в корпус А-9 можно вставить магнитолу и придумывать какой-то аццки хитрый привод кнопок альпайн через штатные кнопки А-9. Всё хорошо, тока не знаю как.... ПС: у магнитолы есть вывод на джостиковое управление...
2)Вариант скрытной установки магнитолы (постоянновключенной в режиме AUX, на аукс идет звук с родного приемка, усиливаясь, фильтруясь и.т.д)
3)Полностью паралельное подключение двух систем... ну не нравиться и все...
Есть ли у кого какие нибудь мысли по этому поводу?
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2007 - 18:12
Самый реальный и ИМХО правильный - вариант 3. Ну с примесью второго варианта. А джойстик от магнитолы - под панель, саму магнитолу - под панель же или под сиденье (мп3 диск запихал один раз в два дня, и только с джойстика и щёлкаешь).
#3 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:05
А вообще, что может сломаться в приемнике?
Я просто щас снял верхню крышку, потихоньку вытаскиваю лампы, чтоб пропылесосить без них.... К щастью список лам и их месторасположение заботливо указал завод...
Если все пойдет хорошо... провиду полевые испытания.... Лампы все датированы одной датой, май 58ого... как ни странно пыли в приемнике не много... затом места огого...
только что обнаружил сгоревшую лампу... 6К4П II58? Где они могут продаваться (использоваться)
Сообщение отредактировал Nick Iron: 05 Сентябрь 2007 - 10:06
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:10
А если сделать какую то аццкую прорезь под компакт диск, а от родного приёмника оставить только мордочку и с пульта её. А дополнительное управление, типа вкл. выкл. сделать под торпедой. Я прикручивал свою LG под родной приёмник, две системы работали автономно, однако не очень красиво это.
#5 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 10:20
В плане прорези, можно сделать проще, просто закрепить магнитолу допустим под сиденьем (и вставляй спокойно диски без всякой прорези)...
ПС: Только что разобрал, прочистил, смазал и собрал механизм запоминания, работает просто шикарно, вообще без усилий и главное - чётко.....
А кто нибудь, особо матерый, может мне рассказать (в теории) Что надо сделать, чтоб пустить звук с приемника, на AUX, в магнитоле? какие нужны особые девайсы?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 05 Сентябрь 2007 - 10:18
#6 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 11:37
Спасайте мужики, трабл... перестало крутиться настрой волны... Причину нашел.... В механизме регулировки есть два спаренных диска, один крутит как бы другой... ну как в сцеплении.... так вот у меня после продувки один крутиться а другой не двигается (если только рукой помочь) .... Как вылечить.. страдаю...
Сообщение отредактировал Nick Iron: 05 Сентябрь 2007 - 11:37
#7 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 11:58
Привози, покажу как вылечить руками без инструментов....
Действует эта штука за счёт соприкосновения резинки. Если резинка грязная, то начинает прокручиваться+надо посильнее прижачть ещё
ЗЫ: надо было меньше быловаться и трогать изнутри эту фигню...
Сообщение отредактировал gaz24ever: 05 Сентябрь 2007 - 11:59
#8 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 12:21
Олег, я его уже до костей разобрал... Собрать поможешь... чуствую... мне не под силу.... Не знаю почепу, но при вращении рукоятки настроя... планка ездит совместно с тремя бобышками, так я понимаю быть не должно... Почему так?
Сообщение отредактировал Танк: 05 Сентябрь 2007 - 21:37
#9 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 12:48
Поздно... приемник получил травму не совместимую с жизьнью....
#10 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 13:07
Просмотр сообщенияNick Iron (5.9.2007, 11:05) писал:
Я покупал на Митинском радиорынке.
#11 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 15:08
Я вот не пойму, зачем огород городить. Через старый приемник, пускать звук, фильтровать... Ну зачем?
Тем более, если магнитола нехилой стоимости?
Как вариант:
1. Вырезаешь из родного приемника все кроме морды
2. Крепишь на шасси родного приемника магнитолу поглубже
3. Морду родного приемника крепишь на отдельную пластину. Тупо приклеиваешь все кнопки, ручки, шкалу, облицовку на пластину. Получается фальшморда старого приемника. К примеру, есть CD-ромы такие, у которых сначала открывается фальшкрышка вниз, а потом выезжает подставка под диск.
4. Крепишь фальшморду на шасси родного приемника на шарнир, устраиваешь потайную защелку.
5. Встаавляешь это устройство в торпедо, подключаешь магнитолу.
Имеем оригинальное торпедо, захотел музыку, нажал на потайную защелку, морда родного приемника откидывается, открывая доступ к магнитоле. Мастроил музыку, закрыл фальшморду - снова 100 %-й неукрадываемый оригинал.
Вот примерно так
#12 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 20:10
А я считаю, что проще и раритетнее установить параллельно две системы.
#13 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 20:19
6к4п -имееца такая лампочка работоспособность не проверял,если нада прошу в личку
#14 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 20:52
Кстати, если у кого есть возможность выбора - берите лампы с дополнительным индексом "Е" иил "ЕВ" - это серии с применением благородных металлов и ещё чего-то там. Точную расшифровку не помню.
И следите, чтоб серебристый слой на верхушке лампы не был чёрным(износ) или белым(нарушен вакуум) - в идеале он равномерно металлического цвета.
#15 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 21:11
дык я это не барыга уж потерявшую вакуум лампу точно отличу и продовать не буду
#16 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 21:20
Ну, мало-ли, может человек на рынок пойдёт, или по свалкам рыскать будет...
У нас, кстати, ламповую аппаратуру списывают, так я уже несколько ящиков ламп урвал - новых, из ЗИПа. :)
#17 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 23:27
эх....А9 колхозят..... :( взяли бы что ли А12- они не такие редкие, а выглядит точно так же (диапазон тот же- кнопки- те же...)
или в Москве А9 попадаются наравне с А12 ?
#18 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2007 - 23:45
я конечна офф пишу,но Коль,блин,я сам не блистаю приверженностью к полному оригиналу,но покупать звезду и начинать её тут же осовременивать имхо неправильно.
ведь 21-я,особенно звезда это фетиш в какой-то мере,включил ламповое радио,подождал,когда прогрелись лампы,сквозь помехи нашел волну...какого кайфа чувак ты себя лишаешь :(
ты уж хоть радио какое поновее дербань ;) жалко же...
ПЫСЫ http://www.chipdip.r...chtext=6%EA4%EF
вроде лампы такие есть.если вчип и дипе они могут появиться,то в кварце или на митинском 100% найдешь
Сообщение отредактировал music-1: 05 Сентябрь 2007 - 23:46
#19 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 08:51
Сань, всё правильно говоришь.... Но по причине того, что приемник стал неремонтопригоден придется монстрить довольно сложную конструкцию... Внешне абсолютно идентичную оригинальной... только вот прогреваться ей уже не надо будет... Главное в теории все придуиал.... От родного приемника остануться только морда и механизм запоминания станций с крутилкой-настройкой волны и сам корпус, частично модифицированный... Я уже несколько чертёжиков сделал..... Сварщику-электронику в выходные понесу...
Сам ненарадусь своей изобретательности...
Лампы конечно хорошо.. но ведь и сцепление многие от Люка на звезды ставят... Кстати, с какого года они(LUК сцепухи) пошли, ЗЫ: при разборке оригинального двигателя, на нем было обноруженно именно такое, причем истертое и ржавое-прержавое...)
Сообщение отредактировал Nick Iron: 06 Сентябрь 2007 - 08:53
#20 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 00:06
как процесс?Коль,если не нужен шток от регулировки частоты-с радостью бы подрезал за пыво :)
