Форумы на www.gaz21.ru: полный привод - Форумы на www.gaz21.ru
полный привод
#21 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 23:00
Просмотр сообщенияVnukovskiy (25.9.2007, 12:59) писал:
Нет,на уазе мост отключается рычагом раздатки. А в ступицах,есть крутилки,их отворачивают чтобы шрусы не крутились,вместе с колёсами,тоесть шрус выходит из зацепления ступицы.На старых мостах нужно было откручивать колпак ступицы и выкручивать ключём "квадрат",а потом стали делать,без ключей,снаружи торчит ручная крутилка.
Зовется эта крутилка ЭЛМО.
Если в Ниве стоит межосевой диф, наподобие того, что стоит в заднем мосту, только с принудительной блокировкой, то в УАЗе передний мост подключается жестко. Либо он подключен, либо нет.
Двиг и 21 вытянет. У меня бухань с 417 мотором 75 лошадей. Холодный в снегу выше ступицы тянет плохо на первой. На первой пониженой прет как танк. Правда буханка килограм на 400 тяжелее 21
Если очень хочется переделать, то лучше сажать на раму от 452 УАЗа (Буханка), но задний мост придется сдвигать, и соответственно, переваривать кардан. К родному движку крепятся коробка и раздатка от буханки. Или родная КПП и раздатка от Газ 69. Регистрировать через внесение изменений в конструкцию автомобиля. Сложно, но решаемо.
#22 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 23:06
Просмотр сообщенияDL31029 (25.9.2007, 21:41) писал:
Тут дело дургое - двигатель у него слабоват для офф-роада. На Влгу для бездорожъя лучше V8 конечно или хотя бы 2,9 литра УМЗ.
а как же уазики старые 2.445,козлики с еще победовской движкой?на проходимость вроде никто не жаловался...
движки большие,провернут всё что угодно,а скорость на бездорожье нафиг не нужна.
PS прошлой зимой заезжал в деревню,наверно был март месяц-снег есть,но если проехать на машине,то уже колеса в земле все...
картина маслом,наверно никогда не забуду-электрики на шишиге ставят второй трансформатор (наканец-то!!!) причем он стоит в низине,раньше был пруд,уклон крутой,ну не 45,но ОЧЕНЬ близко,вокруг стройки всё в мокрой глине-по сути каток отдыхает,человеку не испачкавшись оттуда фиг вылезешь...а эта зараза абсолютно не напрягаясь,без проскальзывания оттуда выезжает как будто так и надо...я в ахрене был,когда это увидел.
Сообщение отредактировал music-1: 25 Сентябрь 2007 - 23:12
#23 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 23:23
У Волги то же самое, высокий ЦТ. Кузов усиливать надо все равно.
кузов то полюбому надо усиливать!но по моему если волги поставить пердний мост с соответствующими доработками то она намного устойчивее будет чем 410
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#24 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 09:31
Просмотр сообщенияТоха (25.9.2007, 23:50) писал:
Эх мужики!!! :mellow: "крутилки в ступицах колес " это шлицевые муфты(сейчас их зовут "хаб") отключающие ШРУСы и редуктор переднего моста для снижения потерь, на их вращение. Не хочу никого обижать и быть грубым, но досада берет недетская когда человек не один и не два года работает на машине и при этом даже не удосуживается узнать название основных узлов и деталей, ну обидно ей богу, не могу я считать профессионалом человека который даже не знает терминов.
Ну извиняйте.Просто я всегда считал,что лучше тот мастер,который не особо шарит в терминах,но хорошо знает своё дело.Ну не знал я как правильно называются эти муфты,может не знаю ещё каких то терминов,зато я хорошо знаю своё дело и никогда,никуда,не обращаюсь со своими машинами.
Но я знаю много "батанов" которые на теории и терминах - всё,а на деле ничего.
зы:никого обидеть не хотел,просто высказал своё имхо,про термины,если что,извиняйте. :rolleyes:
#25 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Февраль 2024 - 09:08
Всем привет!
Насколько критично будет если на передней оси будет 4.35, а на задней 4.45?
#26 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2024 - 10:22
При наличии меж-осевого дифференциала не критично.
#27 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Февраль 2024 - 11:09
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Февраль 2024 - 11:22) писал:
Хотел только кардан.
#28 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 15 Февраль 2024 - 20:42
а кардан от чего к чему?
Без раздатки что ли?
#29 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 15 Февраль 2024 - 20:53
Просмотр сообщенияeugenese (15 Февраль 2024 - 21:42) писал:
Нет, кардан от полноприводной коробки пойдёт на родной мост. Просто в КПП ГП 4.35.
#30 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 16 Февраль 2024 - 23:30
что такое "полноприводная коробка"?
В КПП есть главная передача? Что это за КПП?
Опять ничего не понятно...
Сообщение отредактировал eugenese: 16 Февраль 2024 - 23:31
#31 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 18 Февраль 2024 - 15:01
Просмотр сообщенияeugenese (17 Февраль 2024 - 00:30) писал:
Обычная переднеприводная КПП со встроенным редуктором на задний привод, то есть полноприводная. ГП естественно есть и составляет 4.35 на переднем приводе.
5 человек читают эту тему
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
