Форумы на www.gaz21.ru: втулки переключателя передач - Форумы на www.gaz21.ru
втулки переключателя передач как победить, если разболтались Оценка: -----
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 11:18
Я тоже купил буханочные, но так и не сподобился поставить. Пока обрезки толстостенного пластикового прозрачного шланга нормально работают ( лет 10 как :blink: )
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:44
Развальцовывал их так.
1. Трубку втулки острыми бокорезами раскусил на 4-5 лепестков.
2. Вставил втулку, надел ответную часть
3. Положил шарик д.15 мм, и по нему стукнул, лепестки равномерно расползлись зафиксировав конструкцию.
З.Ы. Может я заморочился ;) ?
#23 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 15:41
Если речь идет о левом крайнем снимке - не проблема - люди правильно подметили - от УАЗки - буханки и стоит сущие "копейки" (в пределах 10-20 рублей за один комплект, но не на машину, штучный товар) в любом магазине, где торгуют запчастями от УАЗки, это не дефицит.
Если речь идет о правом крайнем снимке, то сдесь я поступил следующим образом: для компенсации осевого люфта (перемещения), я круглым напильником, в тисках, расточил по длине овальное отверстие, примерно на 5-8 миллиметров. В это отверстие вставляется вертикальный выступ ("пенёчек" цилиндрический) из кожуха рулевой колонки. При сборке вся конструкция сжимается от руки воль рулевой колонки, люфт выбирается и "всё в шоколаде" - всё работает. Привалочные поверхности просто обрабатываются плоским напильником.
#24 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 15:22
Вот так выглядят "буханочные" втулки, один в один наши.
#25 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:15
Сегодня был на южком порту купил эти втулки, по 30 рублей зараза сняли. Кстати, там же взял датчики ТМ101 и ТМ104.
#26 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 09:29
Подушки и датчики есть не только в том порту http://retroparts.79...products_id=231
