Форумы на www.gaz21.ru: Не всегда врубается вторая. Симптомы внутри (+) - Форумы на www.gaz21.ru
Не всегда врубается вторая. Симптомы внутри (+) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 17 Июль 2007 - 11:08
Когда сильно поддаю газа на первой скорости - двигатель работает на больших оборотах не всегда включается вторая скорость. Часто после этого приходится останавливаться, и после этого скорости вообще не врубаются, приходится ждать несколько секунд, потом всё работает. В чём проблема?
#2 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 10:32
У меня точно такая же проблема была,пока не понял что для включения второй с первой нужен двойной выжим сцепления.
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 13:43
В коробке что за масло? Нигрол достаточно вязок был.
У меня летом при разогреве коробки, скорости переключаются мягко, но через паузы, неспеша.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 14:54
Просмотр сообщенияАндрей_из_Бишкека (17 Июль 2007 - 12:08) писал:
А поконкретнее, как именно не включается? Раздаётся скрежет или просто рычаг упирается и не входит? Если скрежет, то просто не работает синхронизатор. Если рычаг упирается без скрежета, то синхронизация есть. Бронзовое кольцо увлекает шестерню. Но что-то мешает её раскрутке.
Что именно мешает? Излишнее сопротивление вращению. Могут полностью не расцепляться первичный и вторичный валы. Может чуть вести сцепление. Возможна и высокая вязкость масла. При нормальной ситуации при переходе с первой на вторую нет необходимости в двойном выжиме.
#5 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 15:11
Двойным выжимом никогда не пользовался. Паузы, когда переключаешься с первой на вторую, достаточно для плавного включения. Со второй на третью там уже быстрее. Ну а про скрежет или упор - уже написали. Ждём информации.
#6 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 03 Апрель 2012 - 15:59
Сунхронизаторов нет на газ21 при переходе с 1 на 2 необходим двойной выжим, да и еще наверное износ втулок в тягах, вилок в самой коробке.
#7 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:16
Приветствую всех, ошибочка`с вышла ;) ,у КПП газ-21 имеются синхронизаторы на 2 и 3-й передачах,и нет на 1-й,поэтому при начале движения -разгоне передачи при исправной КПП включаются очень легко , при замедлении-торможение с 3-ей на 2-ю без изменений ,но вот со 2-ой на 1-ой передачу переключение должно происходить при ~5 км/ч(перечитайте букварь,там все подробно ;)) и то с некоторым опережением нужно выжать сцепление,ежели пытаться переключиться ранее то возможны неприятные последствия,да и практически невозможность этого сделать т.к скорости вращения валов различны B) .
А два раза выжимать сцепление- это Вам не трактор или грузовик,разве что мышцу накачать поможет :) .
Первым делом проверьте включение передач при снятых тягах непосредственно за рычаги КПП,на стоящем автомобиле,должно все легко включаться.А так конечно скорее всего износ синхронизаторов,поэтому и двойной выжим несколько помогает уставшим синхронизаторам.Если бы был износ всего механизма переключения- люфты в нем то могло бы иметь место недовключение-выпадение передач при движении.
Сообщение отредактировал Tesla: 03 Апрель 2012 - 16:36
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:39
Еще позвольте добавить,разницы в применении разных марок масел не увидел,разве что в холодное время.
#9 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:48
Олег, со второй на первую можно на ходу переключиться, но двойной выжим с перегазовкой обязательно нужен будет, причём газануть скорее всего от души придётся. Ну а двойной выжим без перегазовки при переключении вверх тоже помогает не "хрустеть" передачами, особенно если не очень резко рычаг двигать. Мышца не накачивается, а когда натренируешься, время переключения тоже практически не различается. Я по привычке иногда с 3-ей на 2-ю при торможении и на нормальных современных машинах с перегазовкой переключаюсь :blink:
#10 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 16:59
Скажу от себя, приноровился уже как положено по книге -неспеша и о хрусте уже даавно не знаю B) и чего извращаться когда все и так работает.А по поводу переключений на современных авто то у нас на работе водитель "еще тех времен" на иномарке 1-ю через 2-ю включает :blink: ,я спросил зачем? и ответ: -привычка осталась:D .
Сообщение отредактировал Tesla: 03 Апрель 2012 - 17:03
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:01
Никогда не применял двойной выжим при переключении снизу вверх. Даже на 401-м Москвиче... Понятно, что он не помешает, но и необходимости тоже нет. Если нормальный синхронизатор.
#12 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:02
Всегда езжу с перегазовками и двойными выжимами, как на грузовике. Да и учился я на грузовике. И это правильно, товарищи.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:03
Я уже не говорю, что от этого вред сцеплению. Привод быстрее изнашивается, выжимной, нажимная пружина....
#14 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:07
Полностью поддерживаю Михаил Алексеевич B) ,но может просто любят люди снимать-ставить кпп.Да и газ-21 это все же легковой автомобиль ;) .
Все равно не понимаю я - двойные выжимы....перегазовки....и тд и тп -столько манипуляций для того чтобы просто ехать :huh: ....
И повторюсь все это не нужно если авто полностью исправен,а если необходимо то....делайте вывод сами.
Сообщение отредактировал Tesla: 03 Апрель 2012 - 17:16
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:10
Просмотр сообщенияТихий_Дон (03 Апрель 2012 - 18:02) писал:
Что правильно? Что учились на грузовике? С этим согласен. Тяжело в учении, легко в бою. А вот применять на современных коробках двойной выжим и перегазовки... Вряд ли правильно. Хотя инстинкт профессионала понять можно. Я тоже учился ездить когда-то на Москвиче-401. Но на хорошей коробке не стоит это делать. Хотя знать нужно, что это такое, и вообще, какая теоретическая база у этого. Вряд ли современные наездники что-то в этом смыслят. И это печально.
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:20
На ПП ВАЗах полезно. У 2-й передачи синхронизатор быстро изнашивается, муфта слабая... Знаю, сам на ней зубья ломал :)
По теме. Позреваю, что в проблеах, описанных в 1 и 2 постах, был виноват привод. Большие обороты на первой - наверняка значит быстрый разгон, быстрое переключение. А на изношенном приводе в принципе можно штифтом вообще между прорезей в рычажке попасть. Тогда и не включается естественно ничего, упирается рычаг и всё. А двойной выжим при этом корректирует действия, ведь сначала надо включить нейтраль. А из нейтрали и на изношенном приводе вторая точно включится.
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:25
Так это замок в боковой крышке должен быть сильно изношен, чтобы стало возможным одновременное включение двух передач. А то при исправном замке такое невозможно, даже при изношенном приводе.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 03 Апрель 2012 - 17:26
#18 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:28
Если правильно понял то Дмитрий имел ввиду износ верхнего механизма где ходит штифт на валу и выбирается какой рычаг передвигать,если нет поправьте :) .
И первый раз слышу о слабостях Вазов в этом плане,у многих знакомых такие авто и ни кто не жаловался ни когда.
Сообщение отредактировал Tesla: 03 Апрель 2012 - 17:31
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 17:31
Да, видимо. Ведь о включении двух передач речь не шла.
#20 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Апрель 2012 - 18:16
Да, я именно верхний механизм и имел в виду.
Олег, они передачи видимо плавно переключают и двигателем резко не осаживают.
