Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#241 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 17 Август 2009 - 09:20
http://photofile.nam...ll/?mode=middle
Собрал в альбоме фотки,чертежи,размеры.может кому пригодится
Сообщение отредактировал garage21: 17 Август 2009 - 09:20
#242 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:53
Достался с машиной вот такой переходник,только лишний металл с него убрал.
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Февраль 2010 - 16:56
#243 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 19:19
применял подобный переходник, не понравилось одно, из-за того что фильтр стоит боком за время простоя авто масло потихоньку с фильтра уходит...
при пуске лампа аварийная горит 2-3 сек... не гут..
поэтому переделал переходник, сделал выносным фильтр на гидравлических шлангах и подвесил фильтр вверх клапаном там где был родной тонкой очистки.
теперь фильтр всегда полный!
фильтр кстати тоже не простой, а с дизельного движка, с высокой площадью очистки - раза в 3 больше чем у простого фильтра, 25см длинной, 1.2л вместимостью масла и более высокой степенью очистки
Сообщение отредактировал Fidel: 29 Май 2010 - 19:20
FUCК FUEL ECONOMY
#244 Пользователь офлайн   Draiver Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-3110 две шт. ГАЗ-21 1958г.
  • Телефон:89052240774
Отправлено 03 Июнь 2010 - 09:16
Мрамор,я купил в ретродетале переходник под классический фильтр с датчиком давления масла,как его правильно поставить? Датчик должен смотреть вверх или в низ?
#245 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:07
Датчик должен смотреть вверх.
Инструкция по установке здесь:
http://www.retrodeta...p/masloperehod/
#246 Пользователь офлайн   Draiver Иконка
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:35
Спасибо,а то я че то долго его вертел и не как понять не мог как его ставить.
#247 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 16:19
На чертежах стоит растояние между креплениями переходника - 68 мм, а на одном 70 мм, какое из них правильное???
#248 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 20:53
А я купил в магазине переходник для москвича и через еще один переходник поставил его себе.
#249 Пользователь офлайн   Sedoj Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 19:55
Вот так примерно
Сообщение отредактировал Sedoj: 30 Октябрь 2010 - 19:56
#250 Пользователь офлайн   Darknzz Иконка
  • Автомобиль:Газ -21 Л 1962,Газ - 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:28
Всем привет! У меня такая фигня получилась.Моторист откапиталил мне мотор,был установлен переходник под фильтр ВАЗ \Снят с рабочей машины\.Масляный насос он установил от УАЗ \там и редукционный клапан есть\.Вместо штатного редукц. клапана он вкрутил масляный датчик давления.... Заводим двигатель -давление 0.5,а при максимаслаальном газе- около 1
Я в шоке! Это после капиталки! В общем я его пргласил разобраться....что только не делали ...и насосы меняли и много чего еще. Сняли мотор и тут до него дошло, что он датчиком масла заглушил отверстие и масло гоняло по малому кругу.Когда снимали клапанную крышку там было сухо! Масло неподавалось на верх.Он просверлил отверстие радом с редукц. клапаном ,нарезал резьбу и вкрутил заглушку не доконца. Когда завели давление появилось,но не более 2,5. Это было летом. По сегодняшний день на холодную давление больше 2,3 не поднимается . Только при скорости более 100км\ч доходит до 3. На горячем , на Холостых держит стабильно 0,5 даже на самых минимальных оборотах. А при движении на горячем давление 2. До сих пор думаю,а в этом ли дело? Я ведь газовал отчаянно на холостых, по двору ездил. Может вкладыши повредил? А так езжу по сей день,заводиться отлично. Напишите-ждать беды или могу вздохнуть и ездить дальше. Проехал за все время после этого примерно 2000км. С СЕНТЯБРЯ 2010Г.
#251 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 17:55
Вы бы хорошенько изучили систему смазки, что бы не писать такого, а потом и моториста подучили бы, всем бы стало хорошо и мотору тоже.
При установке насоса УАЗ , родной редукционный клапан надо заклинить в закрытом состоянии.
#252 Пользователь офлайн   Darknzz Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 18:50
Я доверился мотористу,правда он спец по Новым Вогам и Газелям. У меня это первая 21, теперь читаю форум от корки до корки,очень много узнал полезного. И так как руки у меня
на месте,информации на форуме предостаточно да и можно обратиться с вопросом,буду максимально ремонтировать свою ласточку сам.А к спецам доверие подутратил.
Так всетаки навредил я движку? И ЧТО посоветуете делать? Вкрутить и заглушить редукц.клапан?
#253 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 00:52
http://www.retrodetal.ru/show/139/ Коварная штука однако.......
#254 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:04
Хуже не будет если родной клапан не трогать вовсе. Зачем его "заклинивать" ?
Пусть оба работают, а двигателю вы врядли навредили т.к. давления 0.5- 1 достаточно для смазки без нагрузки.
#255 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:30
Я в сентябре доделал новый моторчик, поставил М.Н.УАЗ, и пока обкатывал на столе, "родной" редукционный работал, так вот наблюдались скачки давления, стрелка манометра скакала от 2 до 3.5 , мне это не понравилось и "родной" был заклинен.
Darknzz Давление вполне приемлимое, малого круга в С .С. не бывает, отвестие для Д.Д. в моторе есть , вблизи редукционного. Что он там сверлил, непонятно.Удачи.
#256 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 08:57
В своё время , при постановке насоса УАЗ на родной мотор 21А мне даже не пришло в голову что либо делать с редукционными клапанами. Так и ездил потом несколько лет, пока мотор не сменил. Мне больше попила крови соединительная трубка, которой в комплекте к насосу небыло, а 21я к нему не подходила. Сейчас же, с колокольни человека повидавшего глюки маслонасоса и редукционного клапана уазовского насоса, я склоняюсь к варианту заклинивания клапана на самом насосе и полном доверии к клапану в блоке 21. И оч жалею что в нынешнем моем моторе УАЗ в блоке клапана нет. А доступ к насосу сами понимаете - ммотор скидывать приходится. А с тем что в блоке всегда походу можно разобраться.
#257 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:23
Два редукционных клапана ведут себя неадекватно - я так же за то, что бы родной клапан глушить.
2 Darknzz - давление масла у Вас в целом весьма хорошее. Ездийте и не думайте о нём
#258 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 10:36
На моей УС-ке (насос с уаза) работали оба клапана без нареканий много лет, вы объясните как работа одного клапана будем мешать другому!
#259 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 12:32
Не получается у меня ники и цитаты вставлять , поэтому пишу так..... вы объясните как....
Я же написал , что скакало давление сильно, остался один в насосе, стало подниматься до4 и снижаться до 3.5. масло синтетика , в морозы тоже на холодном пуске около 4 АТМ.
Рассмотрим оба пути масла:
1 "Родной"но с полнопоточным ФТО- насос-канал-антидренажный клапан-штора фильтрующая-часть масла в предохранительный клапан-канал общий-часть масла сливается через редукционный-каналы ко вкладышам КВ-коромыслам.
2 Насос УАЗ и полнопоточный ФТО-насос-часть масла сливается через редукционный-канал-антидренажный клапан-штора фильтрующая-часть масла в предохранительный клапан-канал общий-каналы ко вкладышам КВ-коромыслам.
Мне второй вариант больше по душе, с родным насосом несколько раз фильтры разрывало, через прокладку сочилось, в основном в сильные морозы.
#260 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 14:11
Да. Логика есть. Клапан в насосе позволяет добиться ограничения давления уже непосредственно на выходе из насоса и препятствует попаданию фильтра под завышенное давление. Клапан в блоке стоит после фильтра и некоторая опасность для фильтра в условиях холода и густого масла действительно имеет место.
Я сам отъездил и с родным насосом и полнопоточным фильтром, и позже с двумя клапанами ( ставил насос УАЗ) много лет. А сейчас на моторе УАЗ - 1 клапан - только в насосе. Случаев с разрывом фильтров небыло ни разу, а вот течь из под прокладки ... эт как повезет с прокладками. Обычно те что не текли я приберегаю. Было много раз, когда из под вновь поставленного фильтра начинало травить. Не спасала и подтяжка. А вот постановка нетекшей ранее прокладки вопрос решала.
А вот фокусы с ред клапаном УАЗовского мотора, которые попили мне крови и выели плешь в недавнем прошлом, неоднократно заставили припомнить где ред клапан в 21м моторе.
Правда надо сказать что во времена родного насоса и фильтра ВАЗ в ходу было масло М8В а не 20-50. И морозы у нас по Российским меркам оч символические.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Декабрь 2010 - 14:16
  • (23 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
