Сообщение отредактировал 722: 26 Июль 2011 - 10:25
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи
#302
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:21
Во-вторых, когда клапан срабатывает,-грязь не вся устремляется обратно в систему,а только та что осела на стенках корпуса фильтра изнутри.
Может, их и не делают теперь. В общем,я думаю, что все не так ужасно и если применять качественные фильтры и масло, двигатель отработает заявленный производителем ресурс.
#303
Отправлено 26 Июль 2011 - 14:25
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 26 Июль 2011 - 14:25
#305
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:48
#306
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:39
#307
Отправлено 27 Июль 2011 - 00:14
#308
Отправлено 27 Июль 2011 - 05:14
#309
Отправлено 27 Июль 2011 - 07:31
#310
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:19
Только то, что осело на стенках попадает опять в систему смазки. В случае срабатывания клапана по причине большой вязкости как только вязкость (по мере прогрева) уменьшится, клапан опять закроется и фильтр начнет работать как предусмотрено. И если фильтрующий элемент еще не до конца забит, он задержит то что проникло в систему в момент срабатывания перепускного клапана.
100-процентная очистка масла в "родном" фильтре (ФТО) не достигается никогда. Потому как через него проходит до 30 процентов масла.С течением времени продолжается "загрязнение"масла и этот процесс бесконечен. Если-бы "загрязнение" удалось остановить, то да- со временем все масло очистилось-бы через ФТО.
Я готов согласиться что "москвичевский" фильтр лучше работает в экстремальных условиях. Но ничто не мешает менять "жигулевский" фильтр чаще, чтобы исключить возможность 100 процентного загрязнения и не доводить до "экстремума".
Насчет мнения большинства совершенно согласен, оно не всегда истинно. Но эти философские "изыски" не по теме фильтрации масла.
#311
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:34
Уважаемый Vladimir_XXI никаких филосовских изысков в моих ответах нет . Это ответ на ваше заявление ( Но как я вижу, фильтры такой конструкции используются на 90 процентах (навскидку,детальный анализ не проводил)двигателей в мире.)А то , что не по теме согласен,так и не провацируйте.
#313
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:45
Ок , мы и не сорились. Просто нельзя отрицать очевидного.
Сообщение отредактировал 722: 27 Июль 2011 - 08:59
#314
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:47
ИМХО: тема достаточно раскрыта, родная система фильтрации аутентична и свою функцию выполняет неплохо при услвии своевременной замены и использования качественного масла. С москвичевским фильтром сейчас вряд ли кто будет серьезно заморачиваться, а повальная замена родной системы фильтрации на "Жигулевскую" скорее всего бездумная дань моде. Я лично уже поплатился один раз переборкой движка и заменой коленвала, в результате вернул на место родную систему.
У меня осталось только 2 чисто теоретических вопроса:
1. Почему инженеры УМЗ все таки перешли на фильтр "Жигулевского" типа?
2. Какие достоинства и недостатки у ФТО по типу 24-402?
Кстати, вспомнил еще, что довольно большая часть отложений оседает в полости коленвала, который при работе выполняет роль центробежного масляного фильтра, еси так можно выразится, поэтому при капремонте двигателя необходимо тщательно промывать колено изнутри.
Сообщение отредактировал Лаврик: 27 Июль 2011 - 08:52
#315
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:14
Сообщение отредактировал 722: 27 Июль 2011 - 09:32
#317
Отправлено 27 Июль 2011 - 14:28
#318
Отправлено 27 Июль 2011 - 16:33
Сообщение отредактировал 722: 27 Июль 2011 - 16:36
#319
Отправлено 27 Июль 2011 - 17:34
#320
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:52
