Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#601 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 07 Май 2019 - 20:00
Просмотр сообщенияShimoda (07 Май 2019 - 05:47) писал:
Так ставь два с Хонды.
Это ирония?
Просмотр сообщениясалгир (07 Май 2019 - 20:53) писал:
Да все эти хонды мракобесие.
Почему? У меня Хонда.
#602 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 08 Май 2019 - 05:17
Не ирония, отмотай тему немного назад - где-то там я писал как они ставятся.
#603 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 14 Май 2019 - 11:40
Замеры точные снял родного радиатора. Диаметр выходов 16мм, межосевое 100 мм. Длина 500 мм ширина 78мм, высота 135 мм.
покупать б/у тоже надо знать у кого и что бы доверять можно было. а так всунут такой же металлолом. сейчас химиков полно. тем более по почте пересыл. концов не найдешь потом. это надо только в своем городе брать и с гарантией, если распаяю и там дерьмо, то возврат. вот поэтому и настороженно отношусь к такого рода авантюрам. кразовскую тоже не каждый может себе для опытов позволить. дорого. сейчас бич времена. многие владельцы 21 уже не могут себе позволить ее содержать, а продать не реально. не нужны они никому. вот таков мой сказ
Сообщение отредактировал Михаил161: 14 Май 2019 - 11:41
#604 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 17 Июнь 2019 - 12:22
Измерил живой кразовский радиатор. размеры 525 130 75. длиннее нашего на 25 мм. думаю это не критично. штуцеры тоже 16, межосевое так же 100. должен влезть. если нет, то легко можно на 25 мм укоротить у медника. фото размеров есть, но сюда не могу загрузить. желающим могу на почту скинуть. стоит радиатор краз 4600. новый медный.
#605 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Июнь 2019 - 17:05
Ну давай, укороти! :D
#606 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:14
Может все-таки купить другой стоковый радиатор? Я взял в Ретродетали у Мрамора, восстановленный. Качество отменное.
#607 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 17 Июнь 2019 - 19:31
Тут скорее дело не в качестве, а в оптимальности, я б тоже купил восстановленный, но срочно понадобился, поэтому пришлось лепить из того что нашлось поблизости. И немаловажный фактор - это оказалось интересно)
#608 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 28 Июнь 2019 - 12:08
Неутешительные выводы. Не укротил. дорого блин. Кразовская печка на 2,5 см длиннее. Пошел к меднику узнать цену на укорачивание. он глядя на меня (я не мажор) даже не стал цену говорить, сказал мне это не по карману будет. в общем все. без печки буду пока. Если будет клиент на машину скину на печку цену. новая у нас в Ростове 9000 стоит.
#609 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 28 Июнь 2019 - 14:43
в южке за 5000 новую родную видел, думаю проблема все таки больше надуманная, чем реальная... (((
#610 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 14:47
Каво новую то, радитору, што ли?
#611 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 15:07
да, новенький родной радиатор. Но я искал на Победу, не стал брать. Хотя размер бачка тот же
#612 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Июнь 2019 - 15:43
Михаил161 Есть два радиатора по 1000р. Один не красавец, но вроде без дыр, второй покрасивше но надо паять. Покупай оба. Есть всякие поменьше, вроде ГАЗ-51.
#613 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 29 Июнь 2019 - 00:28
Да хотелось бы новый поставить и забыть про него на всю оставшуюся жизнь. а так опять б/у брать и вкладываться в него, а может и выкинуть. тем более не верю я пересылке. мне надо в руки взять, посмотреть самому, если засомневаюсь, то меднику показать, а не разбрасываться 1000-ми за кота в мешке. есть гарантия, что они нормальные и еще долго прослужат на тосоле?
мой тоже внешне красивый, а внутри уже латунь вся разложилась.
самое печальное начнется, когда основной радиатор в мир иной захочет. вот это финиш точно будет.
кразовская 4600 новая. если бы 21 новую за 5000, то взял бы. но только новую.
Сообщение отредактировал Михаил161: 29 Июнь 2019 - 00:34
#614 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 29 Июнь 2019 - 19:33
Кстати, может есть у кого фото трубки медной длинной, что с насоса на печку идет? у меня нет ее, надо гнуть будет, так хоть примерно понять где она проходит
#615 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Июнь 2019 - 21:35
Сколь помню трубка эта была не медная а стальная. И именно поэтому она прогнила насквозь и мною была заменена шлангом и более не вспоминалась. Проходила она вдоль блока за коллектором. Нечто подобное имеет место и на ВАЗ классике. Возможно такое её расположение конструктором было задумано для некоей утилизации тепла излучаемого коллектором и блоком. Находясь между ними эта трубка дополнительно подогревалась и обеспечивала некоторый рост теплового КПД в контуре печи....И хотя трубка эта на ВЫХОДЕ, некоторое привнесенное тепло бесполезно излучаемое коллектором таки утилизируется. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Июнь 2019 - 21:36
#616 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 30 Июнь 2019 - 09:32
да, точно, они стальные были, просто я из меди гнуть собираюсь, вот уже нафантазировал.
#617 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
Отправлено 30 Июнь 2019 - 10:59
В каталоге вроде её эскиз имеется...
#618 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 30 Июнь 2019 - 13:12
нет. в моем каталоге она обрезана, только начало и конец. а маленькая есть полностью
#619 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Июнь 2019 - 14:13
Ну если оч хочется эту трубу и самому гнуть...то по моему всё не сложно. Она буквально Г образная. Впереди она упирается в Г образный уголок 90 град ввернутый в помпу и соединяется с ним кусочком шланга ну что то 5 см длиной. Проходит вдоль блока за коллектором , поворачивает вдоль передней стенки кузова в сторону патрубка печи и всё. Ну и на этот конец в родне соединяется нижний выход печи. НО. лучше соединять в верхний. Так из печи эффективнее удаляется пузырь. Ну и где то посередине трубку можно согнутым из мет полоски хомутом закрепить под гайку стягивающую коллекторы...припоминаю что в родне подобное крепление было. :rolleyes:
#620 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 01 Июль 2019 - 08:38
На моей машине предыдущим владельцем был вкрячен радиатор ШААЗ, тот, который на 25 мм длиннее родного. Он алиюминиево-сплавной, не медный, поэтому не течёт и его не надо паять. Была расширена ниша под радиатор вправо (по ходу автомобиля) - просто вырезан кусок и загнуты концы, дальше теплоизоляционными материалами заделаны дыры, в том числе и я уже это доделывал. Кожух печки "удлённён", а именно сварен новый из двух родных.
Да хотелось бы новый поставить и забыть про него на всю оставшуюся жизнь. кразовская 4600 новая
Раз уже уплатил за кразовский, то сейчас нет другого выхода, кроме как сделать описанные процедуры. Оригинальный вид несильно страдает, не каждый и определит, что кожух длиннее и два штуцера теперь ближе к табличке на 25 мм.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 01 Июль 2019 - 08:40
  • (33 Страниц)
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
