Форумы на www.gaz21.ru: Модернизация печки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
Модернизация печки Оценка: ****- 3 Голосов
#621 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Июль 2019 - 09:07
Вот бы увидеть эту модернизацию! Хотя бы на фото.
#622 Пользователь офлайн   Михаил161 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 24
Отправлено 01 Июль 2019 - 12:03
я не купил кразовскую печку, только смотрел ее. и резать кузов не дешевле думаю будет, чем печку. да и что бы удлинять короб печки, надо корячиться не слабо, разбирать машину, резать, варить, красить. это слишком. уж проще печку укоротить и дешевле, наверное.
а еще проще родную найти, хотя бы в отличном состоянии. это просто вопрос цены. в наших краях жуткая безработица, денег нет, а барыги озверели, цены космос.
Сообщение отредактировал Михаил161: 01 Июль 2019 - 12:06
#623 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 01 Июль 2019 - 14:56
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Июль 2019 - 08:07) писал:
Вот как это выглядело лет 9 назад, когда я это разобрал и увидел. К сожалению, не сохранилось фото сваренного из двух других кожуха печки. Просто один кожух разрезали пополам, а второй разрезали на 2,5 см левее, длинные части сварили насмерть. И уже я закрасил.
#624 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Июль 2019 - 20:10
Меня не оставляет идея сдвоенного радиатора. :rolleyes: один для отопления, второй для кондиционера. :rolleyes:
#625 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Настоящее имя:Ислам Джамалов
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 02 Июль 2019 - 08:01
бутерброд из двух радиаторов?
#626 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 10:08
Именно. :rolleyes:
#627 Пользователь офлайн   shpion Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 11:42
именно так и хотел себе реализовать кондиционер...
#628 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 13:04
Компрессор привешать не куда.
#629 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Июль 2019 - 13:54
Компрессор можно крутить ремнём от второго ручья шкива генератора. :rolleyes: бишь гена крутится от колена по штатной схеме, но на ём двухручьевой шкив газелевский что ли, сам компрессор над геной на дополнительном кронштейне и не говорите мне что родной мотор такое не потянет. ;)
#630 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 14:15
Просмотр сообщенияМихаил161 (29 Июнь 2019 - 19:33) писал:
Кстати, может есть у кого фото трубки медной длинной, что с насоса на печку идет? у меня нет ее, надо гнуть будет, так хоть примерно понять где она проходит
У меня есть.
Просмотр сообщенияT1974A (02 Июль 2019 - 13:54) писал:
На Газели нету генератора с такими шкивами. Газели "старого" образца с двумя ремнями, имеют двойной шкив коленвала. Далее всё с одним шкивом. Один ремень - КВ, помпа, генератор. Второй ремень - КВ, эл. муфта, натяжной ролик, ГУР(если есть).
Для кондея https://nn.tiu.ru/p1...sora-gazel.html
http://globalfreeze....poliklinovoy-na
https://www.avito.ru...._402_844694802
http://cooltermo.ru/...%BE%D1%80%D0%B0 на все моторы
http://titan-nn.ru/m...kronshteyn/250/
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 04 Июль 2019 - 14:25
#631 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 04 Июль 2019 - 16:33
О как. B)
#632 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 20:44
Подскажите, под нижним лючком печки(что на моторном щите, за радиатором) должен быть какой то уплотнитель? У меня на ходу, с открытым верхним люком и закрытым нижним, суёшь руку под торпеду, а там холодный воздух дует. Пальцем трогаешь, вокруг люка, чувствуются какие то щели.
Нашёл в каталогах. Там идёт как "Крышка вентиляции кузова с уплотнителем в сборе"
Значит надо какой то уплотнитель клеить, на сам люк?
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 12 Ноябрь 2019 - 20:59
#633 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:34
Да. Там был пороллон. НО. С годами он сохнет, крошится и исчезает...бесследно. Я тоже как то на трассе в мороз обнаружил холодильник под торпедой.
Я рекомендовал бы..если уж заморочитесь подклейкой туда чего то подходящего, обклеить неким теплоизоляционным материалом весь ящик да и стенку моторного щита по всей доступной площади. ЭТО , да ещё обклейка той же теплоизоляцией кожуха воздуховода что под капотом ( его для аутентичности и изнутри можно обклеить) , и корпуса вентилятора печи, очень заметно увеличивают эффективность печи. Сколь припоминаю, в этой теме ранее этот момент излагался.
В качестве теплоизоляции применял некий листовой вспененный материал, коим обклеивают воздуховоды в системах кондиционирования воздуха в зданиях. Кстати из этого же материала сделал подкладки под карты дверей и под спинку заднего сидения и на пол. Как результат - в салоне и теплее и тише.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Ноябрь 2019 - 21:36
#634 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 09:21
Вот такой
32-8104220 Уплотнитель крышки вентиляции кузова ЗИМ, ГАЗ-21
#635 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 09:26
Да, я уже видел. Как то дороговато...
На повседневку сейчас большие затраты. Так что будем колхозить ))
#636 Пользователь офлайн   Huntangry Иконка
Отправлено 11 Апрель 2021 - 12:45
Доброе время суток , Тихомир !
Не могли бы уточнить - где в салоне ставили конструкцию (привод с ручкой)
управления москвичевским краником? Привод - проволочный в оболочке?
Столкнулся с тем , что "родной " краник не смог открыть осенью. Пришлось откручивать , снимать.
Причем открутить смог только после того , как газовой горелочкой прогрел
резьбовую часть. Купил взамен новый , силуминовый (латунный не нашел().
НО! Этот новый , несмотря на уплотнение по валу резиновой манжетой,
потек СРАЗУ после заполнения системы охлаждения. Начал искать другой кран ,
наткнулся на "москвичевский". Было бы здорово решить сразу два вопроса - замена крана , и
добавить регулировку (включение-выключение) печки из салона .
У меня ГАЗ-21 1969 года. Купил неск месяцев назад. Кроме покрышек(сейчас стоят РАФовские) все остальное
"родное"
#637 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Апрель 2021 - 17:38
У меня так сделано:
Это электроклапан от Газели. Белый и чёрный провод - плюс и минус 12 вольт вроде бы, оранжевый и коричневый - управление переключением клапана - замыкаются поочерёдно на массу через сопротивление 10 Ом. Если не ставить сопротивление, плата быстро выходит из строя. Встаёт органично и незаметно. Есть ресурс для автоматизации отопления. :)
#638 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:32
ВСех приветствую. Сегодня проверил очередную модернизацию печки.
Лирическое отступление. Моё мнение что главный фактор тепла это хороший радиатор печки. У меня в 24ке сейчас стоит радиатор от 3110. Да, пришлось корпус испортить и переклеить заново. Но результат того стоит. у меня 2й год стоит на 24ке неисправный термостат. он, собака, 65 градусов держит. Некогда менять и не меняю, потому что и с ним тепло вполне. Без всяких там электропомп и прочего.
НА 21й за 15ть зим я что только не делал: Термостаты менял, жигулёвский всякие в том числе, утеплял, проклеивал салон, моторчики дополнительные ставил, из родного радиатора с обратного конца штуцер выводил. всё это не давало хороших результатов. Радиаторы у меня были: 3 родных, затем от VW t4, я его ставил горизонтально, как кассету. Салазки под него делал. Результат никакой. Он, правда был не оригинал, а китай. Потёк потом ещё ко всему. Жигулёвский радиатор ставил так же как кассету и крышку салонную переделывал - холодно. Радиаотр б/у брал, от части из-за этого. А от части вот из за чего. Он горизонтально и очень высоко. Если его воздушит, то воздушит очень значительную верхнюю часть.
На днях я поставил новый радиатор от ГАЗель бизнес. Чем он хорош - он узкий. И дешёвый. Жаль не имею я привычки, то что делаю снимать на телефон. Чтоб поставить этот радиатор надо минимум переделок. Я срезал 3 мм от верхней кромки под кожухом печки. Можно было отогнуть. Радиатор этот короче нашего. Перегородки я сделал из изолона. В кожух печки, там где "лишнее" пространство я заполнил монтажной пеной. Г-образными шлангами вывел выводы в родные отверстия кожуха печки вход и выход. Если кому интересны подробности - напишу.
на улице сегодня -8. 5 минут машина погрелась и в салоне уже тепло стало. Поехал - вообще прекрасно! Стёкла махом отошли.
#639 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 23 Январь 2022 - 21:18
Спасибо, Антон. Звучит заманчиво. Это лучше, чем радиатор ШААЗ, который с виду вроде бы наш, но на самом деле на 3 см длиннее, и приходится расширять ячейку и переваривать крышку печки.
Правда, я посмотрел на радиаторы Газель-бизнес... А их несколько видов. Я так понимаю, у тебя тот, у которого патрубки в торце? А есть ещё вариант с патрубками вниз, длинными. И есть ещё с дырками, не с патрубками, а именно с дырками в том месте, где у обычного 21-го радиатора печки патрубки. Эти последние совместимы с Газелью-некст.
Так вот, тот, который с патрубками в торце, тот 260х142 мм, толщина 42 мм. А патрубки 20-е! У нас в 21-й вроде 16-е.
#640 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 24 Январь 2022 - 09:18
Всё так, Андрей! Патрубки 20е. Торчат вдоль радиатора. И вот именно, что ШААЗовский длиннее. Курочить нишу. И у него как минимум 2 ещё минуса. Это то что у него пластины значительно дальше друг от друга, ну и, конечно его "заманчивая" цена.
Сделаю я всё таки видео. У меня машина на реставрации сейчас стоит, там ниша в доступности.
Причём, ладно. Пусть он стоит столько. Не уверен, что при нынешнем качестве он прослужит долго.
  • (33 Страниц)
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
