Форумы на www.gaz21.ru: Прерыватель-распределитель (трамблёр) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прерыватель-распределитель (трамблёр) взаимозаменяемость, чем заменить из современного «железа» Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 05:29
на выходных поехал на природу отдохнуть но одохнуть не получилось проехав половину пути машина резко затупила я остановился проверил искру с катушки нормально потом заменил кондер ни каких изменений обороты не развивает ина холостых глохнет чтоделать??? И отчего подходит трамлер????
#2 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 08:12
Может дело вовсе и не в зажигании.
Я бы "посмотрел" карбюратор.
Потом посмотрел бы зажигание "по лампочке".
Ну и плюс как обычно-долго "смотреть" в моторный отсек-может глаза и найдут какие-нибудь несоответствия.
А обороты не развивает-это не развивает привычной мощности или такое ощущение как будто "во что-то упирается".
Когда глохнет-как потом заводится?
#3 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 08:27
Карбюратор я проверил — все в порядке.
По лампочке не проверял. Про этот метод слышал, но как проверять не знаю.
Обороты не развивает привычной мощности.
Когда глохнет, заводится плохо — сначала помаслать, потом заводится.
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 09:01
Да у тебя возможно центробежный автомат в трамблере сламался, такое бывает.
Еще может трубочка на трамблер от карбюратора прохудилась, на вакуум-корректор.
#5 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 09:07
Самый (имхо) плохой случай-если причина такого поведения -проворачивание шестерни распредвала.
Берем обычную 12вольтовую лампочку (как вариант можно позаимствовать контрольную с приборки(это если в дороге)), два провода подлиннее. Один провод прикручиваем к кузову, второй провод на "плюс", который идет к катушке зажигания-он там всего один:). Дальше берем "кривой стартер". Снимаем крышку трамблера, выкручиваем свечу первого цилиндра, после чего крутим кривым стартером до совпадения меток (это уже см. по месту вокруг коленвала и блока:)), при этом бегунок должен смотреть "в сторону первого цилиндра"-это см. по крышке трамблера. Лампочка естественно должна гореть в этот момент и поршень в первом цилиндре должен быть в верхнем положении или около того:), замеряем отверткой или палочкой.
С этим поиграться минут 20 и все будет понятно, даже если в первый раз делается.
Немного сумбурно объяснил-но я тут еще параллельно по телефону говорю:)
#6 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 25 Июль 2005 - 09:55
спасибо вечером попробую ато без машины проподаю
Отправлено 09 Август 2005 - 19:38
Чем кончилось-то? Удалось ли одолеть?
#8 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 05:01
Трамблёр одолеть удолось, спасибо всем за помощь, но спустя неделю сдулся двигатель. С божьей помощью сделал. У нас в Челябинске проблема с запчастями, кое-как всё нашел.
#9 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 08:52
Беглый взгляд на форум не помог!!! :(
Сейчас сежу в инет-кафешке 8) и очень надеюсь на скорую помощь!!!!
Лопнул корпус трамблера :o :o :o Помогите кто может!!! Кто может помогите!!!! Чем сей девайс заменить из современного железа?!
#10 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 09:17
Об ассортименте трамблеров (+)
Отправлено : Geezer, 04 Декабря 2001 в 18:40:23
Как правильно замечено, бывает хвостик трамблёра с одним шлицом, бывает с двумя шипами. Соответственно и привод бывает под один шлиц, а бывает под два шипа… и бывает универсальный, куда можно вставлять и тот, и другой трамблёр. Я себе универсальный поставил :).
Корпус трамблёра тоже бывает из «чугуния», бывает из «люминия». У меня стоит алюминиевый, но он изначально был без маслёнки :(, а только с отливом под неё. Это недоразумение я исправил, теперь маслёнка есть, благо алюминий сверлить легче, чем чугун. Но подлезть к ней трудно, как, впрочем, и на всех-всех трамблёрах.
Регулировка со шкалой, которая зовётся октан корректором, это опция. Её может быть, а может и не быть. Причём, на трамблёр без корректора его можно легко поставить (если он имеется в отдельности). А вещь это полезная. Особенно, если любишь процесс тонкой регулировки.
Я здесь затронул только трамблёры с механическими контактами. Ещё бывает куча модификаций с немеханическими (датчиками Холла).
С уважением, Евгений.
#11 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 09:52
Это Бог подсказывает, что пора на БСЗ АТЭ-2 (с датчиком Холла) для Волги переходить... А старый-в музей. Посмотри у Надпоручика: http://mygaz21i.narod.ru/main.htm
#12 Пользователь офлайн   chaco Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 09:53
Доктор сказал:
Без обид, ничего личного, это я не сам придумал, нашел где-то в интернете. Говорят, что за московской кольцевой - ничего нет. Типа как у Стивена Кинга. Всю тамошнюю реальность генерируют мощные московские компьютеры. Ну вот, если так получилось, что если у вас смоделировали вариант безконтактного зажигания с датчиком Холла - ставь не думая!
#13 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 11:57
Всем спасибо! :D :D :D
Уже за окном ждет такси - еду в автомагазин покупать рекомендованный комплект.
Кстати цена вместе с универсальным приводом 1500 руб. :lol:
Всем виртуальное пиво.
#14 Пользователь офлайн   chaco Иконка
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 22:03
Доктор, ВНИМАНИЕ!!! На этом девайсе есть такой козлячий хомут, который должен всё это дело стопорить. Он из силумина. НЕ ЗАТЯГИВАЙ СИЛЬНО! У меня он лопнул сразу.
#15 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 09:13
Эт точно. Лучше сразу заказать стальной. Как — смотри опять у Надпоручика.
#16 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 12:09
А его сильно затягивать и не надо. Я с февраля с таким зажиганием езжу, которое мне ВR прислал, и ничего не лопается.
З.Ы. Тьфу три раза.
З.З.Ы. Не упущу возможность еще раз поблагодарить нашего родного модератора за то, что он помогает людям с переферии!
#17 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 13:03
Чего-то я не понял, о каком хомуте из силумина идет речь! 8)
#18 Пользователь офлайн   Metallica Иконка
  • Настоящее имя:Болгов Евгений
  • Автомобиль:ГАЗ-21М 1964/2002 г., Datsun 240L 1980/2005 г., К-750 1966/2007 г.
Отправлено 07 Сентябрь 2005 - 17:28
Который затягивается снизу вокруг прерывателя и имеет шкалу коррекциио УОЗ, через нее и крепится к приводу трамблера.
Евгений & M-21M
#19 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 23 Март 2006 - 11:50
Позавчера, перетрясал в гараже шурушки,глядь,а у меня трамблеров 8 валяется,думаю-переберу,соберу,нормальных штуки 2 сделаю-Н.З. будет. Все разобрал ,промыл,проверил,собрал,получилось3шт.- 2 с вилкой,1 с отверткой.
Дефекты стандартные :
-сточена ось подвижного контакта прерывателя,
-люфт валика,
-не работает шарикоподшипник в неподвижной панели прерывателя,
-обрыв провода между неподвижной и подвижной панелями прерывателя.
Но не об этом, в общем поставил "новый",запустил,поездил.Чувствую-не то :( ,поменял, опять на "новый"-поездил-не то :blink: .Поставил старый (какой был), начал разбираться :russian:
Трамблеры у меня были : Р3-Б,Р119,Р119-Б, посмотрел по справкам, первые два - одинаковые данные,а у Р119-Б другие значения центробежного и вакуумного автоматов ,зависящие от частоты вращ. вала и от разряжения. Похоже , я просто поставил вакуумник от Р119, а ц.б. от Р-119-Б и наоборот.
Много думал :russian:
Прошу уважаемое собрание высказаться :help:
#20 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 23 Март 2006 - 13:22
Так попробуй поменять на так ,как ты подозреваешь, надо.
  • (7 Страниц)
