Форумы на www.gaz21.ru: Прерыватель-распределитель (трамблёр) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прерыватель-распределитель (трамблёр) взаимозаменяемость, чем заменить из современного «железа» Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 10 Июнь 2021 - 16:11
Просмотр сообщенияMayor (10 Июнь 2021 - 12:25) писал:
Откровенно говоря - НЕТ. Не доводилось прибор такой держать в руках. Да и производить замеры УЗСК тоже.
Угол замкнутого состояния или разомкнутого важен только в случае работы классической батарейной контактной системы, где от угла ...и соответственно времени замкнутого состояния ...да и разомкнутого тоже - зависят параметры искры. А для получения приемлимых параметров всегда вполне было достаточно проконтролировать/откорректировать зазор в прерывателе который и обеспечивал тот самый УЗСК.
В моем случае при пользовании вкупе с контактами электронной системы зажигания, этот параметр вообще уже не важен, так как нужно всего лишь чтобы контакты разомкнулись в нужный момент...выдав команду на искрообразование электронике.
Да , Адиль согласен с вами . Вы рассказывали о своей системе. У вас отдельный случай :-)
#122 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Настоящее имя:Ермишин Дмитрий
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 11 Июнь 2021 - 18:38
Всех приветствую . Товарищи , нужна помощь - приобрёл Прибор Автолюбителя ПА 10 УХЛ -4, без интструкции
пишите адрес эл. почты, закину. Здесь не умещается по размеру
#123 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 12 Июнь 2021 - 00:32
Просмотр сообщенияermishin1986 (11 Июнь 2021 - 17:38) писал:
Egon7(собака)Mail.RU
Огромное спасибо . Жду с нетерпением :-)
Если на электронке не пройдёт может по ВотсАппу ? Могу номер мобильного скинуть
Сообщение отредактировал Armani: 12 Июнь 2021 - 00:37
#124 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 12 Июнь 2021 - 11:17
отправил на почту, ловите)
Сообщение отредактировал ermishin1986: 12 Июнь 2021 - 11:17
#125 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 12 Июнь 2021 - 12:14
Просмотр сообщенияermishin1986 (12 Июнь 2021 - 10:17) писал:
Доброго дня всем !
Да , видел , читаю уже … огромное вам спасибо . Буду рад и вам помочь. Пожалуйста обращайтесь.
Андрей
#126 Пользователь офлайн   ermishin1986 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 13 Июнь 2021 - 19:07
Успехов!
#127 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Февраль 2024 - 20:53
Перебрал трамблёр с модернизированным кулачком по причине появления маленького люфта.
16 лет без разборки, ШЕСТНАДЦАТЬ, ВАЛЬТЕР!!! B) http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=510829 про километры не скажу но ресурс огромный стал по отношению к стоку, лето-весна-осень езжу постоянно.
Люфт возник даже не по причине износа подшипника (в нём ноль) а по причине смятия его опорной поверхности в подвижной пластине контактов. Короче гениальное было решение, бесконтактные даже столько не ходят. :D Ни втулки не нужно оказалось перепрессовывать, ниччего. Из траблов - отгнил проводок от конденсатора. Заменил конденсатор, промыл и зарядил новой МС-1000 подшипник, собрал всё назад. Ещё лет на дцать чисто реальной эксплуатации. Вечный двигатель. :rolleyes:
  • (7 Страниц)
