Форумы на www.gaz21.ru: Резка и сварка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Резка и сварка Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   psymad Иконка
  • Настоящее имя:Psymad
  • Автомобиль:газ 21 р;MB124coupe;yamaha aerox.
Отправлено 28 Июль 2008 - 01:37
так хорошо, варить точками по месту заводской сварки это одно, а варить лицевые поверхности как? вот свариваю я 2 двери в одну? и чего тоже точками? я варил прихватив в основных точках, все выставил и прорядил до сантиметра мехду точками, сантиметры потом заварил все.. нормально получилось ничего не повело..
#122 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 28 Июль 2008 - 03:01
Всё верно, главное не перегреть до увода. Ещё охлаждать в процессе можно, всякие спец зажимы пользовать и прочее.
Как вариант можно сваривать внахлёст точками отфланцованный металл, а ступеньку залудить. Ну и кой какие вариации на эту тему.
И отмечу, что речь идёт о ненесущих деталях.
#123 Пользователь офлайн   psymad Иконка
Отправлено 05 Август 2008 - 14:35
а как заваривать щели порядка 5мм?? вырезать вставку и вваривать?
#124 Пользователь офлайн   22-й ГАЗ Иконка
  • Телефон:+7 962 9483255
Отправлено 05 Август 2008 - 16:02
Просмотр сообщенияRodder (28.7.2008, 4:01) писал:
А для несущих конструкций какие методы? :rolleyes:
#125 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 08 Август 2008 - 18:01
Просмотр сообщенияpsymad (5.8.2008, 15:35) писал:
Слишком абстрактный вопрос, надо конкретные случаи рассматривать. Щель в 5мм просто так не образуется, возможно на предыдущих этапах что- то не так сделано.
Просмотр сообщенияHruuk (22-й ГАЗ) (5.8.2008, 17:02) писал:
Один из вариантов- замена :) Несущие элементы усиливать надо и главный принцип- никаких сплошных поперечных швов. Ессно это слишком кратко, чтобы быть инструкцией.
#126 Пользователь офлайн   Fritz Иконка
  • Настоящее имя:Артём
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 22:15
Товарищи, подскажите плиз, как правильно кузов на запчасти порезать.
Есть лишний кузов от 21ой, его хранить целиком негде, а в чермет жалко сдавать.
Как например крышу отрезать, чтоб потом использовать можно было.
#127 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 22:45
С запасом. И не поранившись :lol:
#128 Пользователь офлайн   Fritz Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:57
в какую сторону запас-то делать?
#129 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 00:00
Просмотр сообщенияFritz (26.10.2008, 23:57) писал:
В большую =)) у меня крыша срезалась в месте с кусками порогов, рамки стекол обрезаны по максимуму к нижним точкам...
Jedem das seine
#130 Пользователь офлайн   Серёга Иконка
  • Настоящее имя:Сергали
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 19:07
" Зафиксировать достаточно центральную стойку- пару тройку раскосин в проём и меж стойками, но так, чтоб не мешали работать. Порядок приварки поймёшь сам, когда частично срежешь гнильё, тут нет смысла особо распостраняться. "
Простите а нельзя схемку установки раскосин в проем и меж стойками, а то я не совсем понял как лучше их установить. И еще вопрос нельзя ли варить простой электросваркой.
Сообщение отредактировал Серёга: 08 Октябрь 2009 - 19:08
#131 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 22:34
Как угодно, лишь бы жёстко зафиксировать. Лучше по принципу треугольников между жёсткими элементами.
Про электродную сварку для кузовщины лучше забудь- применима весьма ограниченно. Кажется и на форуме обсуждалось.
#132 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 14:03
углекислоту без редуктора можно подключить к сварке??
Сообщение отредактировал rid: 25 Декабрь 2009 - 14:03
#133 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 14:46
Редуктор - это абсолютно не безделушка, он необходим для настройки давления подачи газа, без него вообще никак. Т.е. в балоне газ находится под очень большим давлением (чем больше газа в нём - тем больше давление) не сравнимым с тем которое необходимо для сварки, а вот редуктор как раз и сдерживает это давление до необходимых пределов. Объясняю бытовым языком, т.к. своего полуавтомата пока нет, только балон приобрёл. Мож спецы лучше объяснят - с цифрами.
#134 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 16:07
Давление в баллоне зависит ТОЛЬКО от температуры баллона, при +20 градусах давление в баллоне с жидкой углекислотой примерно 60атм, когда активно варишь за счет испарения баллон охлаждается и давление падает, и пусть в баллоне хоть 10мл углекислоты осталось но если она в жидком состоянии есть значит давление будет такое же как на полном баллоне.
Без редуктора никак не выйдет, надо на 4-5атм редуктор, как показывает опыт это оптимально, если больше то ванну "сдувает" и быстро охлаждает, если меньше шов пузырится металл окисляется.
Сообщение отредактировал Танк: 25 Декабрь 2009 - 23:56
Причина редактирования: Исправлено более 10 грамматических ошибок
#135 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 20:30
кислородный редуктор на 25 мпа подойдёт для углекислоты
(на одном манометре предел 25 мпа, на втором 2,5 мпа)
#136 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:49
кислородный говорят можно использовать. я нашел и купил углекислотный.
Сообщение отредактировал rid: 30 Декабрь 2009 - 11:50
#137 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 16:44
А у меня на полуавтомате еще и подогреватель к редуктору крепица, он толи газ подогревает, толи сам редуктор, чтоб не замерзал. А без редуктора мне кажеца что не получится, все инеем пороется и газ холодный идти будет, место сварки остужать сильно будет. А еще у нас умелец в гаражах шланг к выхлопной трубе подключает через рессивер от камаза с какимито крантиками и бачками и варит при работающем на холостых оборотах двигателе. Сам видел процесс. Правда тот умелец сварщик 6 разряда с собственным клеймом. У него газончик 69 был, он его таким макаром и латал. Говорит когда газа в былые времена не достать было, он так и варил всегда, а в тот момент у него просто газ кончился, а везти не на чем, вот и достал старую приблуду к полуавтомату. Спрашивал его как с таким газом варица, говорит придрюкаца нужно, а так, тот же СО2.
#138 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 15:47
Ну да логично, если сделать на слегка забогащщенной смеси (13,5) то кислорода в выпуске не будет, но кроме углекислого газа будут еще не догоревшие углеводороды и водяной пар что не совсем гуд, но это всетки лудьше чем вообще без ничего.
Сообщение отредактировал Танк: 02 Январь 2010 - 17:33
#139 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:40
например точками приварил заплатку к днищу. чтоб вода не попадала в салон чем обработать шов?
#140 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Май 2012 - 21:13
Углекислота нужна для защиты ванны при сварке, т.е когда мы варим без углекислоты расплавленный металл реагирует с кислородом (воздухом) и образуются поры, непровары, подогрев редуктора необходим вовсе не для того чтобы подогревать углекислоту, а для того чтобы при длительной не прерывной сварке не замерз редуктор если вы варите не по 30 минут непрерывно то он не нужен. Так же используется в полуавтоматах проволока с флюсом, в данном случае флюс является защитой при сварке, но это уже не то, качество сварки с углекислотой намного выше. Работаю в Сургутнефтегазе в подразделении которое занимается сваркой нефтегазопроводов так что на некоторые вопросы могу дать ответ. Да и еще в качестве баллона для углекислоты можно использовать огнетушитель углекислотный. При покупке полуавтомата не гонитесь за максимально возможным диаметром проволоки 0.8 вполне хватит и для сварных работ по автомобилю и для бытовых нужд.
  • (8 Страниц)
