Форумы на www.gaz21.ru: Двух- или трехшпилечные? - Форумы на www.gaz21.ru
Двух- или трехшпилечные? Возник очередной спор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 23:59
Народ! Туточки у нас на одном форуме возник спор: помпы с трехточечным вариантом крепления шли только на первом выпуске или на втором и третьем тоже?
Колхоза почти нет, за исключением помпы от первого выпуска (на трех точках крепления!) – это под капотом.
Это родная помпа. Такие помпы ставились на машины до 1969 года.
Посмотрите на машину Владимира 67 г.в.-там стоит именно такая помпа. Сам снимал такую же помпу с машины 1967 г.в.
По поводу 1 выпуска и раннего 2-го: там стояла такая же помпа с 3-мя шпильками, тольк не под шприц, а с колпачковой масленкой. Помпы вполне могли быть и на 2 шпильках (см каталог по экспортниым ГАЗ 21 на 5-и яхыках), однако на всех(!) Р-ках и Л-ках (т.е. не экспортных, а простых модификациях) стояли именно помпы с 3-мя шпильками.
А то так подеремся скоро... :D
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 01:58
Трёхшпилечные крышки термостатов на всех, кроме, может самых последних. В 1967 году точно ещё были, и на УАЗа в 70-х годах тоже были. Но вот сама помпа к основе крепилась уже тоже на 3-х шпильках. А вот ранние помпы - на 4-х.
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 07:47
Давайте все таки уточнимся.
Помпа крепится к ГБЦ четырьмя шпильками в ЛЮБОМ случае.
А вот в зависимости от года выпуска, ранняя помпа по плоскости разъема соединялась четырьмя шпильками, более поздняя же тремя. И вот более поздний трехшпилечный вариант разъёма имел 2х шпилечный корпус термостата.
В раннем варианте крышка термостата имела 3 шпильки. На моей машине с завода стоял ранний вариант, хотя и это был 66 год. А варианта с тремя шпильками в разъёме и тремя в термостате по моему в природе не было.
Эти два варианта помпы хотя и похожи внешне, имеют много довольно существенных различий.
#4 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 07:52
Моя 21р 1967 февраль-март
Помпа крепится на 4 шпильках, корпус термостата на 3-х.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#5 Пользователь офлайн   Detochkin-M-21 Иконка
  • Автомобиль:БМВ 520 I
  • Телефон:+7 910 4743742
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 09:45
машина 65 года,эрка,помпа родная быля старого образца,забавно заметить,в моем каталоге запчестей по элкам и всем машинам раннего третьего выпуска нарисованная помпа старого образца,а у Сани волгорулеза в каталоге экспортном,где рассматриваются поздние трехи(эрки итд) нарисованна помпа нового образца,насос на 3х шпильках,термостат на 2х!
ПРОДАЮ СВОЮ ВОЛГУ!!!! 8 910 474 37 42!!!
#6 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 19:00
Гоша +1
Собственно я и есть вторая спорящая сторона :)
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 20:22
Новая помпа устанавливалась с шасси 422422. Вопрос закрыт? :)
#8 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 23:03
Но ИМХО не на всех машинах.
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 23:24
Просмотр сообщенияТанк (22.10.2007, 21:22) писал:
Не-а... У меня шасси 389ххх, 1966 г.в., с завода стоит 2-точечная помпа...
Меня лично интересовал вариант крепления крышки термостата - 2-х или 3-х шпилечная...
#10 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:47
У меня 440ххх- помпа была старого образца- грустно...
Сын хозяина еще раз уверяет, что помпу отец не менял.
#11 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 18:59
Л-ка конца 64 го. Крышка термостата на 3х шпильках, корпус помпы алюминий. Солько машин не препили... глядел :) нигде не встречал такой-же, при чем машины от 59 до 65 годов.
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#12 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 20:31
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (23.10.2007, 10:47) писал:
Тогда сформулирую свой вопрос - были ли в природе помпы с разными по диаметру подшипниками и измененным уплотнением сальника и крыльчаткой в старом корпусе? Возможно, информация об изменениях в помпе касается перехода на разные подшипники с сохранением внешнего вида, и переход на 2 шпильки крепления патрубка термостата произошел еще позже?
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 15:24
Трудный вопрос. Затрудняюсь ответить. Интересно чем обусловлен такой вопрос? Были ли подобные комбинации?
#14 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 21:01
Просмотр сообщенияMayor (1.11.2007, 15:24) писал:
Вот этим и обусловлен - были ли? А также пытаюсь разобраться в изменениях помп, не отраженных в каталогах или иной литературе. Индексы менялись, а что менялось при этом?
#15 Пользователь офлайн   serdgl Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1962 г.в.
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 23:12
У меня машина 62-го года. Помпа алюминиевая, к двигателю крепится на 4-х шпильках, а термостат на 3-х.
#16 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 03 Январь 2008 - 13:50
Джентльмены! При сборке двигателя возник вопрос по помпе.
Машина 67г. головка родная 21-я, крепление помпы к ней, соответственно, как положено на 4-х шпильках. Крышка термостата на 2-х шпильках. Все прокладки подходят из ремкомплекта на УАЗкин двигатель, в том числе "Прокладка водяного насоса"(56-1307048). В волговском каталоге 64г. эта же прокладка значится как 21-1307048-Б . Конфигурации не совпадают. Есть болеее поздний каталог 67г., но дома, а я сейчас на работе.
Крепление ступицы шкива помпы-гайка с прорезями.
Собственно вопрос- помпа у меня стоит УАЗкина что-ли или просто на более поздних машинах такие и стояли? Как-то можно их внешне отличить? :blink:
#17 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Январь 2008 - 15:24
Просмотр сообщенияTenno (3.1.2008, 13:50) писал:
Помпа алюминиевая или чугунная?
#18 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 03 Январь 2008 - 17:09
Просмотр сообщенияТанк (3.1.2008, 15:24) писал:
Чугунная, красно-коричневого цвета.
#19 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:28
УАЗ.
#20 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
Отправлено 04 Январь 2008 - 09:27
Просмотр сообщенияТанк (3.1.2008, 23:28) писал:
УАЗ.
Понял. Пасиб! Будем искать родную. :huh:
