Форумы на www.gaz21.ru: Троит - Форумы на www.gaz21.ru
Троит начинает троить через несколько км Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Traek Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И 1961
Отправлено 13 Апрель 2008 - 16:54
Помогите!
Имеется следующая проблема. Начну с прилюдии.
Промыл двигатель, поменял масло, поменял траблёр, поменя провода и свечи, заменил аккумулятор, выставил зажигание. Начала бегать, прокатился км 20 и поставил на недельку.
Теперь людия.
Через неделю. Завелась легко, на хх ходу не работали 3 из 4-х цилиндров не работали ( на рабочем двигателе сдёрнул провода со свечей, двугуну хоть бы раз). Вывернул свечи, в четвёртом свеча мокрая, 1,2,3 свечи с чёрным нагаром. Почистил свечи, поставил обратно, всё стало просто замечательно. Прошла неделя и опять всё повторилось. Дед сказал, что это с год наза заметил такую дрянь, но не разобрался. Карбюратор к-124, с окошка сочится бензин. На холостом ходу не глохнет, если все регулировочные винты затянуты, на подсосе глохнет.
Трогается с трудом, дёргается, газку дашь побольше, начинает ехать хорошо, но иногда чихает в выхлопуху.
Подскажите, что делать, куда капать? :blink:
Сообщение отредактировал Traek: 13 Апрель 2008 - 16:55
#2 Пользователь офлайн   aspire Иконка
  • Настоящее имя:Сергей Черноус
  • Автомобиль:Газ21Р 1966 , ваз 2102
  • Телефон:+375295016267
Отправлено 13 Апрель 2008 - 17:40
Скорее всего карб надо посмотреть так как черный нагар скорее всего похож на переобогащенную смесь
#3 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:04
Приветствую. Для начала хочу сказать что свечи чистыми не будут, если свеча рабочая то на усике(не знаю как правильно назвать :) ) свечи будет ровный круг от искры. У карба не должны быть затянуты рег. винты. Отрегулируй карб вот так(после того как прочистишь свечи): Начиная регулировку малых оборотов холостого хода, сначала завернуть винт качества до отказа, однако не слишком туго, а затем отвернуть на 2–2,5 оборота. Смесь при этом будет излишне богатой. Запустить двигатель и установить упорным винтом количества, такое наименьшее открытие дросселя, при котором двигатель работает вполне устойчиво. Затем начать обеднять смесь винтом качества, завертывая этот винт при каждой пробе на 1/4 оборота до тех пор, пока двигатель не начнет работать с явными перебоями из-за излишнего обеднения смеси. После этого обогатить горючую смесь, отвернув регулировочный винт качества на 0,5 оборота.
Отрегулировав смесь, следует уменьшить число оборотов холостого хода, отвертывая понемногу упорный винт количества дроссельной заслонки, и установить такие минимальные обороты, при которых двигатель не будет глохнуть после резкого нажатия и отпускания дросселя.
Причины, от чего троит: свеча, брони провод, крышка трамблера. Ну и конечно совсем дрянь если свечу закидывает маслом, тогды кольца залегли...
#4 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 13 Апрель 2008 - 19:48
ПОхоже на перелив карба. Надо смотреть уровень через окошко. Он должен быть где-то посередине окна. Если он выше, то регулировать его. Возможно придется заменить иглу.
#5 Пользователь офлайн   Traek Иконка
Отправлено 13 Апрель 2008 - 20:23
Просмотр сообщенияKDS (13.4.2008, 21:48) писал:
Иглу заменил, уровень в окошке ровно по середине
Отправлено 21 Апрель 2008 - 12:42
Просмотр сообщенияTraek (13.4.2008, 18:54) писал:
Знач так. Если поставил обратно каждую свечу на чвое место и все повторилось в точности, то есть опять отказ четвертого цилиндра, то попробуй очистив перетасовать свечи. Причем обязательно запомнить, куда завернул свечу из 4го. Потом когда в следующий раз затроит, выяснить, опять ли отказал именно 4й цилиндр, или другой, куда ввернули свечу вышедшую из 4го. Тогда в первом случае виноват сам цилиндр ( похоже на залегание колец), а во втором случае сама свеча кончилась. Ну и методы лечения:
Попробовать продолжить эксплуатацию сменив масло с промывкой. Если систематическое забрасывание достает очень, поставить по возможности более горячую свечу на недельку другую. Есть ещё и вариант с футерками, которые придумали для снижения степени сжатия. Эти штуки ухудшают теплоотвод от свечей, и в результате они меньше замасливаются ( выгорает масло, охлаждая свечу), кроме всего они удалены из камеры сгорания. Если нет механических повреждений колец , канавок на поршнях и задиров на цилиндрах, это может помочь.
Ну а в случае со свечей проще.
