Форумы на www.gaz21.ru: Выбор оптимального аккумулятора. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Выбор оптимального аккумулятора. (не про аутентичность) Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 10:29
я тут удивился- на мерине родной стоял
все 25 лет работал
и убился в общем-то по тупости- гена умирать начал
а когда подключал зарядку оказалось (намного позже) что клеммы -красная оно минус, а черная плюс.
в общем после обратной зарядки он еще пытается жить.
правда в запасе.
Теперь мучаюсь.
#22 Пользователь офлайн   Механик97 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21и 60г.в.
  • Телефон:Nokia6100 2004г.в.
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 14:40
по случайности досталася мне с Мерса 140 АКБ. 110 АЧ. 25кг весит. я на нем в -25 две недели заводил все машины в деревне. потом час покатался на нем на 21 , так он зарядился. ток был 13,6V
#23 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 14:52
Кстати, вот можно почитать на эту тему- http://www.zr.ru/articles/50926/.
Вообще, поиск в интернет- хорошая вещь! :D
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 19:59
Согласен. Кажется Надпоручик писал, что чем выше ёмкость АКБ, тем меньший пусковой ток она даёт. Для ЗМЗ-21 это критично, потому что:
Залогом успешного пуска карбюраторного двигателя в мороз является частота вращения коленвала. При низкой частоте вращения ТВС плохо образуется со всеми вытекающими. А для этого нужен требуемый стартёру ток. А он тем больше, чем ниже ёмкость АКБ. А большая ёмкость АКБ ЗМЗ-21 и не нужна, потому как если он не завёлся с первой попытки, накрайняк с третьей, то вы вообще его не заведёте. Не так с ним что-то. Кроме того, как видно при ёмкости в 70 ач возникает риск недозаряда АКБ. Поэтому я считаю надо брать 55...65 ач.
#25 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 00:23
Если мне не изменяет память то макс. разница от номинала +10% , дальше гена недозарядит.
#26 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 21:48
У меня родной генер (постоянник), релюха настроена на 14.5 В, и 62 А/ч заряжает, проверено. Со светом днем не езжу принципиально.
Сообщение отредактировал megavox: 18 Ноябрь 2007 - 21:48
#27 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:01
Просмотр сообщенияNick Iron (16.11.2007, 2:22) писал:
и кто придумал эту хрень с 30Ю тысячями....
ИМХО, диллер считает, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
#28 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:26
Просмотр сообщенияDM_21 (16.11.2007, 2:18) писал:
Но, главное, что бы генератор давал нужную подзарядку, соответст. емкости.
В ЗР неоднократно писалось (вплоть до конференции главного редактора) что чёткой зависимости между мощностью генератора и ёмкостью аккумулятора нет. Ставим полностью заряженый 100 А/ч (1200 Вт) аккумулятор на машину, заводим её (-300 Вт), включаем печку (-50 Вт/ч) и ближний (-110 Вт/ч). Пусть система зажигания потребляет ещё 50 Вт. Генератор 62 А/ч, т.е. 744 Вт/ч. Обороты в городе не постоянны, пусть 400 Вт/ч.
Первый час. 1200 - 300 - 50 - 110 -50 + 400 = 1090 Вт, Т.е. заряд батареи 91 А/ч.
Через 95 минут после пуска батарея будет полностью заряжена, далее генератор обеспечивает толко работу потребителей. Недозарядить "большую" батарею при исправной электрике сложно. Другой вопрос, что если мы 4 часа освещали, скажем ночной пикник, только от аккумулятора (-880 Вт), то на зарядку батареи потребуется 372 минуты. Батарея однозначно недозарядится. Зато мы точно заведёмся без кривого и уедем. Естественно, это справедливо только для идеальных условий, всё не так просто, на "восприимчивость" аккумулятора к заряду сильно влияет, например, температура а она зимой под капотом изменяется в широких пределах... Но смысл был такой.
Но не забываем про величину пускового тока!
Просмотр сообщенияMac (17.11.2007, 11:29) писал:
все 25 лет работал
ИМХО невозможно.
На нём дата производства была указана?
Если нет, то "заводской" заменили на оригинал.
Если да, то его тоже заменили на оригинал, но не свежевыпущеный, а со склада, на котором он лежал все эти годы без электролита.
Просмотр сообщенияT1974A (17.11.2007, 0:55) писал:
на фары 230 ватт хватает
Постоянно с дальним? :)
Просмотр сообщенияmegavox (18.11.2007, 22:48) писал:
Интересно происхождение этого принципа. Машина-то становится гораздо заметнее...
#29 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 22:38
Просмотр сообщенияIRQ-0 (18.11.2007, 19:26) писал:
Да забить. У нас вообще народ ездит как попало- кто с габаритами, кто с туманками. Не штрафуют эа фары.
#30 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 23:44
IRQ-0:
С ближним. Ещё пара галогенов на бампере.
#31 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 00:10
Просмотр сообщенияIRQ-0 (18.11.2007, 20:26) писал:
И кроме того КПД батареи и генератора тоже не 100%.
#32 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 06:47
Самый супер аккумулятор может долго не протянуть если проблемы в автомобиле с электрикой(генератор,стартер,проводка и т.п.).
#33 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 07:12
У меня Тюменский (с лосем) на 65 А*ч. Куплен в 2004 предыдущим хозяином моей Волги, за зиму он у него полностью разрядился, я его восстановил летом 2005, пока работает.
Но если бы я стал покупать новый, то купил бы размером поменьше, чтоб более "плотно" сидел на своём штатном месте, к примеру на 62 А*ч.
Из обслуживания... зимой снимаю, доливаю дистил. воду и заряжаю небольшим током 1,5... 2А с контролем плотности электролита
PS забыл добавить: генератор родной
Сообщение отредактировал Alxey_S: 19 Ноябрь 2007 - 07:13
#34 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 21:32
Просмотр сообщенияmegavox (18.11.2007, 23:38) писал:
И тут начался Большой Флуд: "Жить долго и счастливо не хочется?".
Просмотр сообщенияALFA (19.11.2007, 1:10) писал:
Потери в генераторе были учтены, весьма грубо, но с запасом. Кстати, КПД генератора это отношение, условно, мощности, снимаемой с КВ, и мощности, отданной в сеть. Вторая мощность указана на генераторе, первая нас не интересует.
Про сложности заряда батареи тоже указал, рассчёт весьма приблизителен, но принцип понятен. И придумал его отнюдь не я :)
#35 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2007 - 22:10
Просмотр сообщенияIRQ-0 (19.11.2007, 18:32) писал:
Не вкурил..... Как раз без света проблем меньше всего - гена, лампы, проводка целее. Расход горючки меньше. А менты..... Стоят в основном а населенных пунктах, а за городом пасут сплошную. На фиг им фары сдались, невыгодно.
#36 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 20:41
Никогда в снегопад в грязные зеркала не смотрел? Машину с ближним видно (точнее видно ближний). Машину даже с габаритами - нет. Ты не против, что лучше чтобы тебя видели окружающие?
Про "проблем меньше всего": 2 лампочки - 500 руб. Максимум. Срок службы - год минимум. Повышенная нагрузка на генератор? Износ проводов? Не смешите меня! Ещё можно приплести лишние 100 г. бензина на 100 км и недозаряд аккумулятора.
#37 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 20:56
Просмотр сообщенияIRQ-0 (21.11.2007, 17:41) писал:
Нихьт ферштейен, камарад. Моя поясняет:
Адын) В снегопад/дождь/туман - идиёту ясно, ездим с фарами. Я про ЯСНУЮ погоду.
Дыва) 2 лампочки=200 руп. 4 года уже. ОSRАМ. Нагрузка на ЩЕТКИ, у меня постоянник и вообсче штатная система ЭлОб. А то, что контактные группы при протекании тока имеют склонность к окислению и коррозии - см. учёбникъ.
#38 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 21:22
Это что-то новое в электрике! :blink: То-то на ЗИЛы ставят большие аккумуляторы)) И про недозаряд также байки все это гаражные...
По теме: у меня стоит Мутлу "Мега-кальций -40". третий сезон. Пока что очень доволен, зиму переживает в гараже холодном без подзарада. Причем весной крутит также болро как и до зимы! Стартер раскручивается так, что кажется что он щас взлетит)) Емкость выбрал 65 Ач, помоему оптимально.
#39 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 23:53
Просмотр сообщенияmegavox (21.11.2007, 21:56) писал:
Умываю руки. Своё ИМХО я высказал.
#40 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 02:08
Просмотр сообщенияvolgoved (16.11.2007, 1:48) писал:
2Indigo: а Вы машинку на улице зимой держите? Ездите? 55 Ач, значит, хватает? Давно он у Вас используется? Не у Джура брали?
Прошу прощения за поздний ответ.
Зимой не езжу. Машина в гараже, неотапливаемом. Батарее 5 лет. Брал у Джура. Зимой подзаряжаю.
  • (5 Страниц)
