Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-2110 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
ГАЗ-2110 Мега-переделка
#81 Пользователь офлайн   dumi Иконка
  • Автомобиль:Опель Фронтера
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 14:25
Может стоит поиграть с амортизаторами...
Всё-таки рессоры и стабилизатор это упругие элементы подвески...
Сообщение отредактировал dumi: 17 Сентябрь 2008 - 14:26
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны. (С) Snatch
#82 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 22:16
Газовые мартиризаторы надо ставить. Кстати, у меня высвободился комплект газовой Каябы - кому надо - могу уступить чуть дешевле новых - пробег всего 5000.
#83 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 09:18
А обосновать можешь? Причём тут амортизаторы и чем газовые лучше гидравлических... Если это и правда рессоры крутит - амморты тут ну никак не играют роли вообще никакой. Хоть золотые поставь.
#84 Пользователь офлайн   Turboshtein Иконка
  • Автомобиль:2434
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 16:45
Если крутит рессору, аммортизаторы конечно не причем. Однако, именно так проявляют себя уснувшие амортизаторы в подвеске с рычагами/пружинами. При пробуксовке колесо начинает скакать по асфальту. Соответственно, скачет то колесо, на котором аммортизатор сдох.
#85 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 21:46
более жёсткий аморт сильно снизит амплитуду резонанса, а мб и вообще устранит
#86 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 17:00
Это да, но это попытка устранения следствия, а не причины...
#87 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 08:53
это одна из причин. подвеска авто состоит из пружины/рессоры и амортизатора, без чего-то одного из этих двух уже фигня получится, а не подвеска. соостветственно, и причиной колебаний может стать как аморт, так и рессора. попробуй закрепить камеру мелкую и посмотреть, что там реально происходит. камера стоит 1000р, продаётся там же, где и всякие системы видеонаблюдения. а картинку с неё можно смотреть на телеке, подключённом к ибп
кстати, в москве в бош-сервисе есть спец. стенд для проверки подвески - он раскачивает специальную платформу под колёсами и замеряет, коэффициент сцепления колеса при различных частотах колебаний. мёртвую подвеску сразу видно на графике, появляются провалы
#88 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:47
На днях попробую закрепить фотоаппарат в режиме записи видео и посмотреть потом. О результатах доложу...
#89 Пользователь офлайн   Ingener Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:06
По поводу прыгания заднего моста. Есть простое техническое решение. Поглядите на задний мост ВАЗ-2101-07, вы там увидите пятиштанговую повеску. Я видел как у на американском Шевроле Камаро усиливали задний мост продольными штангами. Это делали для того, чтобы рессоры не скручивались от бешенного крутящего момента.
#90 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 13:08
Вчера закрепил под дном камеру и увидел что же всё-таки там происходит....
http://photofile.ru/...73758b552/view/
Мутить дополнительные тяги чёт СОВСЕМ не хочется. Но такой расколбас моста тоже не радует... Как думаете, ребят, рессоры от УАЗика с двумя коренными исправят ситуацию?
#91 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 22:43
Эксперимент покажет :)
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#92 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 10:32
А амморты уже газовые стоят.
#93 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 10:37
Неа, обычные. Двацатьчетвёрошные... Да причём тут они? Мост крутится вокруг своей оси...
#94 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 12:40
Это понятно. Поставь газовые - будет жестче подвеска, меньше скручивание рессор.
#95 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 15:27
Ну можно и вообще мост к кузову приварить. Вапще как вкопаный будет. Но это попытка устранения следствия, а я хочу искоренить причину. Видимо просто у 406 движка слишком высок момент. Нужны рессоры более прочные на изгиб (но не более жёсткие), а т.е с меньшим количеством более толстых листов. У Транзита вон рессоры вообще состоят из.. ОДНОГО листа!
#96 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 16:57
У тебя стаб стоит неправильно, стаб должен стоять сперели, тогда он будет работать как доп рычаги, которые держат мост, у тебяже стаб стоит ззади, со стороны серьг, нарисуй как будет вести себя мос в такой системе при перемещениях вверх вниз со стабом ззади и стабом спереди.
мой совет переставить стаб туда где он должен быть
#97 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 17:38
У меня стаб как раз правильно стоит. Кстати, можешь посмотреть как это делается в этой моей теме. Может пригодится...
Да и вообще. Стаб - не причина этой напасти ИЗНАЧАЛЬНО. Значит и проблему надо решать не с помощью него.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 16 Декабрь 2008 - 17:43
#98 Пользователь офлайн   dumi Иконка
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:32
Из видео очевидно что штатные амортизаторы не в силах погасить колебания (возможно и резонансные). Просто попробуй на живую нитку поставить по паре амортизаторов на каждую сторону. Просто чтоб понять в какую сторону двигаться. Главное принципиально изменить картину поведения моста.
Кстати, что-то похожее наблюдается у переднеприводных авто (спереди) когда убиты стойки...
И повторюсь: рессоры и стабилизатор просто упругие элементы и колебания они не гасят. Приделать стаб можно хоть вертикально, хоть спереди, хоть сбоку - шаманство картины не изменит. Его назначение бороться с моментами крена в поворотах...
#99 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:09
Амортизаторы тут ни причём. Даже если вместо них кусок арматуры вварить - на "крутильные" колебания моста они никакого влияния не могут оказать, т.к. действуют на ВЕРТИКАЛЬНОЕ его перемещение. А чтобы мост не дрыгался вокруг своей оси, подумываю о такой системе....
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 20 Январь 2009 - 10:30
#100 Пользователь офлайн   dumi Иконка
Отправлено 20 Январь 2009 - 11:10
Гм... биения и конвульсии моста при буксе - это результирующая крутящего момента и упругих колебаний рессор...
На видео хорошо виден момент когда рессоры неестественно выгнулись - явно резонанс... Странно что они не полопались...
При всём этом безобразии движения моста ограничены кинематикой подвески...
Осталось только демпфировать (а не ограничить) эти перемещения и погасить паразитические явления возникающего резонанса...
Конечно, установка пружин однозначно улучшит ситуацию, но работа по их установке несоизмерима по трудозатратам с установкой ещё одной пары амортизаторов... в качестве эксперимента...
  • (9 Страниц)
