Изготовление деталей кузова
#121
Отправлено 05 Февраль 2008 - 19:54
#122
Отправлено 05 Февраль 2008 - 19:59
Давайте дождемся каких то результатов.
Если делать деталь больше - она выйдет дороже в 2 раза, так как придется делать два штампа. И производитель просто рискует не окупить это мероприятие.
#123
Отправлено 05 Февраль 2008 - 20:23
Ведь если смотреть в профиль то можно насчитать около 10 рёбер.Такое нереально выстучать,отрехтовать.Хотя теща у меня до недавнего времени работала на ЗИЛе,так она рассказывает,что в цехе,где собирают правительственные ЗИЛы(причём и в настоящее время) до сих всё делатся в ручную(и капоты,и крылья и т.д.) по матрицам и выколоткам.И никогда не применялись промышленные штампы.
Может и в МГ так????
#124
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:40
Про то как в МГ и Олдаймере - нужно у них и спросить, но думаю что также.
#125
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:46
и мое ИМХО сам сопажек ситуацию спасает но не сильно
но это только мое ИМХО
фотофайл :
#126
Отправлено 05 Февраль 2008 - 21:59
квалификации, во всяком случае, на моей машине. А вот с сапожком, и всеми изгибами, которые закрыты
дверью- реальные проблемы. На детальке Мрамора как раз самый сложный участок.
#127
Отправлено 05 Февраль 2008 - 22:03
фотофайл :
#128
Отправлено 26 Февраль 2008 - 23:20
Взять части старых задних крыльев остальное заплаточками. + немного работы жестяньщика.
Моя 2шка сгнила в районе закатов задних, и в районе ног впереди седящих и кусочки порогов с переди.
В остально по мелочи
Результат не заставит долго ждать. На днях собираемся проварить машину. Вот и посмотрим сколько времени займёт.
Я конечно понимаю что производство дорогое но !
я считаю если делать то то что больше востребованно, или хотябы подсчитать сколько по деньгам обойдётся.
Я бы например взялбы закат в размере от порога до крепления заднего крыла и вверх до конца крыла, а в глубину до ребра
Это у всех гниёт точно
Ну цена я думаю еслиб была до 5000 р за комплект. то я думаю народ покупалбы хотябы из за того что бы избавиться от гимороя их лотать
Лучше отдать сумму и не вспоминать об этом.
Сообщение отредактировал Koshak: 26 Февраль 2008 - 23:31
#129
Отправлено 30 Март 2008 - 22:17
Мрамор (13.12.2007, 11:47) писал:
А я писал 28.11.:
По срокам.
Месяц уйдет на разработку проектной документации и два месяца на изготовление оборудования.
Так что еще рано.
Чего будет слышно сообщу.
Скромно поинтересуюсь как идут дела, ибо очень нужны закаты, машина скоро к сварщикам в лапы попадет...
#130
Отправлено 30 Март 2008 - 22:25
Снова получен, произведена штамповка - теперь все в порядке.
Другой штамп сейчас в работе, его сделают сразу с доработкой. Возможно на этой неделе выдадут.
Причина доработки.
Штамп выполнялся в точном соответствии с найденной "заводской" частью заката. При сравнению с закатом на живом автомобиле (где ничего не менялось), грань на ремонтном была как бы чуть размыта, то есть не совсем острая. На машине стоят закаты с более четко прорисованными гранями.
В соответствии с этим была выполнена доработка.
#132
Отправлено 31 Март 2008 - 09:58
Ramshteine (31.3.2008, 10:56) писал:
Имеется в виду одна сторона. Фоток нету.
Фотки будут, когда изделия будут у меня в Питере.
#133
Отправлено 12 Апрель 2008 - 23:46
Штампы получены, опробованы, отпечатаны закаты.
Первая партия пришла в Питер.
Продажная стоимость определена - 2000 руб за комплект (левый и правый).
Изделия покрыты транспортировочным грунтом. Сделаны аккуратнее заводских. На выставке Сорокина можно будет все пощупать руками и сравнить оригинал и новоделы.
Приобрести можно здесь:
Сообщение отредактировал Мрамор: 13 Апрель 2008 - 00:34
#135
Отправлено 06 Май 2008 - 18:02
Сообщение отредактировал Мент: 06 Май 2008 - 18:02
#136
Отправлено 07 Май 2008 - 21:29
#137
Отправлено 07 Май 2008 - 22:26
#138
Отправлено 09 Май 2008 - 18:12
Реально всё, вопрос целесообразности. При наличии новой качественной детали за 1000р, смысла нет.
Мрамор (5.2.2008, 22:40) писал:
Про то как в МГ и Олдаймере - нужно у них и спросить, но думаю что так- же.
Это где "обычно лепится из шпатлевки", в арасервисах? Прежде чем чушь пороть, советую хоть раз посмотреть на работу спецов, а не халтурщиков.
Если и невнимательно, то разница очевидна.
Мрамор (7.5.2008, 23:26) писал:
Вероятно по РЕМзаводовскому.
Сообщение отредактировал Rodder: 09 Май 2008 - 18:23
#139
Отправлено 09 Май 2008 - 20:09
Rodder (9.5.2008, 19:12) писал:
Это где есть новые качественные детали за 1000 руб? (Кроме предлагаемых в данной теме)
И как сделать данную деталь заново в условиях автосервиса без применения шпатлевки?
При чем тут чушь?
Закат отдельно никогда не изготовлялся ГАЗом. Поэтому закат не может быть НЕ ремзаводовским.
На ГАЗе изготовляли боковину кузова в сборе.
Настоящий закат все равно требуется доводить - снимать транспортировочный грунт, доводить неровности - как и любую НОВУЮ кузовную запчасть. Поэтому сделать лицевую поверхность "как на машине" не составит большого труда.
В настоящее время производитель работает над данной проблемой.
Сообщение отредактировал Мрамор: 09 Май 2008 - 20:10
#140
Отправлено 10 Май 2008 - 02:03
Мрамор (9.5.2008, 21:09) писал:
Нигде нет, и здесь пока тоже, покуда в итоге не доведёте до нужной кондиции. Уточняю: изготавливать вручную или восстанавливать старую деталь нет смысла при условии существования таковой новой и качественной за 1000р
При чем тут чушь?
Вот это утверждение чушь: "обычно эта деталь "лепится" из шпатлевки".
Как сделать? Ручками, ножничками, молоточком и прочая и прочая. Вообще, надеюсь, тут не идиоты собрались и разъяснять разницу между изготовлением из металла и "вылепить из шпатлёвки" не нужно. Также как и рассказывать о применении оной по назначению.
Пусть так, интересно что помешало скопировать закат с автомобиля, а не с ремзаводовской поделки
Какой грунт, тут подгонять надо, а не только "доводить". Хотя всяко, труда немного, да. Вопрос в количестве шпатлёвки, при таком несовпадении профиля с оригиналом её будет столько, что как раз и называется "вылепить".
Не понял над которой из, но всяко удачи!
Сообщение отредактировал Rodder: 10 Май 2008 - 02:13
