Форумы на www.gaz21.ru: Тормозная жидкость - Форумы на www.gaz21.ru
  • (27 Страниц)
Тормозная жидкость Оценка: ***** 1 Голосов
#101 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 07 Май 2008 - 19:53
А как насчет совместимости старых резинок, которые расчитаны на БСК и силиконовой жидкости ДОТ-5 ? Никто не тестировал? (НЕ путать с 5,1 !!! )
Сообщение отредактировал proube: 07 Май 2008 - 19:57
#102 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 07 Май 2008 - 20:21
Просмотр сообщенияmegavox (9.8.2007, 15:07) писал:
А конденсат куда девать ? После зимы он имеет место быть.
Вообще-то с нормальной и нестарой тормозной жидкостью ДОТ - 3, 4 и 5 конденсата быть не должно. Для того её и делали гигроскопичной, чтобы конденсат впитывала.
Просмотр сообщенияproube (7.5.2008, 18:53) писал:
А зачем? Волговские тормоза от этого лучше не станут.
Силиконовую ДОТ-5 категорически запрещенно мешать с другой несиликоновой.
Сообщение отредактировал ALFA: 07 Май 2008 - 20:22
#103 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 07 Май 2008 - 20:37
Просмотр сообщенияALFA (7.5.2008, 17:21) писал:
Не понял !!! :blink: А зачем меняют на современную ДОТ ,с заменой всех резинок? Да чтоб не густела зимой и не вскипала летом, это что не улучшение ????
А силикон может более мягок к старой резине , что бы промывкой обойтись. И зачем мешать , просто заменить . А по характеристикам он не уступает остальным ДОТам.
++++Тормозная жидкость (на силиконовой основе)
DOT 5 Silicone - Современная высококачественная тормозная жидкость на основе силикона. У неё широкий рабочий диапазон температуры от - 40°C до + 260°C, и это обеспечивает оптимальную надёжность тормозной системы при низких температурах.
DOT 5 Silicone - Предотвращает коррозию и обеспечивает превосходное смазывание резиновых прокладок и металлических частей. Вода немедленно вытесняется силиконом. Это продляет жизнь тормозной системы, и предотвращает окисление (коррозию).
DOT 5 Silicone - может использоваться в гидравлических системах тормозов и системах сцепления автомобилей, в том числе и гоночных, (скоростных) мотоциклов и скутеров Harley Davidson, Картингов, и в индустриальных целях. Не подходит для автомобилей Citroлn.
Жидкость должна быть полностью заменена в тормозной системе, после окончания срока её использования. Никогда не смешайте DOT 5 Silicone с другими типами тормозных жидкостей. В герметичной упаковке не имеет ограничения в сроке хранения.
Характеристики SAE DOT 5
Удельная масса 20°C kg/l 0,967
Вязкость 100°C mm2/s 6
Вязкость -40°C mm2/s 150
Вязкость -60°C mm2/s 300
Замок Пара °C > 260
Сухая точка кипения °C > 260
Влажная точка кипения °C > 180+++++
Кстати кто сказал ,что от БСК не разбухает резина ? В ее ТУ заложено возможное разбухание от 5 до 10 % уже при 70 град.С. http://www.ongk.ru/p...ml?prod_id=3336
Как собственно и для ДОТ-4 и др. 2-10 % http://www.ongk.ru/p...ml?prod_id=3335
Сообщение отредактировал proube: 15 Май 2008 - 17:39
#104 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 15 Май 2008 - 15:12
Кто из Питера ,для объективного мнения ,предлагаю испытать замачиванием старой резины ,силиконовую жидкость (А то у меня есть ,но не знаю старая ли). Например нашел в Озерках , напротив магазина О,кей ,какой то магазин "Кареана" .
Сообщение отредактировал proube: 15 Май 2008 - 15:28
#105 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 07:57
Вчера произвел очередную плановую замену жидкости. Поскольку теперь уже пользую ДОТ-4, появилась такая статься в обслуживании. С БСК такой операции никогда не проводилось. Открыл продувочные клапаны и отсоединил трубки от ГТЦ. Дунул в трубки компрессором. Из ГТЦ жидкость выдавил качая педалями. Закрыл клапаны и произвел заливку свежей жидкости в указанной по мануалу последовательности - заднее правое, переднее правое, заднее левое , переднее левое колеса и РЦС. Заливку с той лишь разницей, что вытекающую жидкость не используется. Она предназначена для промывки. Поэтому использовал 4 бутылочки ДОТ -4, хотя для заправки вполне хватает и 2х.
Произвел осмотр всех РТЦ. З штуки были сырыми ( задние оба с передней стороны). Менял манжеты. Что не понравилось, так это коррозия рабочей поверхности РТЦ над поршнями. С БСК такого не наблюдалось. К сожалению опять не озаботился вкладыванием в пыльники пропитанных касторкой пороллоновых колец. Все таки такое следует делать, чтобы не ржавело. Только прошелся мелкой шкуркой, чтобы не задирало манжет. Один из поршней задних колодок прихватило. Вот такая вот ДОТ. Правда с паленой БСК все было гораздо хуже.
#106 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 09:55
Просмотр сообщенияMayor (19.5.2008, 8:57) писал:
...произвел заливку свежей жидкости в указанной по мануалу последовательности - заднее правое, переднее правое, заднее левое , переднее левое колеса и РЦС.
Давно хотел посмотреть на схему тормозов 21-й - откуда такие странности прокачки? :blink:
#107 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 10:07
Странностей никаких нет. Смысл в том, что воздух начинают удалять из дальних точек, продвигаясь к заливочной горловине. Если последовательность нарушить (сперва прокачать переднее левое колесо напримет), есть риск, что при прокачки задних колес завоздушится уже прокачаное колесо. Так, что эта последовательность придумана для того, чтобы не делать одну работу дважды.
#108 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 10:17
А я вот считаю, что самая дальняя точка заднее правое, потом заднее левое, перед правое и перед левое - а вы чем меряете длину?? Схемы бывают разные, поэтому я в данном случае с 21-й ничего не утверждаю, т.к. я ее ни разу не видел.
Сообщение отредактировал Танк: 27 Июнь 2008 - 08:09
#109 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 16:56
Честно говоря я и сам прокачиваю сперва заднее правое, потом заднее левое, переднее правое, левое переднее. Сцепление - отдельный секс... Кто пробовал, знает :).
#110 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 17:29
Просмотр сообщенияshtabs (19.5.2008, 11:17) писал:
А почитать мануал? Помогает. ;)
#111 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 19 Май 2008 - 18:28
Я прокачивал по обоим вариантам и разницы не ощутил никакой,при торможении в сторону не уводит.
#112 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 19:35
Просмотр сообщенияproube (15.5.2008, 12:12) писал:
Думаю что так необъективно . Манжеты которые поработали в тормозухе на минеральной основе (как впрочем получается и синтетика) впитали в себя (эффект разбухания) какое то количество масло , следовательно промыть систему на 100 % не удастся ,какое то количество останется внутри резины . А учитываю ,что DOT-5 нельзя лить в систему Ситроена ,которая рассчитана как раз на минеральную основу ,правда нефтяную (Цитата ++++Жидкости, используемые в гидросистемах автомобилей Citroen, Jaguar, Rolls-Royce и отечественных машин старого поколения, изготовлены на минеральной (нефтяной) основе. Гликолевые и минеральные тормозные жидкости несовместимы++++) результаты тестов по маркам здесь , то переходить можно только после замены всех резинок . Тогда можно будет насладиться ее преимуществом в вытеснении воды . Правда куда она будет вытесняться не понятно? вверх до ГТЦ ?
Сообщение отредактировал proube: 19 Май 2008 - 20:15
#113 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 20:08
Просмотр сообщенияproube (19.5.2008, 18:35) писал:
Что-то мне кажется, что в этой цитате приплели не в строчку жидкости для гидропневматической подвески Ситроена и Роллс-Ройса.
#114 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 20:17
Я слышал ,что у Ситроена единая система ,поэтому и боялись , у нас по крайней мере, их брать поначалу.
#115 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 20:30
У Ситроена единая а на Роллс-Ройсах и Мерседес-Бенцах W116 и W126 с гидропневматической подвеской по лицензии Ситроена тормоза отдельно. А про Ягуар с такой подвеской не слышал, возможно Даймлер-Бенц с ягуаровским Даймлером перепутали.
#116 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 19 Май 2008 - 22:09
Просмотр сообщенияЛатыш (19.5.2008, 15:28) писал:
К сегоднешнему разговору. Как я и предполагал Оба варианта неправильные для 24 . В случае установленных гидровака и делителя ,чем 21 отличается от 24.
Цитата ++7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя++
#117 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 26 Июнь 2008 - 16:43
Данный вид могу я выпить, т.е. залить?
изготовлено ооо "Тектрон" Пушкино
#118 Пользователь офлайн   DenKho Иконка
Отправлено 26 Июнь 2008 - 18:13
уже год использую такую же - пока нареканий нет... правда перед использованием проводил опыт на предмет смешивания данной БСК с водой (вычитал где-то на форуме), судя по экперементу тормозуха - нормальная. Все личный опыт, гарантий что вся БСК в таких банках нормальная нет.
В семье с 1968 года: от Изображение до Изображение
#119 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 26 Июнь 2008 - 22:16
Какая жидкость была залита,ту и используй.
#120 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 27 Июнь 2008 - 13:49
Тектрон - нормальная жижа, ее снова начали разливать в прозрачные бутылки, помимо тех, что на фото. Содержимое идентично, лично проверял и залил себе.
  • (27 Страниц)
