Карбюраторы для V8 эта тема ещё не обсуждалась
#62
Отправлено 18 Август 2008 - 18:13
Как известно я стал обладателем карбюратора К-114Б, нового, в консервации. Вобщем, перебирал карбюратор - обнаружилось отсутствие одного канала холостого хода - он был недосверлен, а так-же какие-то жиденькие жиклёры...
Ну, я на это внимания не обратил - канал просверлил, карб собрал... Ну, мало-ли, всяческие модификации были...
А сейчас разглядывал каталог ГАЗ-14, и обнаружил, что К-114Б это ПРАВЫЙ КАРБЮРАТОР на 505-м двигателе!!! А К-114В - левый....
Теперь, млин, придётся искать жиклёры, как на оригинальном К-114 и опять перебирать карб....
Кстати, кому надо - могу сообщить тарировки жиклёров.
#63
Отправлено 18 Август 2008 - 19:14
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#65
Отправлено 18 Август 2008 - 19:49
#66
Отправлено 18 Август 2008 - 20:15
Млин, чему у вас там на бендеровщине учат?? Это по-немецки - Ягер - "охотник", млин! Но, если писать и забыть переключить таскладку, то получается "офпук", что теперь, после истории с карбюратором, в принципе, тоже верно.
Я что думаю - попробую его так запустить - будет богатить смесь - перекину жиклёры. я вот переживаю за производительность ускорительного насоса - конечно, когда резко заслонки открываешь - слышно как из него ветер дует, но а вдруг у него и производительность ускорительного уменьшена??
А хочу на неделе на 24-ке его на обычном двигателе испытать - как он вообще - будет работать или нет.
Я эту цуку даже отполировал весь...
Сообщение отредактировал Jäger: 18 Август 2008 - 20:24
#67
Отправлено 20 Август 2008 - 21:26
Трудность составляют лишь топливные жиклёры главной дозирующей системы вторичных камер!
Они - УНИКАЛЬНЫ! Таких жиклёров я больше нигде не видел!
Завтра будет осуществлена тончайшая операция - тело жиклёра будет рассверлено и в нём нарезана резьба под жиклёр современного образца! Т.е. старый жиклёр будет выполнять роль резьбовой втулки-переходника между новым жиклёром и старым посадочным местом в карбе.
Я вот думаю - раскернить этот переходник в карбюраторе, или оставить как есть, сохранив возможность вкрутить при необходимости 114-е жиклёры??
#70
Отправлено 23 Август 2008 - 16:38
Главный топливный, первичная камера: - - - - 335 - - - 305 - - - 330, вторичная 265 - - - 200 - - - 280
Главный воздушный, - - - - 1-я камера - - - - - 200 - - - 230 - - - 175, - - 2-я - - - 200 - - - 105 - - - 210
Воздушный, холостого хода - - - - - - - - - - - - 185 - - - 280 - - - 205.
Остальные системы карбюратора остались без изменений, тем более, что отличий в них вроде-как не обнаружилось.
Да, такие значения жиклёров во вторичной камере я выбрал потому-что в отличие от оригинального карбюратора диффузоры вторичных камер отличаются по диаметру от первичных - 24мм против 23мм.
Следовательно, во вторичных камерах будет создаваться меньшее разряжение, у можно увеличить сечения топливных жиклёров.
Так. Теперь про совместимость запчастей.
Жиклёры, кроме главных топливных вторичных камер - подходят от К-151, от него-же подходят колечки на запорные иглы.
Конструкция запорного узла - в принципе аналогична К-151, за тем исключением, что тело запорной иглы несколько длиннее, но при желании её можно обточить и использовать взамен штатной. Корпус клапана - немного короче, но подходит по резьбе, однако, в оригинальном виде он круглый, с четырмя отверстиями по периметру, для слива топлива в поплавковую камеру, а у К-151 - шестигранный, без отверстий, поэтому можно предположить, что его пропускной способности может не хватить.
Входной топливный фильтр - так-же подходит от К-151. Герметизирующие кольца на регулировочные винты ХХ - тоже от К-151.
Короче, используя 4 ремкомплекта от К-151С, один мозг, две руки, комплект свёрел, метчиков, и сверлильный станок, можно привести в порядок К-114.
Сообщение отредактировал DMAD: 23 Август 2008 - 17:16
#74
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 18:49
#75
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 14:12
engine V8 w/Dry Sump Lubrication position Front Longitudinal aspiration Natural valvetrain DOHC 2 Valves / Cyl fuel feed 4 Weber 45 IDM displacement 4477 cc / 273.2 cu in bore 93.8 mm / 3.69 in stroke 81 mm / 3.19 in compression 9.5:1 power 298.3 kw / 400.0 bhp @ 7200 rpm specific output 89.35 bhp per litre bhp/weight 338.12 bhp per tonne torque 488.09 nm / 360 ft lbs @ 5500 rpm
веберы достать сейчас не проблема вообще
оффтоп, конечно, т.к. движок высокооборотистый, а тут такие не любят
#77
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 20:33
Достать несколько вертикальных карбюраторов - нефиг делать - заказываешь и получаешь. Проблема - со стыковкой их и впускного коллектора.
Сообщение отредактировал Хитрый Койот: 06 Декабрь 2008 - 20:35
#78
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 17:33
Хм, наверное радикальным путём была бы установка по однокамерному мотокарбу на каждый цилиндр, но из наших такого диаметра камер не знаю, если только на М-75, но их найти нереально в принципе, такое только случайно попадается, а из нерусских... ну, впрыск наверное всё-таки доступнее по деньгам. По запорожескому карбу на цилиндр, наверное, не стоит. Не, впрыск явно лучше, его синхронизировать не надо, форсунки вроде боле-мене одинаковые делают.
