Форумы на www.gaz21.ru: V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ))) - Форумы на www.gaz21.ru
V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ))) обьем 6.2л)))
#41 Пользователь офлайн   andreybelov Иконка
  • Автомобиль:красный
  • Телефон:80936829441
Отправлено 26 Июль 2008 - 13:09
если двигатель крутится, то меньше приходится переключаться, а на переключение тратится минимум 1 секунда времени. это очень много, тоесть при одинаковых трансмиссиях если на 6000об/мин будет 100км/ч, то у машины где двиг крутится до 6000 будет 1 переключение с 1-й на 2-ю, а у машины где двиг крутится только до 4500 будет 2 переключения, 1-2 и 2-3, а это отнимет как минимум секунду.
#42 Пользователь офлайн   miha323 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-10
Отправлено 26 Июль 2008 - 17:56
Блин с со старым винчестером удалил файл РАРовский по тюнингу штатовских V8 у кого есть такая книга. Очень надо.
#43 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 26 Июль 2008 - 18:08
Просмотр сообщенияandreybelov (26.7.2008, 16:09) писал:
Бугога :) , давно так не ржал....
Банальный приер, на том же тазике после пределки на более высокие обороты (фазы грм шире), наоборот переключаться приходиться гооораздо чащще, т.к. он хоть и крутиться до 7000, но нормально тянет тока после 5000. Тогда как в стоке он тянет от 3000 и до 5500.
Ну дак кто реже будет переключаться? Тот у кого двиг "крутильнее" или у кого "эластичнее"?
#44 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Июль 2008 - 19:34
"Как увеличить мощность двигателя"?? Есть такая книга, получил в качестве бонуса к кованым поршням на 523-й мотор. Правда, она в бумажном варианте - 130 страниц. В И-нете есть много её урезанных копий.
#45 Пользователь офлайн   miha323 Иконка
Отправлено 26 Июль 2008 - 21:03
В нете уже 2 дня ищу ничего нет.
#46 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 26 Июль 2008 - 21:25
В книге есть одна опечатка, по которой и находятся электронные версии - "Edelblock" вместо "Edelbrock".
Забавная опечатка.
http://vaz2107ru.nar...tel/kniga2.html
Вот самая полная версия.
Кстати, а что тебе там понадобилось?
И, ещё вопрос: какую корзину и диск использовал? Где и как подбирал? И, от карбюратора до капота какое примерно расстояние?
Сообщение отредактировал DMAD: 26 Июль 2008 - 21:28
#47 Пользователь офлайн   miha323 Иконка
Отправлено 26 Июль 2008 - 21:39
Сцепа из США подходит Едельброк ниже 114 на 2-3см с учётом проставки. Сейчас активно думаю зимой начать проект по капиталке догонялки 2424 и увеличению объёма движителя. Решил остановится на диаметре кованного поршня 101.6 получится ровно 5700см плюс повышу степень сжатия до 9-9.3 по 98 луц. Ожидаю прибавки 15-20 сил.
Сообщение отредактировал miha323: 26 Июль 2008 - 21:47
#48 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 27 Июль 2008 - 00:06
DMAD спасибо огромное за то что открыл для меня эту книгу :)
#49 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Июль 2008 - 08:42
Подходит прямо корзина в сборе? Без пересверливания отверстий?
У меня пока планируется К-114, но с проставкой - коллектор-то у меня 53-й, старого образца, двухплоскостной. В принципе, фильтр от К-151 меньше по высоте, чем родной К-114-й, я так прикинул - должно всё влезть.
А чего степень сжатия такая низкая? Я планирую 9,2-9,5 единиц под 92-й-95-й бензин. Хотя, у меня диаметр цилиндра меньше, да и днище поршня получается выгнутым - условия горения несколько хуже, зато больше стойкость к детонации.
#50 Пользователь офлайн   Benediktus De Magok Иконка
  • Телефон:Нокия
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:58
Всем привет,если кому не трудно иесть несколько лишних минут померяйте эти размеры: Гильзу у 53/523 и 410 а блок любой
#51 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:42
Приложенное:
- Фотография найдена на форуме, может даже тут.
- Остальное с сайта zmz.ru раздел потребителю, там были pdf документы.
Межцетровое расстояние помоему 123 мм, сдвиг по блокам исходя из коленвала 26 мм.
#52 Пользователь офлайн   Benediktus De Magok Иконка
  • Телефон:Нокия
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:29
вот примерно так,сверху и снизе подрезать не проблема,только как сверху фиксировать???
#53 Пользователь офлайн   wodan Иконка
  • Автомобиль:Black
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:17
Что-то я засомневался что это действительно от 410го - почему она выше?
#54 Пользователь офлайн   Benediktus De Magok Иконка
  • Телефон:Нокия
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:00
есть у когонить чертежик 410 гильзы или какой нибудь наиболее подходящей на 100??ЗиЛ не предлогать(точить много(ДОФИГИЩЕ))
#55 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:44
Выше. Ход у 410 92 мм. супротив 80 мм. 410 гильзы очень дорогие. Смотрите в сторону УАЗкиных. Раза в 2 дешевле.
#56 Пользователь офлайн   S.N.O.R.K Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:55
А почему никто не учитывает тот фактор что в 511 блоке посадочные снизу не расточишь до 108мм? там же от них фольга останется...
#57 Пользователь офлайн   Колобок Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 07:46
Driver471, на какие уазкины гильзы? 421е не гильзуются.
#58 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 20:17
Честно говоря, я далёк от точной нумерации двигателей. Хорошо я знаю лишь одну цифру; 511.
Димон 2410 искал прокладки на свой 100 форкам. Были объезжены все УАЗкины!!! магазины в поисках тех самых прокладок под головку. Так вот там и была обнаружена 410 поршневая на 100 за 5400 руб. Также были ещё две поршневых на 100 по цене 2600 руб. От каого конкретно мотора, я не помню.
И ещё, гильзу не обязательно пихать в блок в первозданном виде. Нижний посадочный пояс можно и по тоньше сделать.
Сообщение отредактировал Driver471: 01 Октябрь 2011 - 20:20
#59 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 11:53
Ну а до скольки тогда посадочные то точить? если порншя на 100 и посадочные на 108 то толщина гильзы всего 4мм. еще меньше я бы не рискнул т.к. боковые нагрузки на гильзы не хилые, а сверху они никак не фиксированны... уж если родные гильзы в 24д не выдерживали (http://photo.qip.ru/users/nikll/151103737/171403135/#mainImageLink) то что будет с более тяжелыми поршнями и с более тонкими гильзами?
#60 Пользователь офлайн   Benediktus De Magok Иконка
  • Телефон:Нокия
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:46
ну говорю же-блок расточить это как 2 пальца.... можно даже в радиально сверлильном расковырять!проблема в гильзах!если из зиловских точить-терпения не хватит (и резцов) поэтому надо наиболее оптимальные гильзы!
