Масло в радиаторе уходит вода в масло
#42
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:36
Вообще интересная картина. Вскрыли двигатель после неудачных попыток его завести. Посмотрели что износа нет, но решили проверить - купил в магазине кольца разера 92.0, т.к. на порне такой размер был указан. И поместил в гильзу для анализа. В результате сей операции визуально был получен большой зазор между усиками кольца - от 0,5 мм, в следствии чего решено было менять поршневую. Всера провели такую же операцию, но использую другое кольцо (насторожило то что никаких признаков износа нет!) и там зазор был 0,3. ВОт сижу и думаю, толь я с прибабахом, то ли кольца в прошлый раз попались плохие.
вот теперь пугают эти трещины.
Может при прессовке гильз
#43
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:45
Кольца сравните между собой, будет понятнее.
Если двигун не заводился при исправной обвеске, то это тоже оч. плохой симптом.
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 14 Январь 2014 - 10:54
#45
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 17:36
Сука.
Ну, ясное дело, что давит сквозь прокладку ГБЦ, вопрос только в том, где именно. Вроде бы у нас масло в ГБЦ идёт только через один канал в стойку оси коромысел. На прокладке ГБЦ в этом месте установлено вальцованное латунное кольцо, призванное уплотняться при осадке ГБЦ, но судя по этой теме работает это плохо. Затяжку шпилек ГБЦ проверял, 75Нм - в норме. Тянуть сильнее не хочу, чтобы резьбы не поплыли.
Есть ли смысл при замене прокладки вырезать из тонкой резины две плоских шайбы и наклеить их вокруг канала подачи масла на новую прокладку? Проблема то копеечная, а снова геморрой - опять что то лазить менять.
Ещё думаю - не особенность ли это термостата на 80*. До этого я три сезона откатал с термостатом 75*, таких проблем не было. А этой весной поставил 80-градусный (сугубо по причине что термостат от ЗИЛа отвратительно держал температуру и она всё время норовила упасть до 60*) и вот итог: на трассе ГБЦ сильнее греется и там где на 75 градусах стык держал давление, начинаются микро-коробления и свищи.
Какие будут мнения по устранению дефекта?
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Октябрь 2020 - 17:41
#46
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 18:11
слить ож протянуть гбц промыть систему и забыть до капиталки
#47
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 18:23
#48
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 18:55
Протягивать там нечего, я ж написал - затяжка проверена. Прокладок то сейчас не появилось никаких продвинутых? По типу силиконовой прокладки поддона - вот уж вещь, так вещь. Хочется сделать один раз и забыть до капиталки через 500 тыщ. км.
#49
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 21:00
Масло в головку поступает через стойку оси коромысле, ту что самая ближняя к моторному щиту (над четвертым цилиндром).
Вот неплохая прокладка с герметиком
Идея с дополнительной герметизацией не видится продуктивной, по причине возможного местного утолщения прокладки.
Может имеет смысл проверить плоскостность головки и убедится что шпильки не потянули резьбу (не вырвались почти)
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 28 Октябрь 2020 - 21:02
#50
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 21:27
Если бы они чот потянули, то гайки ГБЦ при дотяжке протягивались. А они 75Нм держат отлично. Думаю, просто конструкция прокладок неудачная, какое то время она держит, а потом просос идёт.
Ничего не разбирал, но мне кажется тоже что свищ именно здесь.
Отлично, спасибо.
#51
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:38
#52
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:43
#53
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 01:27
Страсти какие.
Не. Я гильзы всегда аккуратно вынимал винтовым тяговым устройством 2007, 2015 и 2017 год. И я не припомню чтобы они у меня клинили когда нить. Перегревов этим летом тоже не было точно. Но такого количества масла в системе охлаждения я не помню вообще. Где то в середине лета заглядывал в радик, водичка была кристально чистая. Ну я и расслабился.
Самоделкин:
Во-о-о-ттт... данные пошли.
На десятилетия у меня чот не выходит.
В любом случае теперь придётся голову снимать. И чот мне подсказывает что втулки клапанные у меня тоже уже не ахти, перепрессовывать их целая история, может голову поставить 417-ю, раз уж лезть? Этто я рассуждаю типа на всякий пожарный, по месту видно будет. На 417-й голове нижний срез выпускного коллектора так же стыкуется с приёмной трубой, как 21-й или нет? Или он ниже-выше?
#55
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 09:18
T1974A (29 Октябрь 2020 - 02:27) писал:
По ГЬЦ-417 могу подробности озвучить.
Во первых на неё нужен соотв коллектор - 21й квадратный не пойдет. В результате уже не нужен будет переходник под карбом. Хотя есть и вариант - коллектор 414 - он под однокамерный карб, будучи привинчен к мотору 417 превращает его в модификаций 414го..примером коего является мой мотор. Я вместо него пользую коллектор 24.
В зависимости от того какой именно коллектор попадется ( 24, 417 или 402...421) придется слегка подогнать его впускные дырки для соупадения с соотв дырами карба. Коллектор 24 обязательно вызовет вопрос стыковки приемной трубы глушителя. Она будет провисать что то на 5-10 см ниже обычного. Сам с ЭТИМ столкнулся. 402й имеет выпуск под две трубы и там проблем ещё больше ...да ещё фланец в маслофильтр утыкается. Вот коллектор 417...как минимум имеет место для оси привода ДЗ . На 24м мне пришлось ЭТО городить самому. И есть некоторая вероятность что ( по непроверенным данным) координаты его фланца под прием глушителя СОВПАДАЮТ с 21...просто потому что мотор этот ведет родословную от 21 и переполз на УАЗы и типа координаты приемной трубы из за этого таки были сохранены. Опять же - данные не проверены...только разговоры на УАЗбуке.
Ну и собственно нюансы о самой ГБЦ -417. Главная её особенность - КС в форме груш. Они обеспечивают возможность работы при относительно более высокой СЖ - 7.2 против 6.7 на А-76 и 8.6 против 8.2 на АИ-92. ЭТО залог более высокой мощности и экономичности. Штатная высота её под А-76 была 98.6мм. Для АИ-92 экспериментально по данным как моим так и коллег по УАЗбуке выверен размер под АИ-92 - 95.6 - то есть снять ровно 3.0мм. НО. Это именно на моторах 417 которые имеют ВЫСТУПАНИЕ ПОРШНЕЙ в ВМТ на 0.6мм. При постановке такой ГБЦ на моторы без выступания ( 21, 24. 402, 451) это следует учесть и пилить соответственно до 95.0мм. Ну и соответственно ставятся укороченные штанги.
При постановке ЭТОЙ ГБЦ обязательно возникнет вопрос высоты правого ряда шпилек как то бывает с постановкой ГБЦ-24 на блок 21. При стачивании ГБЦ под АИ-92 некоторая вероятность того что длины хватит есть. НО. К тому что все таки не хватит готовым быть НАДО.
Ну и наконец в ГБЦ-417 впускные клапаны 47мм. То есть перебросить с 21й клапаны 44 уже не пойдет - нада новые. Выхлоп - 36мм - соупадает.
И нюанс по прокладке. У ГБЦ-417 каналы ОЖ треугольные как на ГБЦ-24. И прокладки на моторы 417 штатно шли с треугольными дырками. Практика показала что лучше все таки ставить прокладки с КРУГЛЫМИ дырками образца 21 и 451 ( см фото выше). Тут главное не спутать с 421 где тоже дыры круглые но РАЗНЯТСЯ диаметрами ( аналог водорасп трубы при помпе на блоке) При наличии круглых дырок в прокладке не происходит прогрызания зон вокруг отверстий под ОЖ в блоке, где кавитация старается превратить круги в треугольники. Круглые дырки в прокладке от ЭТОГО спасают - личный опыт и фото ЭТОГО имеется.
Вопрос крепления помпы, водораспр трубы с 21 соупадает.
Ну и коротко на счет перепуска масла в систему охлаждения. Главный источник этого - действительно - канал подачи масла к коромыслам. ОН под давлением и находится рядом с отверстиями для ОЖ в ГБЦ. Попадание из за повреждения в блоке... экзотика конечно, НО если по какой то причине возникнет трещина в зоне масляной магистрали вдоль блока ... На блоке 417 я такому не удивлюсь. Он заметно хлипче 21го.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Октябрь 2020 - 09:28
#58
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 12:22
Сообщение отредактировал Tixomir: 29 Октябрь 2020 - 12:25
#59
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 13:10
Tixomir (29 Октябрь 2020 - 13:22) писал:
Подозреваю что может быть ещё вариант с прокладкой типа 421...где дыры тоже круглые. Правда там оне разного размера для обеспечения равномерности подачи ОЖ в ГБЦ из блока куда нагнетает помпа стоя на нем. ВОЗМОЖНО что если довести размерности дырок до одинаковой величины в соответствии с размерностями на прокладке 21-451...может получиться самое ТО что в рассматриваемом случае нужно.
