Форумы на www.gaz21.ru: Масло в радиаторе - Форумы на www.gaz21.ru
Масло в радиаторе уходит вода в масло Оценка: *---- 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 13:25
Возможно там срабатывает то что ГБЦ-421 идентична по размерностям КС с ГБЦ-402 и 24 и кроме моторов чисто 421 с цилиндрами 100мм ставится и на моторы 4178-10 с цилиндрами 92мм тоже.
Кстати чтобы СЖ не зашкаливала при одинаковости объема КС, в днищах поршней 100мм сделаны выемки...
На фото ОНА ( 421) в серединеИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Октябрь 2020 - 13:41
#62 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 19:05
421 прокладка разве не на 100 мм ?
Конечно 100 и у неё характерный хвостик у 4ц.
#63 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 19:44
Салгир я не пойму о чем речь про хвостик? Или опять.......?
#64 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 08:35
Салгир , о чем речь ?
#65 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 08:43
Слева, 4ц
Что там с углами шатунов М-20?
Сообщение отредактировал салгир: 30 Октябрь 2020 - 08:45
#66 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 08:50
Ага. Хвостик... Тогда то что показал Я, наверное прокладка для 402? Ведь и там нагнетается в блок и за счет разницы отверстий обеспечивают равномерность распределения ОЖ...Интересно , а когда ГБЦ-421 устанавливается на моторе 4178 с цилиндрами 92 , и там тоже помпа на блоке, наверное тоже такая ( типа 402) прокладка ставится?
#67 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 09:53
Просмотр сообщениясалгир (30 Октябрь 2020 - 07:43) писал:
Слева, 4ц
Бобышки ПП конечно не имели осегого смещения я ошибся
#68 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 13:34
У 6-рок были шатуны со смещением шатунной головки, у моего ГАЗона я такие обнаружил и офуел. :D
#69 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 13:40
да что то мотористы в то время чмырили эти моторы, часто под карб ставили целку и велели не снимать ее
#70 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 08:15
Шестёрок было два вида: одна для газ51, вторая гпз-12. На одной из них головки шатунов были смещены. Точно не помню, кажется на гпз-12. Моторы очень похожие но не одинаковые. Победовский мотор из линейки газ12.
На мой взгляд очень инженерно красивый мото - все в блоке, только генератор наруже
, Никаких коромысле, штанг и толкателей.
Малая надёжность думаю легенда рождённая неграмотной эксплуатацией - высокая скорость при перегрузке, рост температуры масла ну и все.
В начале 70 был свидетелем как мотор победы проезжал 900 км со скрость 90 с одной остановкой на передохнуть.
#71 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 16:16
Что за мотор гпз-12?
#72 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 17:32
а и п рядом на клаве
#73 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 18:50
Просмотр сообщенияTixomir (31 Октябрь 2020 - 18:32) писал:
а и п
сидели на труПе :unsure:
#74 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 21:25
Прошу извинить, набирал на телефоне. Правильно так: мотор автомобиля газ-12.
