Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка коллектора - Форумы на www.gaz21.ru
Прокладка коллектора где взять, из чего сделать. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:21
По случаю планируемого снятия ГБЦ нужна прокладка коллектора. Насколько я понял, от современных подобрать не удастся. Какие есть выходы из ситуации?
#2 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:25
Просмотр сообщенияБольшевикъ (13.12.2007, 18:21) писал:
От "Уазика" подходит. На них тоже такие коллектора ставили.
#3 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:40
Да!? А на какой это двигатель спрашивать?
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:53
Говори, с "квадратными дырками" :lol: А двиг 417-й вроде. В больших магазах, особенно УАЗовских - прокладки такие бывают.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 19:56
Премного благодарен.
#6 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 00:23
купить не проблема.
+1, с квадратными дырками :) дадут.
еще там же остальные прокладки спрашивать при необходимости.
#7 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 02:15
Просмотр сообщенияlexx (13.12.2007, 16:53) писал:
Двигатель 21-й или 451-й ! На 417-м с овальными, да и смещены они к тому-же в вертикальной плоскости (впускные относительно выпускных)
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 10:55
Вообще то для снятия ГБЦ, отделять от неё коллектор совершенно не обязательно. Она прекрасно снимается с ним всборе и даже если очень полениться, то и с карбом тоже. А если уж нужна замена прокладки коллектора всего лишь, то и ГБЦ с мотора снимать не стоит.Коллектор прекрасно отвинчивается и без этого.
#9 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 13:18
Хм. А когда головку вверх буду тянуть глушитель никуда не упертся? Или может еще мудрость какая-нибудь кавказская есть? :)
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 14:30
Ну приемную трубу открутить ессно надо :)
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 14:31
Ну дорогой мой. Если вы и приемную трубу не хотите отвинчивать..... :rolleyes:
Конечно я допускаю ситуацию что две гайки, что крепят приемную трубу к коллектору будет отвинтить труднее чем 5, крепящих коллектор к ГБЦ. И тем не менее , если постараться и отделить приемную трубу, то ГБЦ в сборе с коллектором нормально снимается .
#12 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 15:43
Это и страшно. Крепеж трубы хорошо заржавел - думаю, что будут проблемы. А если он таки отркрутится, то глушитель на земь не падет? А то я подзабыл как он там дежится.
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 09:24
Ну дальше пола не упадет конечно. :rolleyes: А вообще, если все крепления на месте и система выпуска не гнилая и не прогоревшая, то приемная труба опустится несколько ниже своего места и никуда не денется. Глушитель повиснет на креплении своем. Что же касается отворачивания, то конечно возможны проблемы. Поэтому, следует наверное намотать на гайки фланца компресс из тряпочек, пропитанных чем нибудь вроде тормозной жидкости, состава WD-40 или ещё чего нибудь, представляющего собой легко проникающую смазку. А отворачивать на следующий день. Причем возможно следует воспользоваться торцовым ключем , а точнее головкой с длинным воротком и отворачивать из под машины. Обычно это позволяет отвернуть приемную трубу без эксцессов.
#14 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:20
Идет дым и шум в соединении коллектора и двигателя. Полагаю нужна прокладка новая - но у нас дефицит - их впринципе найти не удалось. Есть ли вариант с откручиванием коллектора - отодвинуть его на шпильках, и использовать высокотемпературный гермитик для увеличения герметизации?
#15 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:58
Нашел сейчас в магазе. Наша
#16 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 15:01
Она, родимая, она.
#17 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 15:07
Отлично. С низкого старта дернул в магазин.
