Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (42 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#281 Пользователь офлайн   davion Иконка
  • Настоящее имя:игорь
  • Автомобиль:форд таурус '89 3.8, форд гранада мк1 '77, ваз 2101-V6)
Отправлено 05 Февраль 2009 - 23:44
понятно что 4-1, эт я так просто как вариант картинку прикрепил.
#282 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Февраль 2009 - 23:57
Картинки лучше всего брать с summitracing.com
Нам нужны вот такие хедеры:
#283 Пользователь офлайн   davion Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:02
У верхнего изгибы сложноваты, а вот нижний в самый раз B) и трубу после него милиметров под 100 и по два больших глушителя на конце, в принципе изготовить такой выпуск реально.
Сообщение отредактировал davion: 06 Февраль 2009 - 00:06
#284 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:26
У верхнего изгибы сложноваты, а вот нижний в самый раз и трубу после него милиметров под 100 и по два больших глушителя на конце, в принципе изготовить такой выпуск реально.
Считали мне как то выпуск в одной конторе на рабочие обороты от 3500 до 4500
Контора хорошая делают от начала до конца (пауки, резонаторы, глушители)
Все из нержавейки. цена была около 40 000
Мой фотоальбом
#285 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:31
Это для рядного двигателя или для V8?
Настроенный выпуск для V8 получается просто невообразимой конструкции!
#286 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:49
На V8, Но там все хитро было. мне предлагали как тестовый вариант (то есть пробовать много раз и приходить к оптимальным настройкам) подгонки под кузов и т.д. (чтобы потом запускать в серию имея наработки)
Было где то год назад, когда хотел очень АцКий двигатель.
Щяс я понял, что Ацгий двигатель ставить не на что и самое важное это кузов. (но к двигателю потихоньку все собираю)
Выхлоп шел с «Х» образным соединением правой с левой стороной и наоборот.
+ предлагали както вывести 2 трубы так чтобы небыло волного нахлеста. (когда 3 горшка на одной стороне за один такт практически одновременно выпускают газы)
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 06 Февраль 2009 - 00:52
Мой фотоальбом
#287 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2009 - 00:52
Да, вот это - правильный выпуск, но очень ложный, а прибавка от него - небольшая, и в небольшом интервале оборотов.
#288 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:22
Выложу тут всякие картинки про двигатель, чтобы не писать в отдельной теме. Всем любителям V8 рекомендую посмотреть.
#289 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:40
:blink: :huh:
#290 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:51
Потому что блок "запчастной" ? Или так их сейчас делают?
Напильник нам поможет :)
#291 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:02
Похоже, что все. Их ещё и роняют судя по всему с приличной высоты. Вы видели как жираф рожает? Вот примерно так судя по всему делают наши блоки.
Напильником долго и нудно, шлифмашинка нам поможет.
#292 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:06
Э... а почему по прокладке, а не по коллектору?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#293 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:29
А Вы его видели, коллектор этот? Во-первых, коллектор тоже подгоняется по прокладке, а во-вторых - у меня будет самодельный коллектор.
#294 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 06 Апрель 2009 - 23:42
Если самодельный - тогда верно.
#295 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 12:22
Меня сейчас такие мысли посещают - зачем оставлять родные шпильки крепления впускного коллектора? Они ввинчены под 45 градусов к плоскости головки и под 60 с чем-то там градусов к привалочной плоскисти.
Так вот, наига их оставлять-то? Понятно, что они нужны для крепления оригинального литого коллектора, но если делать самодельный, то прощё будет их вывентить, отверстия заделать, нарезать новые, и ввернуть новые шпильки, расположеные перпендикулярно к плоскости фланца. Амеры используют и такой вариант как у нас, и вариант с перпендикулярными шпильками.
Штатные шпильки можно выкрутить - их резьбы глухие, а резьбы под новые прорезать с выходом в каналы штанг. Толщина мяса в головке в этих местах - около 7мм. Можно просверлиться и через старое отверстие, но при этом резьба старой и новой шпилек будут перекрываться в самом начале.
Другой вопрос - несёт-ли впускный коллектор силовую нагрузку? Не увеличится-ли нагрузка на блок при применении самопального впуска? Но это можно решить усиливая верх блока за счёт крышки развала - достаточно изготовить примитивные крепления, и крышка не просто будет закрывать блок, но и фиксироваться по периметру.
Вот набросок этого безобразия.
Сообщение отредактировал DMAD: 07 Апрель 2009 - 12:29
#296 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:44
Цельный полублок постелей было бы круче :)
#297 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:59
Было-бы круче, да, но всё что остаётся - делать усилитель постелей блока.
#298 Пользователь офлайн   HariKen Иконка
  • Настоящее имя:Artem
  • Автомобиль:Ford Granada Mk2.1
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:22
Спасибо автору! :rolleyes:
#299 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 06 Май 2009 - 09:03
Нада не тоа постели усиливать, родной впуск держит половинки блока относительно друг друга, ежели вместо него ставить чтото из труб то нада головы крепко фиксировать относительно друг друга, примерно год назад я уже показывал наброски своей идеи, ее смысл в том что фрезеруем половинки блока сверху гдето на 4мм, и делаем накладки из стали в которую вставляются гильзы, эти накладки делать либо вместе на одном гнутом листе либо прочно фиксировать относительно друг друга.
#300 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 06 Май 2009 - 10:42
Родной впуск держал-бы половинки блока, если-бы небыл установлен через резиновые прокладки. А так он реально не даёт никакой жёткости - если усилия на скручивание будут такие, что начнёт ломать блок, то резунку сплющить этим усилием не составит труда. А деформация достаточная для образования трещин в блоке гораздо меньше той, что нужна для плющенья резины.
  • (42 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
