Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#361
Отправлено 20 Январь 2010 - 02:14
#362
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:35
DMAD (20 Январь 2010 - 02:14) писал:
DMAD, информация радует... Касаемо дробеструйной обработки - на изделиях из СССР она присутствует. Да и в советских справочниках по ремонту она тоже упоминается.
#363
Отправлено 20 Январь 2010 - 07:28
#364
Отправлено 20 Январь 2010 - 12:40
Driver471 (19 Январь 2010 - 20:20) писал:
Вытекая из под вкладыша, оно протекает между щекой колена и шатуном, создавая тот самый клин. Не давая тереться шатуну о щёку и о соседний шатун.
На рисунке я эту стрелку не нарисовал. Негде её там рисовать было.
Я всё время езжу на полусинтетике. После хорошего прогрева, на холостых в пробках лампа начинает помаргивать. Меня это просто бесит, я как дурак начинаю играть газом. Кто нибудь видел, например бмв, у которой лампа на холостых горит? Я имею в виду не ушатаную бмв. А для наших моторов это допускается. Мне это не нравится. И таких мест у нас в моторах не много, но они есть.
Я лишь хотел сказать, что лить дорогое масло имеет смысл в мотор собраный по уму. Я начал мучать двиг своими доработками, начал всё измерять. Буквально ВСЁ. Плавают у нас размеры. 1 мм. зазор, это не зазор, это, мля, большой каньён.
Вот и я о том же уже которую страницу пытаюсь рассказать, слышать нехотят....
#365
Отправлено 20 Январь 2010 - 16:23
BarsV8RT, именно так. Беру электронный штангенциркуль и иду в магазин. А что делать? Раньше в нашем Волго магазине, Олми, всех продавцов знал. Относились нормально. Таскали со склада запчасти. Я мерел, лишнее уносили обратно.
#366
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:14
Driver471 (20 Январь 2010 - 16:23) писал:
А почём нынче стоят средства измерения?
#367
Отправлено 21 Январь 2010 - 04:17
BarsV8RT (20 Январь 2010 - 18:14) писал:
Это в специализированные магазины по продаже инструментов рулить надобно... Хотя бы за электронным штангенциркулем.
#372
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:43
DMAD (21 Январь 2010 - 15:06) писал:
Вот вам ещё для затравки. Кованое 13-е колено в 511-м блоке.
О, DMAD, гляжу, дела продвигаются... Как проект? Мотор-то скоро соберёшь?
#373
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:25
На фото вал ещё не чищеный.
Шатуны тоже чуть подржавели, их тоже почистил, промыл от остатков абразива, привёл в порядок, густо смазал трансмиссионным маслом, чтобы не ржавели. Литиевую смазку мне на них тратить жалко, перед сборкро отмывать всё равно придётся, а трансмиссионки - целая канистра.
Сейчас тачку (в смысле, тележку) под двигатель надо кое в чём доработать, чтобы можно было блок на ней переворачивать туда-сюда, и буду втыкать гильзы и собирать низ мотора. Гильзы тоже кое-как по-хитрому доработаны, это я у американцев подсмотрел случайно, сам почему-то о такой доработке не задумывался, а она не менее важна чем доработка поршней.
Создам новую упорядоченную тему - там всё расскажу.
Сообщение отредактировал DMAD: 21 Январь 2010 - 20:27
#374
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:37
#376
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:51
#377
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:10
Там, в принципе, всё сказано.
Ну и, собственно, здесь сделано то же самое, только первичная обработка - 320-й шкуркой, и потом - немного 1000-й. Просто сама кромка гильзы. Я обратил внимание, что у ВСЕХ заводских гильз, да у чугунных блоков, этому месту совсем не уделяется никакого внимания.
Вообще, статья хорошая, многое похоже на наш мотор, те же 4,7 литра (289 к.д.), похожая геометрия, и вообще многое в моторах. Единственное - у них коленвальчики тщедушные, с маленькими противовесами, и соответственно - несимметричные маховики и передние шкивы, выполняющие функции дополнительных балансиров.
Сообщение отредактировал DMAD: 22 Январь 2010 - 00:13
#378
Отправлено 22 Январь 2010 - 00:56
Death Car (19 Январь 2010 - 18:07) писал:
Индекс 5W означает что масло не густеет(точнее малогустеет) до -30 градусов. И больше нифига он не означает.
Индекс 10W до -25 градусов.
этот индекс важен при холодном пуске, чем он ближе к 0 тем легче запустить мотор в мороз.
а вот вторая цифра типа 40,50,60 это "верхние" свойства, на 100 градусах, вроде бы на 100, или 110? не помню. И чем она больше тем лучше.
Вот если бы было масло 0W60 я бы залил его и ваабще ни о чём не вздрагивал. Это если о температурном диапазоне говорить.
Есть ещё класс масла. типа SJ SL SH и прочие. Так вот, это не просто так буквы, в них зашифрованы все остальные свойства масел. И чем выше класс масла тем лучше. Там цельная таблица есть.
PS. маркировка ХХWYY обозначает температурный диапазон масла. И фсё.
#379
Отправлено 22 Январь 2010 - 05:37
По инструменту, есть у меня всё. Микрометры 25, 50, 75. Нутрометр.
Со штангеном согласен. Я, как правило, два три раза мерею. Дома микрометром всегда можно проверить.
#380
Отправлено 22 Январь 2010 - 08:25
блок
поршень
шатун с коленом
коллектор там зачетный, , похоже равнодлинный (ну или почти равнодлинный).
а то что с колена лишнее мясо снято дак это наоборот молодцы, нехер инерцию копить в движке, главное чтобы отболансированно все было в динамике а на остальное пофиг.
