Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#401
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:36
#407
Отправлено 15 Март 2010 - 00:49
вот тока я немогу понять НАХРЕНА оно вам надо? чтобы воткнуть тяжеленные 100мм литые поршни древнючей конструкции? бред.
вы бы лудьше проточили родные гильзы до 96мм и воткнули туда 88колено с 409тыми поршнями и самодельными либо предееланныеми из 402х шатунами.
#409
Отправлено 15 Март 2010 - 07:15
Первое, что нужно сделать, это взять блок старый и не нужный и проточить посадочные места под гильзы. Там маслянные каналы в опасной близости. Но, по моему, это не главное. Отверстия под 92 гильзы частично заходят на постель КВ. С сотками эта проблема только усугубится.
Если всё пройдёт на ура, только тогда искать и покупать 410 поршневую. Гы-ы, кило восемьсот поршень, шатун, палец, кольца.
Теперь о блоке. Диаметр нашей гильзы 118 мм. по верху. И запас по 3 мм. с каждой стороны до стенки блока. Толщина стенки сотой гильзы в верху примерно 7 мм. Диаметр 114. Должна влететь со свистом.
Так что тебе решать.
Сообщение отредактировал Driver471: 15 Март 2010 - 07:35
#412
Отправлено 15 Март 2010 - 16:13
Я выкладывал картинки с изображением посадочных мест гильз чайковского и газоновского блоков - с видом снаружи. У газоновского блока посадочные места при их развёртке до требуемых величин под 100 мм гильзы окажутся слишком перетончёнными. Это как-то слишком страшновато. Уж лучше ПАЗовское, а ещё лучше - 13е колено. Это, во всяком случае, проверено.
#415
Отправлено 16 Март 2010 - 18:48
#416
Отправлено 16 Март 2010 - 19:09
Внесу ясность пожалуй.
Поршень 410: 600грамм
Палец 402: 150 грмамм
Шатун 402: 970 грамм
Остальные 80 грамм остаются на поршневые и стопорные кольца.(не взвешивал отдельно)
В сумме 1,800.
421-ая поршневая такая же по общей массе.
Чуть легче поршень, но тяжелей шатун.
Шатун кстати весит 1001 грамм (можно в лавку с собой брать, продавцов проверять
Видимо nikll прочёл форум по диагонали и посеял панику.
#417
Отправлено 16 Март 2010 - 21:29
Поршень 410: 600грамм..... нормальные шатуны столка весят...
палец 150гр? он что из цельного прутка чтоли? никогда бы не подумал....
в общем все это на 96мм вписывается в 1кг всборе...
а 402й шатун точно 970? чтото моя память мне подсказывает что меньше должен, он же довольно филигранный. ты точно поршень с шатуном не перепутал?
#418
Отправлено 16 Март 2010 - 22:38
Имхуется мне, что когда ты собирал аццкекрутибельноразрывающекоробасы мотор весов у тебя не было
Масса сборки отличаеццо от стокового 402-го на 45 грамм.
Иманно на столько поршень на 92 легче 100-го, всё остальное одинаково. (кольца не учитываю, 10-20 грамм тут погоду не делают)
Шатун 970 самый тяжелый.
Самый лёгкий в моем моторе 962.
Это "на руках" вроде алюминевое лёгкое, палец ничего не весит, а шатун филигранен.
Весы махом на землю возвращают....
Кстати про 96.
Поршень 470 палец 120. (Данные с сайта кострома-мотордеталь)
Остается 410 на шатун. Шибко не верится в килограмм както...
Сообщение отредактировал dimsekb: 16 Март 2010 - 22:45
#419
Отправлено 17 Март 2010 - 11:42
Просто для инфы.
Шатуны без поршней все.
Шатуны в сборе масса
Сообщение отредактировал Frol: 17 Март 2010 - 11:44
#420
Отправлено 17 Март 2010 - 18:58
