Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#423
Отправлено 26 Апрель 2010 - 15:42
#424
Отправлено 26 Апрель 2010 - 15:50
Сдаётся мне, по симптомам, что мог клапан упасть в цилиндр.
Вообще же, очевидно, что в моторе что-то сломалось, и теперь мешает ему крутиться.
Сообщение отредактировал DMAD: 26 Апрель 2010 - 15:53
#426
Отправлено 26 Апрель 2010 - 17:23
Вердикт один - разбирать, смотреть, и дефектовать повреждённое.
#428
Отправлено 26 Апрель 2010 - 18:06
#429
Отправлено 27 Апрель 2010 - 02:43
Fury (26 Апрель 2010 - 15:42) писал:
Хы, у нас была такая же фигня после сборки компрессорного Chevy 350. Мотор прикатывался часов 6 на холостых. Потом моторист поднял обороты и кранты. Размолотило распред, пробило гильзы, превед шатуны. Даже на камеру запечатлено.
Вообщем, вердикт - распред обсох на задней шейке.
Мораль сей басни такова: главное хорошо прикатать распредвал (camshaft break-in procedure). А он хорошо прикатывается только на 1500-2000 об/мин (как это говорится в мануале по 350).
Тогда на распреде зазоры становятся нормальными для работы на низком давлении масла.
C'est la vie.
Сообщение отредактировал Diskovod: 27 Апрель 2010 - 02:47
#430
Отправлено 27 Апрель 2010 - 03:29
Lynx (22 Январь 2010 - 00:56) писал:
Индекс 10W до -25 градусов.
этот индекс важен при холодном пуске, чем он ближе к 0 тем легче запустить мотор в мороз.
а вот вторая цифра типа 40,50,60 это "верхние" свойства, на 100 градусах, вроде бы на 100, или 110? не помню. И чем она больше тем лучше.
Вот если бы было масло 0W60 я бы залил его и ваабще ни о чём не вздрагивал. Это если о температурном диапазоне говорить.
Есть ещё класс масла. типа SJ SL SH и прочие. Так вот, это не просто так буквы, в них зашифрованы все остальные свойства масел. И чем выше класс масла тем лучше. Там цельная таблица есть.
PS. маркировка ХХWYY обозначает температурный диапазон масла. И фсё.
Главное различие 5W и 10W - вязкость, грубо говоря, минимальная толщина плёнки масла. На пальцах - мотор на мизерных зазорах может нормально работать на 5W, но клинануть на 10W. И такой мотор в практике друга-моториста был.))) Сей двиг был построен изначально ради эксперимента с минимальными зазорами, полностью развешенный до десятых грамма, ковка на заказ, 2 вебера и т.п. - ВАЗовский 1.2 для ралли - получилось порядка 170 л.с. После сборки друг так сильно хотел его по-скорее завести, что забыл про масло и залил 10W-40. Оно оказалось слишком "толстым" для него. Мотор был прикатанан "на сухую" от электродвигателя. В итоге через 1 км он клинанул. Но вскоре был собран на 5W-30, прекрасно отходил свои 30 тыс. км и отправился на покой.
По части масла. Лучше масла, чем Motul, в нашей стране нет.) Но и стоит он порядка 3 тыр за 4л.
Кстати, вот по поводу вязкости.
300 V Power Racing 5W-30
Вязкость при 100°C : 11 mm2/s
Вязкость при 40°C : 65 mm2/s
300 V Chrono 10W-40
Вязкость при 100°C : 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C : 89,5 mm2/s
Сообщение отредактировал Diskovod: 27 Апрель 2010 - 03:31
#433
Отправлено 12 Май 2010 - 17:09
#434
Отправлено 12 Май 2010 - 17:18
Сообщение отредактировал Death Car: 12 Май 2010 - 17:20
#437
Отправлено 13 Май 2010 - 20:18
#440
Отправлено 13 Май 2010 - 20:33
